Phil2
22.05.2009, 15:54 |
Schalter für Festplatte (Elektronik) |
Ich möchte zwei Festplatten mit einem Wechselschalter
umschalten können.
Eigentlich nur im Auszustand des PCs.
Da aber nur Sicher sicher ist, möchte ich
lieber Vorsicht walten lassen.
Die Anschlüsse sind
+5V | 0 | 0 | +12V
Wie sollte der Schalter beschaffen sein?
2 x um oder besser 4 x um ?
Was sollte noch beachtet werden?
-Widerstände / Kondensatoren zum Ableiten beim
Umschalten? Wenn ja, welche Werte?
Vielen Dank
Phil |
Tobi
22.05.2009, 16:08
@ Phil2
Schalter für Festplatte |
» Ich möchte zwei Festplatten mit einem Wechselschalter
» umschalten können.
» Eigentlich nur im Auszustand des PCs.
» Da aber nur Sicher sicher ist, möchte ich
» lieber Vorsicht walten lassen.
» Die Anschlüsse sind
» +5V | 0 | 0 | +12V
» Wie sollte der Schalter beschaffen sein?
» 2 x um oder besser 4 x um ?
» Was sollte noch beachtet werden?
» -Widerstände / Kondensatoren zum Ableiten beim
» Umschalten? Wenn ja, welche Werte?
» Vielen Dank
» Phil
Du könntest wechselrahmen benutzen, die haben ja meist Schüsselschalter, gibts auf dem Computerflohmarkt schon für einen Euro, als Vorschlag. Gruss, Tobi.
Die Versorgungsspannungen abklemmen reicht aber auch. |
Phil2
22.05.2009, 16:19
@ Tobi
» Du könntest wechselrahmen benutzen, die haben ja meist Schüsselschalter,
» gibts auf dem Computerflohmarkt schon für einen Euro, als Vorschlag.
So hatte ich es früher. Wechselrahmen sind aber
problematisch beim Datendurchsatz, deshalb die Schalter.
» Die Versorgungsspannungen abklemmen reicht aber auch.
Welche? 12V oder 5V ? Wechselrahmen unterbrechen nur
Eine Ader.
Sollte ich die Spannung noch mit einem Widerstand
ableiten?
Brauche das ganze für eine isolierte Entwicklungsumgebung.
Habe gerade durch einen Trojaner Schäden auf dem Webserver
und muss hunderte Dateien bereinigen. |
x y
22.05.2009, 16:39
@ Phil2
2*Um reicht.
Da ist nichts nötig, aber deine Platten müssen hotplugfähig sein, PATA ist das nicht, SATA und SCSI schon. |
Phil2
22.05.2009, 16:47
@ x y
» 2*Um reicht.
Also +5V und +12V umschalten.
» Da ist nichts nötig, aber deine Platten müssen hotplugfähig sein, PATA ist
» das nicht, SATA und SCSI schon.
Sind Sata-Hdds.
Sollen aber eigentlich nur umgeschaltet werden, wenn der
PC unten ist. Hotplugfähig funktioniert ja nur im AHCI
Modus. Oder ist das wegen der Plattensicherheit wichtig,
z.B Headcrash?
Vielen Dank Phil |
x y
22.05.2009, 16:53
@ Phil2
» Also +5V und +12V umschalten.
Ja.
» Sind Sata-Hdds.
» Sollen aber eigentlich nur umgeschaltet werden, wenn der
» PC unten ist. Hotplugfähig funktioniert ja nur im AHCI
» Modus. Oder ist das wegen der Plattensicherheit wichtig,
» z.B Headcrash?
Nicht wegen Headcrash, sondern wegen möglichem Schaden an der Plattenelektronik. |
Phil2
22.05.2009, 16:57
@ x y
» Nicht wegen Headcrash, sondern wegen möglichem Schaden an der
» Plattenelektronik.
Das ist bei hotswapfähigen Platten also abgesichert? |
x y
22.05.2009, 16:58
@ Phil2
» » Nicht wegen Headcrash, sondern wegen möglichem Schaden an der
» » Plattenelektronik.
» Das ist bei hotswapfähigen Platten also abgesichert?
So kann man das sagen. |
