Mani
24.05.2009,
21:37
Buck-Boost Wandler mit FET (Elektronik)
Hallo, ich habe ein Problem undzwar bin ich dabei einen Buck-Boost Wandler aufzubauen, und anstatt des Schalters möchte ich gerne einen N-Channel FET einsetzten, nun bin ich am überlegen einer ansteuerung dafür, eine Hilfsspannung um den FET durchsteuern zu können habe ich mir bereits mittel Ladepumpe erzeugt.
Nun das Problem ich muss ja in der Zeit wo der FET nicht leiten darf S mit G verbinden, da ja S ins negative geht, nun hätte ich diese Schaltung entwickelt, und simuliert, aber leider funktioniert die absolut nicht zufriedenstellend, sowohl in der Simulation als auch in der
Realität.
Ich würde mich über Vorschlage wie es besser funktionieren könnte freuen.
Mani
24.05.2009,
21:39
@ Mani
Sorry der Anhang hat gefehlt:
Antwort
24.05.2009,
22:19
@ Mani
Hallo!
Man nimmmt auch üblicherweise einen FET als Schalter, was sonst?
Also ich bin nicht so bewandert was Schaltnetzteile angeht, jedoch sieht mir die Anordnung mit Spule und Diode eher nach einem Inverter aus.
Und du musst G nicht mit S verbinden, sondern nur auf selbes Potenzial legen, üblicherweise GND.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090524221906.pdf
Mani
24.05.2009,
22:22
@ Antwort
» Hallo!
» Man nimmmt auch üblicherweise einen FET als Schalter, was sonst?
» Also ich bin nicht so bewandert was Schaltnetzteile angeht, jedoch sieht
» mir die Anordnung mit Spule und Diode eher nach einem Inverter aus.
» Und du musst G nicht mit S verbinden, sondern nur auf selbes Potenzial
» legen, üblicherweise GND.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090524221906.pdf
Gut, sorry du hast da so einiges nicht verstanden, würde ich GND ranschalten, würde der FET weiterhin leiten, da UGS>10V wäre !!! deshalb muss ich G mit S verbinden!
Buck-Boost Wandler = Inverterschaltung !
und ich verwende den FET ja genau deshalb weil man ihn immer als Schalter verwendet ;) aber mir gehts eben um die Ansteuerung
Antwort
24.05.2009,
23:11
@ Mani
Aja...sry...wie gesagt, SNTs sind nicht mein Fall :-) !
Ich weiß nicht welche Spannungen du in deiner Schaltung hast, aber warum steuerst du nicht einfach den FET mit einer Spannung die wenn du ihn eingeschalten haben willst Hausnummer 5V hat, und wenn du ihn ausgeschalten haben willst mit dem negativen Potenzial bei dem er sperrt (hängt dann soweit ich verstanden habe von der Ausgangsspannung ab)?
Das Rechteck wäre doch einfach mit einer OPV- Schaltung und ner Treiberstufe zu machen oder?
mfg.
Mani
24.05.2009,
23:15
@ Antwort
» Aja...sry...wie gesagt, SNTs sind nicht mein Fall :-) !
» Ich weiß nicht welche Spannungen du in deiner Schaltung hast, aber warum
» steuerst du nicht einfach den FET mit einer Spannung die wenn du ihn
» eingeschalten haben willst Hausnummer 5V hat, und wenn du ihn
» ausgeschalten haben willst mit dem negativen Potenzial bei dem er sperrt
» (hängt dann soweit ich verstanden habe von der Ausgangsspannung ab)?
» Das Rechteck wäre doch einfach mit einer OPV- Schaltung und ner
» Treiberstufe zu machen oder?
» mfg.
Naja so einfach gehts leider nicht, weil OPV fällt ja wegen der höheren Frequenz von 20-50kHz aus, weil die Slew rate etc. da schon zu gering sind dafür, somit muss ich das alles mit Transistoren machen.
Antwort
24.05.2009,
23:22
@ Mani
Schau doch mal bei National oder den üblichen Verdächtigen bei der Parametersuche.
Da findest du OP´s die deinen Anforderungen mehr als genügen.
mfg.
x y
25.05.2009,
02:19
@ Mani
» Buck-Boost Wandler = Inverterschaltung !
Nö.
Mani
25.05.2009,
06:30
@ x y
» » Buck-Boost Wandler = Inverterschaltung !
» Nö.
Naja eher doch siehe hier:
http://www.sprut.de/electronic/switch/schalt.html#inv
x y
25.05.2009,
06:34
@ Mani
» » » Buck-Boost Wandler = Inverterschaltung !
» » Nö.
» Naja eher doch siehe hier:
» http://www.sprut.de/electronic/switch/schalt.html#inv
Immer noch: Nö.
mani
25.05.2009,
08:11
@ x y
» » » » Buck-Boost Wandler = Inverterschaltung !
» » » Nö.
» » Naja eher doch siehe hier:
» » http://www.sprut.de/electronic/switch/schalt.html#inv
» Immer noch: Nö.
Dann sag bitte genauer wieso nö
T-Brox(R)
Osnabrück,
25.05.2009,
09:14
(editiert von T-Brox
am 25.05.2009 um 09:18)
@ mani
» » » » » Buck-Boost Wandler = Inverterschaltung !
» » » » Nö.
» » » Naja eher doch siehe hier:
» » » http://www.sprut.de/electronic/switch/schalt.html#inv
» » Immer noch: Nö.
» Dann sag bitte genauer wieso nö
Die Beschreibung bei sprut.de ist wenn man so will unvollständig. Buck-Boost heißt zunächst einfach nur dass die Ausgangsspannung je nach Aussteuerung über oder unter der Eingangsspannung liegen kann, mehr nicht.
Theorie ist es, wenn einer was weiß und nichts funktioniert.
Praxis ist es, wenn etwas funktioniert und keiner weiß warum.
x y
25.05.2009,
10:39
@ T-Brox
» Die Beschreibung bei sprut.de ist wenn man so will unvollständig.
In dem Punkt einfach falsch.
» Buck-Boost heißt zunächst einfach nur dass die Ausgangsspannung je nach
» Aussteuerung über oder unter der Eingangsspannung liegen kann, mehr nicht.
Und, dass *nicht* invertiert wird.
mani
25.05.2009,
12:16
@ x y
» » Die Beschreibung bei sprut.de ist wenn man so will unvollständig.
» In dem Punkt einfach falsch.
» » Buck-Boost heißt zunächst einfach nur dass die Ausgangsspannung je nach
» » Aussteuerung über oder unter der Eingangsspannung liegen kann, mehr
» nicht.
» Und, dass *nicht* invertiert wird.
Aber der einzige buck boost ohne invertierung ist doch der sepic und der ist doch sehr verlustreich um die invertierung gehts mir ja nicht sondern eben ums buck boost aber was andres als den inverter gibts ja ned auser sperrwandler und die haben ja mehr verluste
x y
25.05.2009,
12:27
@ mani
» Aber der einzige buck boost ohne invertierung ist doch der sepic
Nicht nur der.
» und der
» ist doch sehr verlustreich
Nö.
» um die invertierung gehts mir ja nicht sondern
» eben ums buck boost aber was andres als den inverter gibts ja ned auser
» sperrwandler und die haben ja mehr verluste
Kann ich nicht lesen, repariere deine Tastatur.
hws(R)
59425 Unna,
25.05.2009,
13:54
@ T-Brox
» Nö.
Könnte auch SEPIC Prinzip sein.
Oder 2 Schaltelemente an der Ausgangsspule.
Die invertieren z.B. nicht.
Der Inverter macht immer eine kleinere Spannung (exakt genommen). Denn -Ua (Ausgang) ist IMMER kleiner als +Ue (Eingang)
Ausserdem nur anwendbar, Wenn Eingangsmasse und Ausgangsmasse galvanisch getrennt ist - wenn man nicht tatsächlich ne negative Spannung benötigt.
9V Blockbatterie auf 5V IC-Versorgung wäre ein Anwendungsfall, wobei PLUSpol Batterie an Masse kommt.
hws
