Elektronix
18.05.2009, 19:56 (editiert von Elektronix am 18.05.2009 um 20:04) |
Veralteter PS/2-Stecker? (Computertechnik) |
Hallo, Forum,
ich habe einen alten ITAC Mouse-Trak abgestaubt und wollte es an meinem Rechner ausprobieren. Leider paßt der Stecker nicht: Der Stecker sieht aus wie in gewöhlicher PS/2-Mausstecker, hat aber 8 Pins in Reihen zu 2-3-3. Der Pin in der Mitte der 2. Reihe ist etwas nach rechts versetzt.
Ein normaler PS/2-Stecker dagegen:
Der Mouse-Trak sieht etwa so aus (ein bißchen ähnlich einem Mini-DIN):
Scheint ein etwas älteres Format zu sein. Gibt es dafür Adapter? Oder kann man versuchen, das Innenleben auf einen normale PS/2-Maus umzurüsten (Nach dem Innenleben zu schließen ja, muß nur einen Adapter mit entsprechenden IC einer alten Maus einsetzen). -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
x y
18.05.2009, 21:45
@ Elektronix
Veralteter PS/2-Stecker? |
» ich habe einen alten ITAC Mouse-Trak abgestaubt und wollte es an meinem
» Rechner ausprobieren. Leider paßt der Stecker nicht: Der Stecker sieht aus
» wie in gewöhlicher PS/2-Mausstecker, hat aber 8 Pins in Reihen zu 2-3-3.
» Der Pin in der Mitte der 2. Reihe ist etwas nach rechts versetzt.
Mini-DIN 8-polig, PS/2 ist Mini-DIN 6-polig. Der Trackball dürfte zu einer SUN Workstation gehört haben, aber mit einer Steckerbelegung kann ich dir nicht dienen.
» Scheint ein etwas älteres Format zu sein.
PS/2 ist älter.
» Gibt es dafür Adapter?
Ja, willst du aber nicht bezahlen.
» Oder kann
» man versuchen, das Innenleben auf einen normale PS/2-Maus umzurüsten (Nach
» dem Innenleben zu schließen ja, muß nur einen Adapter mit entsprechenden
» IC einer alten Maus einsetzen).
Das wird die sinnvollste Methode sein, Organtransplantation. |
Elektronix
18.05.2009, 21:54
@ x y
» Mini-DIN 8-polig, PS/2 ist Mini-DIN 6-polig. Der Trackball dürfte zu einer
» SUN Workstation gehört haben,
Könnte stimmen- nach meinen Internetrecherchen.
» » Gibt es dafür Adapter?
» Ja, willst du aber nicht bezahlen.
Vielleicht auch andere Adapter, auf USB oder SubD-9 seriell o. ä..
» » Oder kann
» » man versuchen, das Innenleben auf einen normale PS/2-Maus umzurüsten
» (Nach
» » dem Innenleben zu schließen ja, muß nur einen Adapter mit
» entsprechenden
» » IC einer alten Maus einsetzen).
» Das wird die sinnvollste Methode sein, Organtransplantation.
Könnte sich lohnen, so ein MouseTrak kostet bis zu 300,- Euronen -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
x y
18.05.2009, 22:01
@ Elektronix
» Vielleicht auch andere Adapter, auf USB oder SubD-9 seriell o. ä..
Auf USB hab ich schon gesehen, war aber unverschämt teuer, fast EUR 100,-, AFAIR. Schau mal bei KVM. |
Elektronix
19.05.2009, 17:59
@ x y
» » Vielleicht auch andere Adapter, auf USB oder SubD-9 seriell o. ä..
» Auf USB hab ich schon gesehen, war aber unverschämt teuer, fast EUR 100,-,
» AFAIR. Schau mal bei KVM.
Ok, habe jetzt eine Microsoft-PS/2-Maus seziert. Darin ist ein Mikrokontroller mit der Bezeichnung Z8631704 R1881. Im Alldatasheet gibt es Datenblätter zu einem Z86317: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/78392/ZILOG/Z86317.html
Ist das einigermaßen kompatibel, oder hat die 04 am Ende vom M$-Teil noch etwas zu sagen.
Ansonsten hätte ich auch noch eine Logitech-Maus, der Kontroller heißt 361125-0000 RTH010. Dazu kann ich leider kein Datenblatt finden. -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
x y
19.05.2009, 18:32
@ Elektronix
» Ok, habe jetzt eine Microsoft-PS/2-Maus seziert. Darin ist ein
» Mikrokontroller mit der Bezeichnung Z8631704 R1881. Im Alldatasheet gibt
» es Datenblätter zu einem Z86317:
» http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/78392/ZILOG/Z86317.html
» Ist das einigermaßen kompatibel, oder hat die 04 am Ende vom M$-Teil noch
» etwas zu sagen.
» Ansonsten hätte ich auch noch eine Logitech-Maus, der Kontroller heißt
» 361125-0000 RTH010. Dazu kann ich leider kein Datenblatt finden.
Das sind alles maskenprogrammierte 4-Bit Controller, welches Pinout sich der Maushersteller da hat reinprogrammieren lassen wirst du nur über Aufnahme der Schaltung deiner Maus rausbekommen. Bei den wenigen Bauteilen sollte das aber kein Thema sein. Letztlich musst du ja nur feststellen wo die Phototransistoren und die Taster angeschlossen sind. |
Elektronix
19.05.2009, 18:59
@ x y
» Das sind alles maskenprogrammierte 4-Bit Controller, welches Pinout sich
» der Maushersteller da hat reinprogrammieren lassen wirst du nur über
» Aufnahme der Schaltung deiner Maus rausbekommen. Bei den wenigen Bauteilen
» sollte das aber kein Thema sein. Letztlich musst du ja nur feststellen wo
» die Phototransistoren und die Taster angeschlossen sind.
Ok, danke für die Tips. Schaun mir mal. -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
Elektronix
21.05.2009, 18:12
@ Elektronix
Ich habe jetzt die Innenschaltung mit dem Z86317 rekonstruiert und etwas eigenartiges bemerkt: Die gesamte Schaltung einschließlich der Betriebsspannung des IC ist mit einem 10-Ohm-Widerstand gegen V++ abgepuffert- und natürlich mit einem Elko nach Masse. Wozu dient dieser Widerstand? Spannungsbegrenzung macht man doch normalerweise anders? -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
x y
21.05.2009, 18:40
@ Elektronix
» Ich habe jetzt die Innenschaltung mit dem Z86317 rekonstruiert und etwas
» eigenartiges bemerkt: Die gesamte Schaltung einschließlich der
» Betriebsspannung des IC ist mit einem 10-Ohm-Widerstand gegen V++
» abgepuffert- und natürlich mit einem Elko nach Masse. Wozu dient dieser
» Widerstand?
EMV |
Elektronix
21.05.2009, 19:35 (editiert von Elektronix am 21.05.2009 um 20:31)
@ x y
» EMV
Hmm- ich weiß ja, daß Du nicht gerne viel schreibst, xy. Aber so knappe Antworten sind nicht wirklich hilfreich. Kannst Du von Deinem respektablen Fachwissen noch mehr weitergeben als nur 3 Buchstaben? -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
x y
21.05.2009, 21:22
@ Elektronix
» » EMV
» Hmm- ich weiß ja, daß Du nicht gerne viel schreibst, xy. Aber so knappe
» Antworten sind nicht wirklich hilfreich. Kannst Du von Deinem respektablen
» Fachwissen noch mehr weitergeben als nur 3 Buchstaben?
Ja. |
