mr.checker
19.05.2009,
20:56
FRT5 - Relais (Bauelemente)
ich wollte mir für eine Schaltung ein paar Relais kaufen. Ich dachte an folgendes: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=79365;LINKID=1024
Allerdings werde ich aus dem Datenblatt nicht wirklich schlau. Ich verstehe es so: Wenn ich eine Spannung von 5 Volt an die Pins 1 und 10 anlege (Polarität egal), schaltet das Relais und die Pins 3 und 4, sowie 7 und 8 sind dann jeweils untereinander verbunden. Wenn ich die Spannung abschalte sind die genannten Kontakte wieder getrennt.
Stimmt das so, oder ist die Polarität wichtig? Oder ist das Relais vielleicht (leider) sogar bistabil?
Danke im Voraus,
Torsten(R)
19.05.2009,
21:15
(editiert von Torsten
am 19.05.2009 um 21:16)
@ mr.checker
FRT5 - Relais
» Ich verstehe es so: Wenn ich eine Spannung von 5 Volt an die Pins 1 und 10 anlege (Polarität egal), schaltet das Relais und die Pins 3 und 4, sowie 7
» und 8 sind dann jeweils untereinander verbunden. Wenn ich die Spannung
» abschalte sind die genannten Kontakte wieder getrennt.
Nein, die Polarität ist nicht egal, da das Relais mit Gleichspannung betrieben wird. Pin1 ist Plus, Pin10 ist Minus.
Das Datenblatt ist in sofern vielleicht etwas schwer zu lesen, als dass es sowohl für das FRT5 (monostabil) als auch für das FRT5-L1/L2 (bistabil) gilt. Das ebenfalls enthaltene FRT5S scheint bis auf den spezifizierten Temperaturbereich identisch zum FRT5 zu sein, ist aber eine SMD-Ausführung.
Du hast bei Reichelt das FRT5 DC5V verlinkt. Dieses Relais ist monostabil. Im nicht eingeschalteten Zustand sind die Pins 2-3 und 8-9 verbunden. Im eingeschalteten Zustand sind 3-4 und 7-8 verbunden. 5 und 6 sind NC.
Die Werte in Klammern in der Zeichnung oben rechts auf der ersten Seite sind für die bistabile Ausführung. Dort müsstest Du eine umgekehrte Spannung anlegen, um das bistabile Relais wieder auszuschalten. Für Deine monostabile Ausführung ist das irrelevant.
Torsten
mr.checker
19.05.2009,
21:19
@ Torsten
FRT5 - Relais
Ich danke dir, hast mir sehr geholfen!
Gruß,
