Chrise
26.05.2009, 09:55 |
Spannungsteiler (Elektronik) |
habe einen unbelastet spannungsteiler an 9V in reihe:
1. widerstand
2. poti
3. widerstand
das poti ist 4,7kOhm groß und es soll die spannung von 0,55V bis 0,7V einstellbar machen. kann mir einer sagen wie ich die widerstände ausrechnen kann???
grüße chrise |
26.05.2009, 10:35
@ Chrise
Spannungsteiler |
» habe einen unbelastet spannungsteiler an 9V in reihe:
» 1. widerstand
» 2. poti
» 3. widerstand
» das poti ist 4,7kOhm groß und es soll die spannung von 0,55V bis 0,7V
» einstellbar machen. kann mir einer sagen wie ich die widerstände
» ausrechnen kann???
» grüße chrise
also das Ohmsche Gesetz kennst Du????
dann rechne doch einfach! wieviel Volt am unteren Widerstand, am Poti, am oberen Widerstand. Da Du den Wert vom Poti kennst, rechnest Du dann den Rest aus entweder über den Strom oder per Dreisatz.
Hartwig |
Theo
Düsseldorf, 26.05.2009, 10:37
@ Chrise
Spannungsteiler |
Hallo
Schulaufgabe? Helfen - ja, Lösung - nein!
Zeichne es dir auf und schreibe an jedes Bauteil die Spannungswerte die du hast oder aus den Angaben errechnen kannst. Da du beim Poti auch den Widerstandswert hast, kannst du den Strom errechnen .... und selbst weitermachen.
Theo |
chrise
26.05.2009, 10:39
@ Chrise
Spannungsteiler |
ja meine freund bekommen auch nix gescheites raus des is des problem wir wissen nicht genau wie wir es ausrechnen sollen
grüße chrise |
Kendiman
26.05.2009, 10:50
@ Chrise
Spannungsteiler |
» 1. widerstand
» 2. poti
» 3. widerstand
» grüße chrise
Hallo Chrise,
ich vermute, dass Du zu der Gruppe gehörst, die alles was schwierig ist meiden und so den Weg des geringsten Widerstandes sucht. Man sieht es schon an der Groß-Schreibung. Wenn Spannungsteiler schon Schwierigkeiten bedeuten. Es kommt noch schwieriger !
Manche begreifen es nur mit Bildchen, darum habe ich eine Skizze gemacht, was andere schon beschrieben haben.
Solltest Du noch fragen haben, so werde ich sie beantworten, aber nur wenn die Rechtschreibung stimmt.
Gruß Kendiman
chrise
26.05.2009, 10:59
@ Chrise
Spannungsteiler |
Danke schön
Ich mache das eigendlich selten. Das ist nur ein Experiment für ein Projekt, dass ich versuche auszubauen.
Noch mal viel lieben Danke
Grüße Chrise |
chrise
26.05.2009, 11:05
@ Chrise
Spannungsteiler |
Also ich habe das jetzt ausgerechnet und komme auf
R1 = 17,233kOhm
R3 = 260,066 kOhm
Also R3 kommt mir komisch vor, weil er so groß ist. Habe ich mich vielleicht verrechnet??? Oder ist das richtig???
Würde mich für eine Bestätigung oder einer Korrektur freuen
mfg chrise |
Kendiman
26.05.2009, 11:22
@ chrise
Spannungsteiler |
» Also ich habe das jetzt ausgerechnet und komme auf
» R1 = 17,233kOhm
» R3 = 260,066 kOhm
» Also R3 kommt mir komisch vor, weil er so groß ist. Habe ich mich
» vielleicht verrechnet??? Oder ist das richtig???
» Würde mich für eine Bestätigung oder einer Korrektur freuen
» mfg chrise
Hallo Chrise,
habe mich gefreut, dass es auch anders geht mit der Rechtschreibung.
Die errechneten Werte sind schon korrekt.
Sie stimmen schon für den unbelasteten Spannungsteiler.
Wird der Spannungsteiler aber belastet, dann sieht alles ganz anders aus.
Bei einem unbelasteten Spannungsteiler ist es sinnvoll die abgegriffene Spannung am Potentiometer einem hochohmigen Verstärker ( Operationsverstärker, FET, MosFET ) zuzuführen. Dann kann man die Spannung auswerten, ohne den Spannungsteiler zu belasten.
Erklär mal das Projekt, dann kann man weitere Ratschläge geben.
Gruß Kendiman |
26.05.2009, 11:33
@ chrise
Spannungsteiler |
» R1 = 17,233kOhm
» R3 = 260,066 kOhm
» mfg chrise
Hallo Chrise,
an R1 fallen 0,55V ab, an R3 fallen 8,3V ab, grob geschätzt ist das etwa das 15-fache - und 17,2kOhm x 10 ergibt schon mal 172kOhm. (17,2 x 15 kannst Du ja rechnen!) Also können 270kOhm nicht so falsch sein, oder??
Hartwig |
chrise
26.05.2009, 11:40
@ Kendiman
Spannungsteiler |
Also der Spannungsteiler liegt an 9V. Die abgegriffene Spannung von Dem Poti gebt auf eine Basis des Transistor BC 107. Allerdings was der genau schaltet weiß ich noch nicht genau.
grüße chrise |
chrise
26.05.2009, 11:42
@ Hartwig
Spannungsteiler |
Was denn jetzt??? Der eine sagt es ist richtig, Der andere sagt es ist falsch. Was stimmt denn jetzt???
grüße chrise |
olit
Berlin, 26.05.2009, 11:49
@ chrise
Spannungsteiler |
Lass dich doch nicht von einer überschlagsrechnung aus der Ruhe bringen. |
hws
59425 Unna, 26.05.2009, 11:54
@ chrise
Spannungsteiler |
» Was denn jetzt??? Der eine sagt es ist richtig, Der andere sagt es ist
» falsch. Was stimmt denn jetzt???
WER sagt WAS?
Und WAS genau?
hws |
Kendiman
26.05.2009, 12:02
@ chrise
Spannungsteiler |
» grüße chrise
Hallo Chrise,
Du mußt unterscheiden, ob genau gerechnet oder grob geschätzt.
Wenn Du mit der Spannung am Potentiometer einen bipolaren Transistor (BC107) ansteueren willst, so ist der Spannungsteiler nicht mehr unbelastet. Dann war alle Rechnung umsonst.
Laß doch mal Deine Gedanken raus, oder ist es etwa eine Erfindung, die geheim gehalten werden muß ?
Hättest Du gleich angedeutet, daß Du einen Transistor ansteuern willst, dann hätten sich alle bisherigen Beiträge erübrigt. Wir wolle ja helfen, aber nicht in einem Ratespiel.
Ich vermute, Du willst damit einen Transistor im Arbeitsbereich untersuchen. Denn bei Spannungen unter 0,5 Volt ist der Transistor gesperrt und über 0,8 V gut geöffnet.
Soll es etwa eine Transitor-Untersuchungsschaltung werden?
Gruß Kendiman. |
chrise
26.05.2009, 12:22
@ Kendiman
Spannungsteiler |
Nein also der normele Arbeitspunkt einer Transistors liegt ja bei 0,7V (wie im Datenblatt bei Datasheet) und da ich im Datenblatt geschaut habe und die Spannung nur zwischen 0,55V und 0,7V einstellen darf, wollte ich dies berechnen. Ok wenn das keine belasteter Spannungsteiler ist wie ist dann die Berechnung?
Vielleicht kann sich einer mal das Datenblatt selbst anschauen und mir dann sagen, ob ich vielleicht einen Fehler gemacht habe. Wenn einem auch hilft, dass wir eine Mittenanzeige für ein Radio.
mfg chrise |
Jüwü
Würzburg, 26.05.2009, 12:35 (editiert von Jüwü am 26.05.2009 um 12:37)
@ chrise
Spannungsteiler |
» Nein also der normele Arbeitspunkt einer Transistors liegt ja bei 0,7V (wie
» im Datenblatt bei Datasheet) und da ich im Datenblatt geschaut habe und die
» Spannung nur zwischen 0,55V und 0,7V einstellen darf, wollte ich dies
» berechnen. Ok wenn das keine belasteter Spannungsteiler ist wie ist dann
» die Berechnung?
Du must besser lesen können:
"Wenn Du mit der Spannung am Potentiometer einen bipolaren Transistor (BC107) ansteueren willst, so ist der Spannungsteiler nicht mehr unbelastet."
» Vielleicht kann sich einer mal das Datenblatt selbst anschauen und mir
» dann sagen, ob ich vielleicht einen Fehler gemacht habe. Wenn einem auch
» hilft, dass wir eine Mittenanzeige für ein Radio.
..bauen wollen, dann greift man die Spannung am Ratiodetektor ab. Für ein Drehspulinstrument reicht diese Spannung allemal und mit dem entsprechenden Vorwiderstand kann man den Zeigerausschlag optimieren. |
