triti(R)
24.05.2009,
19:02
Diodenrichtung (Elektronik)
Hi,
wenn ich ganz kurz fragen darf:
In der unteren Zeichnung im Bild habe ich jetzt Widerstände mit Diode an die Gates von den Mosfets gezeichnet (damit die beim Umschalten nicht kurz gleichzeitig on sind).
Stimmen die Richtungen oder müssen beim P-Kanal die Dioden in die andere Richtung schauen?
Danke.
lg
Triti
Gast
24.05.2009,
19:15
@ triti
Diodenrichtung
» Stimmen die Richtungen oder müssen beim P-Kanal die Dioden in die andere
» Richtung schauen?
Genau letzteres. Stellt sich nur die Frage warum Dioden und Widerstände überhaupt?
Torsten(R)
24.05.2009,
19:22
(editiert von Torsten
am 24.05.2009 um 19:23)
@ triti
Diodenrichtung
» In der unteren Zeichnung im Bild habe ich jetzt Widerstände mit Diode an die Gates von den Mosfets gezeichnet (damit die beim Umschalten nicht kurz gleichzeitig on sind).
Die PMOS Dioden sitzen falsch rum.
Warum willst Du keinen H-Brückentreiber verwenden?
Torsten
triti(R)
24.05.2009,
19:52
@ Torsten
Diodenrichtung
@ Gast
wie schon geschrieben, damit beim Umschalten nicht für ganz kurze Zeit beide ON sind und damit Kurzschluss oder Störungen in den Leitungen oder sowas.
@ Thorsten
» Die PMOS Dioden sitzen falsch rum.
Danke!
» Warum willst Du keinen H-Brückentreiber verwenden?
Weil ich jede Menge ausgeschlachteter Mosfets rumliegen habe und überhaupt gern alles "zu Fuss" aufbaue. So kenne ich mich besser aus, Platz ist genug und die Schaltung hält auch viele A aus.
Jeder spinnt halt anders... :-)
Ach ja, und mit einer einzelnen H-Brücke habe ich auch gleich eine links-rechts-Steuerung für einen Getriebemotor.
Ich überleg nur, ob es Sinn macht, vom Gate noch einen 1k-Widerstand auf Plus (PMos) bzw. Minus (NMos) zu geben, damit die Mosfets besser/schneller schalten können. Wär das richtig?
lg
Triti
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
24.05.2009,
20:48
@ triti
Diodenrichtung
Hi,
muss schon spät sein, daher blicke ich da nicht durch.
Scotty
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
Torsten(R)
24.05.2009,
21:48
am 24.05.2009 um 22:16)
@ triti
Diodenrichtung
» Ich überleg nur, ob es Sinn macht, vom Gate noch einen 1k-Widerstand auf Plus (PMos) bzw. Minus (NMos) zu geben, damit die Mosfets besser/schneller schalten können. Wär das richtig?
Da es kein LL-Mosfet ist, nehme ich mal an, die H-Brücke wird nicht direkt über einen µC-Ausgang angesteuert, sondern dazwischen sitzt noch eine Gegentaktbipolarstufe à la BC337 / BC327.
Der Umladestrom im Einschaltvorgang ist also im wesentlichen durch den 100 Ohm Widerstand in der Gate-Leitung begrenzt. Im Ausschaltfall fließt also ein deutlich höherer Umladestrom.
Daher ist der 1k Widerstand nicht erforderlich.
Schaden wird es aber nicht. ;-)
Torsten
x y
25.05.2009,
06:44
@ triti
Diodenrichtung
» die Gates von den Mosfets gezeichnet (damit die beim Umschalten nicht kurz
» gleichzeitig on sind).
» Richtung schauen?
Ist eh Murks, da lohnen weitere Betrachtungen nicht.
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
25.05.2009,
09:28
@ triti
Diodenrichtung
Hi,
Habe mir das mal heute Morgen angeschaut.
Leider muss ich da xy Recht geben.
Warum nimmst du zB. 100 Ohm Widerstände mit 4 W?
hast du keine anderen?
Und .....
Scotty
triti(R)
25.05.2009,
12:00
(editiert von triti
am 25.05.2009 um 12:15)
@ Torsten
Danke....
Hi,Torsten
» Da es kein LL-Mosfet ist, nehme ich mal an, die H-Brücke wird nicht direkt
» über einen µC-Ausgang angesteuert, sondern dazwischen sitzt noch eine
» Gegentaktbipolarstufe à la BC337 / BC327.
Ja, genau.
» Der Umladestrom im Einschaltvorgang ist also im wesentlichen durch den 100
» Ohm Widerstand in der Gate-Leitung begrenzt. Im Ausschaltfall fließt also
» ein deutlich höherer Umladestrom.
» Daher ist der 1k Widerstand nicht erforderlich.
» Schaden wird es aber nicht. ;-)
Schönen Dank für die vernünftigen Auskünfte. So bringts was.
@ Scotty
» Warum nimmst du zB. 100 Ohm Widerstände mit 4 W?
Sorry, ist Schwachsinn, übriggeblieben von einer früheren "Idee". Ich nehme 0,6W.
» Und .....
Und?
lg
Triti
