maho(R)
26.05.2009,
09:25
Netzteil selbstgebaut (Elektronik)
Hallo liebe Elektronikgemeinde,
bin ganz neu im Forum und auch nicht in der Elektronik so bewandert.
Habe folgendes Problem:
habe mir ein Netzteil aufgebaut. (Siehe Schaltplan im Anhang).
Der Transformator heizt sich sehr stark auf sobald ich an die Spannung 12 Volt einen Labtop anschliese. Strom ca. 1,5-2 A. Der Ringkerntransformator bekommt eine Temperatur um die 80-90°C. Der Anschluß 24 Volt ist nicht belegt. Der Verbraucher, wenn er angeschlossen wird benötigt einen Strom von ca. 0,5 - 1,0 A.
Wer kann mir helfen? bzw. welchen fehler mache ich?
Mit freundlichen Grüßen
maho
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090526092355.pdf
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090526092510.pdf
Theo(R)
Düsseldorf,
26.05.2009,
09:36
@ maho
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090526092510.pdf
Hallo
Der untere Gleichrichter zu den Reglern erhält nur 9V. Wenn du den oberen Teil nicht brauchst, klemme ihn ab und lege die vollen 18V an den unteren Gleichrichter.
Theo
Pimpino(R)
26.05.2009,
09:40
@ maho
Hallo maho,
warum denn ein 2x 9V Trafo?
Damit erreichst du maximal 18V, die sind grade richtig für den Festspannungsregler. Auf die 24V DC wirst du aber so nie kommen...
x y
26.05.2009,
10:00
@ maho
» habe mir ein Netzteil aufgebaut. (Siehe Schaltplan im Anhang).
Murks.
» Der Transformator heizt sich sehr stark auf sobald ich an die Spannung 12
» Volt einen Labtop anschliese.
Kein Wunder. So wie du die beiden Gleichrichter angeschlossen hast wird der Trafo in Sättigung gehen, wegen Gleichstromanteils in der Wicklung. Klemm den 'oberen' Gleichrichter mal ganz ab.
Theo(R)
Düsseldorf,
26.05.2009,
10:05
@ Theo
So.....
Hallo
..... stelle ich mir das vor:
maho(R)
26.05.2009,
10:25
@ Theo
So.....
» Hallo
» ..... stelle ich mir das vor:
Hallo Theo,
danke für deine Rückantwort, aber wie bekomme ich dann die 24 Volt (ca.) für meinen Meßgeräteanschluß ?
Muß ich einen dritten Spannungsregler nehmen der mir die 24 Volt (ca.) stabilisiert.
maho
maho(R)
26.05.2009,
10:29
@ Pimpino
» Hallo maho,
» warum denn ein 2x 9V Trafo?
» Damit erreichst du maximal 18V, die sind grade richtig für den
» Festspannungsregler. Auf die 24V DC wirst du aber so nie kommen...
Hallo Pimpino,
habe mal vor ca. 40 Jahren gelernt: Wechselspannung mal 1,8 ist Gleichspannung, oder stimmt das nicht mehr, oder irre ich mich da.
maho
Theo(R)
Düsseldorf,
26.05.2009,
10:32
(editiert von Theo
am 26.05.2009 um 10:32)
@ maho
So.....
» Der Anschluß 24 Volt ist nicht belegt »
Hallo
Du solltest schon wissen, was du schreibst.
Vor den Reglern hast du eine Spannung von ca. 25,5V unstabilisiert. Wenn das reicht wäre das die einfachste Lösung.
Theo
x y
26.05.2009,
11:23
@ maho
» habe mal vor ca. 40 Jahren gelernt: Wechselspannung mal 1,8 ist
» Gleichspannung, oder stimmt das nicht mehr, oder irre ich mich da.
Das hat noch nie gestimmt, lies mal in den dse-FAQ über Netzteile.
x y
26.05.2009,
11:25
@ Theo
So.....
» Vor den Reglern hast du eine Spannung von ca. 25,5V unstabilisiert. Wenn
» das reicht wäre das die einfachste Lösung.
Allerdings hat diese Spannung ganz nett Ripple.
maho(R)
26.05.2009,
16:57
@ x y
So.....
» » Vor den Reglern hast du eine Spannung von ca. 25,5V unstabilisiert. Wenn
» » das reicht wäre das die einfachste Lösung.
» Allerdings hat diese Spannung ganz nett Ripple.
Habe das Netzteil umgebaut. Die Spannungsregler werden etwas heißer als früher. Der Trafo wird auch noch warm.
Aber man kann es so lassen.
Herzlichen Dank an alle dir mir geholfen haben.
maho
Björn(R)
Dortmund,
27.05.2009,
21:45
@ maho
So.....
» » » Vor den Reglern hast du eine Spannung von ca. 25,5V unstabilisiert.
» Wenn
» » » das reicht wäre das die einfachste Lösung.
» » Allerdings hat diese Spannung ganz nett Ripple.
» Habe das Netzteil umgebaut. Die Spannungsregler werden etwas heißer als
» früher. Der Trafo wird auch noch warm.
» Aber man kann es so lassen.
» Herzlichen Dank an alle dir mir geholfen haben.
» Mit freundlichen Grüßen
» maho
Hallo maho,
falls Du in einem ähnlichen Fall wieder mal zwei Spannungen benötigst, dann funktioniert das problemlos mit nur einem Brückengleichrichter:
Im jetzigen Fall wirst Du die 12V hinter dem Regler aber nur erreichen, wenn Du die 18V nutzt.
Schöne Grüße,
Björn
