Michael Schäfer
24.05.2009, 20:17 |
Schalter min X sec. drücken um Relai zu schalten (Schaltungstechnik) |
ich bin auf der Suche nach einer Schaltung um ein Relai zu schalten, sobald der Taster min. X Sekunden gedrückt wurde. Kann man eine solche Schaltung ein einfachen Bauteilen lösen?
MfG
Michael |
hws
59425 Unna, 24.05.2009, 20:22
@ Michael Schäfer
Schalter min X sec. drücken um Relai zu schalten |
» ich bin auf der Suche nach einer Schaltung um ein Relai zu schalten,
» sobald der Taster min. X Sekunden gedrückt wurde. Kann man eine solche
» Schaltung ein einfachen Bauteilen lösen?
Mit einem Monoflop plus weiterem, je nachdem was du willst.
Wie lange soll das Relais anbleiben? Auch abfallen, wenn der Taster losgelassen wird?
Eine bestimmte Zeit nach den x Sekunden?
Bis zum nächsten min x Sekunden Tastendruck?
Sowas gibts als "Einschaltverzögerung" vertig zu kaufen beim Elektrohändler deines Vertrauens - wenn man's nicht selbst bauen kann.
hws |
Michael Schäfer
24.05.2009, 20:29
@ hws
» » ich bin auf der Suche nach einer Schaltung um ein Relai zu schalten,
» » sobald der Taster min. X Sekunden gedrückt wurde. Kann man eine solche
» » Schaltung ein einfachen Bauteilen lösen?
» Mit einem Monoflop plus weiterem, je nachdem was du willst.
» Wie lange soll das Relais anbleiben? Auch abfallen, wenn der Taster
» losgelassen wird?
» Eine bestimmte Zeit nach den x Sekunden?
» Bis zum nächsten min x Sekunden Tastendruck?
» Sowas gibts als "Einschaltverzögerung" vertig zu kaufen beim
» Elektrohändler deines Vertrauens - wenn man's nicht selbst bauen kann.
» hws
Ich habe mich vielleicht etwas ungeschickt ausgedrückt:
Ich möchte ein Relai schalten, nachden ein Taster min. X Sekunden oder mehr gedrückt wurde. Das Relai soll nach unter einer Sekunde wieder abfallen. Ich möchte diese Schaltung dazu verwenden ein ungewolltes Auslösen des Tasters zu verhindern. |
hws
59425 Unna, 24.05.2009, 21:17
@ Michael Schäfer
» Ich habe mich vielleicht etwas ungeschickt ausgedrückt:
» Ich möchte ein Relai schalten,
EINschalten?
» nachden ein Taster min. X Sekunden oder
» mehr gedrückt wurde.
Ist das x fest oder einstellbar. In welcher Größenordnung liegt das x?
Sekunden ist ok, ab ner Minute wird es kritisch und bei Stunden muss man sich was anderes überlegen.
Das löst man mit einem Monoflop von x Sekunden.
» Das Relai soll nach unter einer Sekunde wieder
» abfallen.
Wird bei Abfall des ersten x-Sekunden Monoflop der Taster immer noch gedrückt, triggert ein zweites "<1Sekunden" Monoflop. Dessen Ausgang schaltet das Relais ein und <1s wieder aus.
Je nach Leistung des Relais ist ein Treibertransistor erforderlich und in jedem Fall eine Löschdiode über die Realaisspule.
PS: Relai_s_ bitte mit "s" am Ende.
hws |
Funkentratzer
30.05.2009, 19:10
@ hws
Das würde doch mit einem einfachen RC-Glied auch gehen, oder?
Einfach ein Widerstand und ein Kondensator in Reihe, parallel zum Kondensator dann die Relaisspule
mfg |
hws
59425 Unna, 01.06.2009, 11:09
@ Funkentratzer
nee, geht nicht. |
» Das würde doch mit einem einfachen RC-Glied auch gehen, oder?
» Einfach ein Widerstand und ein Kondensator in Reihe, parallel zum
» Kondensator dann die Relaisspule
Berechne mal die Zeitkonstanten bzw die nötigen Bauteile.
Dann zieht das Relais nach 2 Sekunden an - Und nun? NUR wenn der Schalter dann noch gedrückt wist, soll was anderes (DAUERHAFT?) eingeschaltet werden. Wie machst du diese logische Verknüpfung?
hws |
otti
D, 01.06.2009, 12:08 (editiert von otti am 01.06.2009 um 12:11)
@ hws
nee, geht nicht. |
» » Das würde doch mit einem einfachen RC-Glied auch gehen, oder?
» » Einfach ein Widerstand und ein Kondensator in Reihe, parallel zum
» » Kondensator dann die Relaisspule
» Berechne mal die Zeitkonstanten bzw die nötigen Bauteile.
» Dann zieht das Relais nach 2 Sekunden an - Und nun? NUR wenn der Schalter
» dann noch gedrückt wist, soll was anderes (DAUERHAFT?) eingeschaltet
» werden. Wie machst du diese logische Verknüpfung?
» hws
Hi hws,
der TE hat nach einer Zeitverzögerung zum Einschalten eines Relais gefragt. Danach soll es innerhalb einer Sekunde abfallen. Das sind natürlich 2 Anforderungen.
Über das was dann passiert, wenn der Schalter dann immer noch gedrückt ist, hat er sich nicht geäußert.
Die Anzugsverzögerung kann man auch mit einem Relais mit 2 Wicklungen und einem Kaltleiter realisieren. Eine Wicklung hat den Kaltleiter in Serie. Beim Einschalten wirken beide Wicklungen gegeneinander, der Kaltleiter wird warm und senkt den Strom in der zweiten Wicklung, bis die andere überwiegt. Beim Anziehen kann man mit einem eigenen Kontakt den Strom im Zweig zum Kaltleiter unterbrechen um ein "Schwirren" zu vermeiden. Zeitverzögerungen bis 30 Sekunden kann man so realisieren.
Für alles Weitere benötigt man m. E. zusätzliche Bauteile. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
hws
59425 Unna, 01.06.2009, 20:12
@ otti
nee, geht nicht. |
» Die Anzugsverzögerung kann man auch mit einem Relais mit 2 Wicklungen und
» einem Kaltleiter realisieren....
Relais mit 2 Wicklungen, Kaltleiter und evtl noch einen zusätzlich nötigen Relaiskontakt? Ob DAS der TE zu bestellen weiss (oder du ihm eine Einkaufsquelle nennst)?
Vom Preis gegenüber eines 555'er mal ganz zu schweigen.
Der TE möchte das BAUEN - nicht nur die theoretischen Lösungsmöglichkeiten wissen.
Theoretisch geht auch Relais mit Kondensator und Widerstand - nur etwas "unhandliche Werte".
hws |
otti
D, 01.06.2009, 20:28
@ hws
nee, geht nicht. |
» » Die Anzugsverzögerung kann man auch mit einem Relais mit 2 Wicklungen
» und
» » einem Kaltleiter realisieren....
» Relais mit 2 Wicklungen, Kaltleiter und evtl noch einen zusätzlich nötigen
» Relaiskontakt? Ob DAS der TE zu bestellen weiss (oder du ihm eine
» Einkaufsquelle nennst)?
» Vom Preis gegenüber eines 555'er mal ganz zu schweigen.
» Der TE möchte das BAUEN - nicht nur die theoretischen Lösungsmöglichkeiten
» wissen.
» Theoretisch geht auch Relais mit Kondensator und Widerstand - nur etwas
» "unhandliche Werte".
» hws
Hi,
das stimmt alles.
Wir wissen aber auch nicht in welcher Umgebung die Schaltung benötigt wird.
Wir kennen weder Spannungen noch sonstige Anforderungen.
Für einen NE555 benötigt er auf jeden Fall ein Netzteil, das ggf. immer am Netz sein muss.
Kann ja sein, dass bereits eine Niederspannung vorhanden ist, weiß ich aber nicht.
BAUEN lässt sich letztlich alles. -- Gruß
otti
