ritter
21.05.2009, 15:54 |
Bauteile für TFT - woher??? (Elektronik) |
Bei meinem Dell-TFT (2405FPW) ist das Netzteil defekt.
Kein Problem, dachte ich - und finde bei keinem einschlägigen Elektronikversand die Bauteile.
Woher bekomme ich den Kram bloß?
Benötigt:
Elko 450V 120uF 105Grad radial
Varistor mit der Aufschrift SCK 056, was auch immer das bedeutet.
Widerstand und Sicherung sind kein Problem.
Hat jemand eine Idee? |
Mitleser
21.05.2009, 16:05
@ ritter
Bauteile für TFT - woher??? |
» Bei meinem Dell-TFT (2405FPW) ist das Netzteil defekt.
» Kein Problem, dachte ich - und finde bei keinem einschlägigen
» Elektronikversand die Bauteile.
» Woher bekomme ich den Kram bloß?
» Benötigt:
» Elko 450V 120uF 105Grad radial
» Varistor mit der Aufschrift SCK 056, was auch immer das bedeutet.
» Widerstand und Sicherung sind kein Problem.
» Hat jemand eine Idee?
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.1 |
x y
21.05.2009, 16:15
@ ritter
Nix Varistor, das ist ein NTC, Inrush Current Limiter, 5 Ohm / 6A.
Da wird sicher noch mehr kaputt sein, Überspannungsschaden. |
ritter
21.05.2009, 17:04
@ Mitleser
Danke für die lange Liste, da werde ich nochmal suchen...n/t |
(kein weiterer Text) |
ritter
21.05.2009, 17:08
@ x y
Mehr kaputt? |
» » Varistor mit der Aufschrift SCK 056, was auch immer das bedeutet.
» Nix Varistor, das ist ein NTC, Inrush Current Limiter, 5 Ohm / 6A.
Oh, Danke! (Nehme mal an, Du kennst Dich aus - im Gegensatz zu mir...)
» » Widerstand und Sicherung sind kein Problem.
» Da wird sicher noch mehr kaputt sein, Überspannungsschaden.
Was könnte denn noch kaputt sein?
Ich bin mal davon ausgegangen, daß schlicht der Kondensator sein Leben ausgehaucht und dabei die anderen Bauteile in Mitleidenschaft gezogen hat. |
x y
21.05.2009, 17:21
@ ritter
Mehr kaputt? |
» Was könnte denn noch kaputt sein?
Alle Halbleiter auf der Primärseite.
» Ich bin mal davon ausgegangen, daß schlicht der Kondensator sein Leben
» ausgehaucht und dabei die anderen Bauteile in Mitleidenschaft gezogen hat.
Nein, so war das sicher nicht. Enteder ein Überspannungsschaden, oder der Netzgleichrichter hatte einen Kurzschluss. |
ritter
21.05.2009, 17:24
@ x y
Mehr kaputt? |
» » Was könnte denn noch kaputt sein?
» Alle Halbleiter auf der Primärseite.
Habe ich eine Chance, das zu sehen - ohne zu messen oder gar auszulöten?
» Nein, so war das sicher nicht. Enteder ein Überspannungsschaden, oder der
» Netzgleichrichter hatte einen Kurzschluss.
Woran kann ich letzteres erkennen? |
x y
21.05.2009, 17:34
@ ritter
Mehr kaputt? |
» » » Was könnte denn noch kaputt sein?
» » Alle Halbleiter auf der Primärseite.
» Habe ich eine Chance, das zu sehen - ohne zu messen oder gar auszulöten?
Nein.
» » Nein, so war das sicher nicht. Enteder ein Überspannungsschaden, oder
» der
» » Netzgleichrichter hatte einen Kurzschluss.
» Woran kann ich letzteres erkennen?
Messen. |
ritter
21.05.2009, 17:39
@ x y
tsss... |
» Messen.
O.k., Danke für die erschöpfende Antwort...
Ich tausche also die erkennbar defekten Bauteile - und wenn´s dann immer noch nicht funktioniert, wandert das Gerät zu einem Fachmann.
Gruß, - |
x y
21.05.2009, 18:47
@ ritter
tsss... |
» Ich tausche also die erkennbar defekten Bauteile - und wenn´s dann immer
» noch nicht funktioniert, wandert das Gerät zu einem Fachmann.
Oder gleich alle Halbleiter auf der Primärseite austauschen. |
J.R.
21.05.2009, 21:01 (editiert von J.R. am 21.05.2009 um 21:03)
@ ritter
tsss... |
» » Messen.
» O.k., Danke für die erschöpfende Antwort...
Da mußt du Abwägen:
Die geringe Wahrscheinlichkeit, dass diese Methode zum Erfolg führt gegen die große Wahrscheinlichkeit, dass du ein fehlerhaftes Bauteil nicht erkennst und dir das Netzteil beim Einschalten gleich wieder explodiert (alle erneuerten Bauteile plus einige, die den ersten Crash überlebt haben wieder defekt) und der Schaden am Ende noch viel größer ist.
Jörg |
Jüwü
Würzburg, 22.05.2009, 09:14
@ ritter
» Benötigt:
http://www.repdata.de/wbb2/board.php?boardid=2&x=10&y=10&sid= |
ritter
22.05.2009, 16:48
@ Jüwü
Was könnte ich dort finden? |
» http://www.repdata.de/wbb2/board.php?boardid=2&x=10&y=10&sid=
Den Kondensator jedenfalls habe ich dort schon mal nicht gefunden...
(Trotzdem ein interessanter link!) |
x y
23.05.2009, 00:04
@ ritter
» » http://www.repdata.de/wbb2/board.php?boardid=2&x=10&y=10&sid=
» Den Kondensator jedenfalls habe ich dort schon mal nicht gefunden...
RS-Components, #575333 |
ritter
23.05.2009, 12:24
@ x y
sorry, aber geht´s ausführlicher? |
» RS-Components, #575333
Ich kann leider mit der Antwort nichts anfangen.
Ich bin sehr dankbar für jeden Tipp, und mir ist sehr bewußt, daß die Antwort hier auf ein posting reine Menschenfreundlichkeit ist - aber ich kenne mich im Bereich Elektronik kaum aus und bin auch sehr selten (wenn, dann allerdings bislang erfolgreich) in diesem Forum unterwegs.
Ich weiß also weder, was "RS-Components" bedeutet, noch kann ich etwas mit dieser Nummer anfangen.
Und auch im RepData-Webshop habe ich weder eine Kategorie "RS-Components" noch einen Artikel mit dieser Nummer finden können - vielleicht finde ich mich ja auch im shop nicht zurecht? |
ritter
23.05.2009, 12:34
@ x y
o.k., google hat mich klüger gemacht... |
...das war ja gar keine Antwort auf meine Frage "was kann ich dort finden", sondern der Hinweis auf eine andere Bezugsquelle...
Stimmt, unter der Nummer gibt´s dort den Kondensator mit besagten Werten (übrigens ist er dort für mich über die normale Suche, ohne diese Nummer, kaum zu finden) - leider in der fetten snap-in-Bauform; ich weiß nicht, ob der passt.
Aber wenn ich ihn in der langen Bauform nicht auftreibe, ist das bei RS eine Möglichkeit.
Danke! |
