Elektronix
23.05.2009, 22:37 |
USB-WLAN-Stick und Win98 (Computertechnik) |
ich habe ein eigenartiges Problem mit Win98.
1: Neuer Lapi mit Win98-Partition. Ein USB-WLAN-Stick installiert, DSL-Router ist online- Internet funktioniert. Das Gateway antwortet auch auf PING.
2: Das gleiche mit einem etwas älteren Computer: WLAN-Stick läßt sich problemlos installieren, WLAN-Signal vom Router wird erkannt, Signalestärke 80-100%, er erhält auch die IP und die MAC-Adresse des Standard-Gateways (Router). Aber ich kann das Gateway nicht anPINGen und bekomme damit auch keinen Internet-Zugang.
In dem alten Rechner ist auch eine Ethernet-Karte, die einwandfrei mit dem Router durchs Internet läuft.
Es kann doch nicht daran liegen, daß der ältere Rechner langsamer ist oder einen langsamen USB-Bus (1.1) hat... immerhin habe ich früher auch mit Analog-Modem gesurft, und das ist noch vieeel langsamer.
Also, was ist hier los? Bin dankbar für jede Antwort. -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
y.o.r.k
25.05.2009, 10:01
@ Elektronix
USB-WLAN-Stick und Win98 |
bist du sicher dass du auf beiden Rechnern die gleiche Win98-Version hast? USB-Anschlüsse haben eigentlich nur bei Win98SE ordentlich funktioniert. Win98 erkennt auch mit Boardeigenen Treibern die USB-Geräte nicht, dazu muss immer erst der Treiber von der CD installiet werden - meist vor dem Anstecken des Gerätes - aber das steht normalerweise in der Kurzinstallationsbeschreibung. |
Elektronix
25.05.2009, 14:35 (editiert von Elektronix am 25.05.2009 um 14:52)
@ y.o.r.k
» bist du sicher dass du auf beiden Rechnern die gleiche Win98-Version hast?
» USB-Anschlüsse haben eigentlich nur bei Win98SE ordentlich funktioniert.
» Win98 erkennt auch mit Boardeigenen Treibern die USB-Geräte nicht, dazu
» muss immer erst der Treiber von der CD installiet werden - meist vor dem
» Anstecken des Gerätes - aber das steht normalerweise in der
» Kurzinstallationsbeschreibung.
Habe auf beiden Rechnern Win98SE einschließlich des "inoffiziellen Service-Packs", der WLAN-Stick wird ja erkannt und verbindet sich mit dem Router. Aber das Ping funktioniert nicht.
Muß ich dem Rechner sagen, über welche Netzwerkkarte (Ethernet oder Stick) er den Router rufen soll? -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
x y
25.05.2009, 14:50
@ Elektronix
» Muß ich dem Rechner sagen, über welche Netzwerkkarte (Ethernet oder Stick)
» er den Router rufen soll?
Normalerweise nicht, aber du kannst ja probehalber die Karte im Gerätemanager deaktivieren. |
Elektronix
25.05.2009, 14:51
@ x y
» » Muß ich dem Rechner sagen, über welche Netzwerkkarte (Ethernet oder
» Stick)
» » er den Router rufen soll?
» Normalerweise nicht, aber du kannst ja probehalber die Karte im
» Gerätemanager deaktivieren.
Habe ich gemacht, hat aber nicht gewirkt. -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
x y
25.05.2009, 14:56
@ Elektronix
» » » Muß ich dem Rechner sagen, über welche Netzwerkkarte (Ethernet oder
» » Stick)
» » » er den Router rufen soll?
» » Normalerweise nicht, aber du kannst ja probehalber die Karte im
» » Gerätemanager deaktivieren.
» Habe ich gemacht, hat aber nicht gewirkt.
ipconfig /all ? |
y.o.r.k
25.05.2009, 15:39 (editiert von y.o.r.k am 25.05.2009 um 15:41)
@ x y
» » » » Muß ich dem Rechner sagen, über welche Netzwerkkarte (Ethernet oder
» » » Stick)
» » » » er den Router rufen soll?
» » » Normalerweise nicht, aber du kannst ja probehalber die Karte im
» » » Gerätemanager deaktivieren.
» » Habe ich gemacht, hat aber nicht gewirkt.
» ipconfig /all ?
bin net sicher aber hies das unter win98 nicht
winipcfg ?
aber poste einmal das ergebnis |
y.o.r.k
25.05.2009, 15:48 (editiert von y.o.r.k am 25.05.2009 um 15:58)
@ y.o.r.k
habe schnell eine Win98 Maschine angeworfen.
heisst auch ipconfig
ipconfig /all > info.txt
das erstellt ein Textfile mit dem Ergebnis als Inhalt, das kopier einmal hier rein. |
Elektronix
25.05.2009, 22:05
@ y.o.r.k
» habe schnell eine Win98 Maschine angeworfen.
» heisst auch ipconfig
» ipconfig /all > info.txt
» das erstellt ein Textfile mit dem Ergebnis als Inhalt, das kopier einmal
» hier rein.
Ip: 192.169.2.25
SubnetMask: 255.255.255.0
Standard-Gateway: 192.168.2.1
Mac-Adresse (WLAN-Stick): 00-18-E7-5F-8B-CF
Ip der NW-Karte: 192.169.2.22
MAC-Adresse: 00-02-2E-F3-52-74
Übrigens: winipcfg ist die Windows-Version von ipconfig. -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
x y
25.05.2009, 23:14
@ Elektronix
» Ip: 192.169.2.25
» SubnetMask: 255.255.255.0
» Standard-Gateway: 192.168.2.1
» Mac-Adresse (WLAN-Stick): 00-18-E7-5F-8B-CF
» Ip der NW-Karte: 192.169.2.22
» MAC-Adresse: 00-02-2E-F3-52-74
Gateway ist in anderem Subnetz. Schau mal in den Einstellungen des TCP/IP nach, da stimmt was nicht. |
Elektronix
26.05.2009, 10:40
@ x y
» » Ip: 192.169.2.25
» » SubnetMask: 255.255.255.0
» » Standard-Gateway: 192.168.2.1
» » Mac-Adresse (WLAN-Stick): 00-18-E7-5F-8B-CF
» » Ip der NW-Karte: 192.169.2.22
» » MAC-Adresse: 00-02-2E-F3-52-74
» Gateway ist in anderem Subnetz. Schau mal in den Einstellungen des TCP/IP
» nach, da stimmt was nicht.
Tschulligung- Schreibfehler beim Übertragen: Die NW-Karte hat die IP 192.168.2.22. Subnet stimmt also. -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
