S. England
18.05.2009,
10:50
Rechner per Anruf hochfahren (Bauelemente)
Sehr geehrte Elektronikfreunde,
ich habe ein spezielles Anliegen. Vorab sei noch kurz bemerkt, dass ich kein Fachmann dieser Richtung bin aber mich dafür interessiere und mit etwas Hilfe vielleicht auch was erreiche ;)
Das Problem: Mein heimischer Rechner soll nach belieben gestartet werden können. Per WoL klappts nicht, da mein Router keine Broadcasts weiterleitet und direkt adressierte Pakete nur solange weiterleitet, wie der ARP- Cache nicht erneuert wird. Also nicht sehr nützlich. Nun meine Idee den Rechner per Telefonanruf zu wecken. Grundsätzlich soll ein Relais, was bei einem ankommenden Ruf auslöst den Stromkreis auf dem Motherboard schließen. Sozusagen einen Knopfdruck simulieren.
Analoge Telefonie bedeutet ja, es liegt im Ruhezustand ein Gleichstrom an, der Kurzzeitig zu einem Wechselstrom wird bei einem kommenden Ruf. Dazu eine Skizze im Anhang.
Der Kondensator 1 soll den standardmäßig anliegenden Gleichstrom „aufhalten“ und nur weiterleiten, wenn der Wechselstrom anliegt. Den will ich dann per Diode 2 und parallelem Kondensator 3 gleichrichten. Je nach verwendetem Relais 5 müsste dann wohl noch ein Widerstand 4 davor.
Jetzt meine Frage: Wie müsste ich die Kondensatoren dimensionieren, welche Nennspannung sollte die Diode haben? Auch deshalb, weil ich nicht weiß, wie viel Spannung nun am Ende bei mir anliegt (Will einen analogen Port am Router nutzen). Könnte es auch passieren, dass das Relais öfter hintereinander auslöst?
Habe nicht allzu viel Testmöglichkeiten und möchte daher möglichst fehlerfrei arbeiten.
Ich
18.05.2009,
11:06
@ S. England
Einfachere lösung...
Bei Conrad gibts fertige module, welche z.B. standheizung im Auto einschalten. so eines kaufen, mit einer Pre-paid-sim ausstatten und den kotakt statt an der Standheizung beim rechner einbauen ;)
günstige, schnelle und einfache lösung
mfg
S. England
18.05.2009,
11:13
@ Ich
» Einfachere lösung...
» Bei Conrad gibts fertige module, welche z.B. standheizung im Auto
» einschalten. so eines kaufen, mit einer Pre-paid-sim ausstatten und den
» kotakt statt an der Standheizung beim rechner einbauen ;)
» günstige, schnelle und einfache lösung
» mfg
Danke für die flotte Antwort. Kleines Manko: der Rechner steht in einem von der Mobilwelt noch kaum erreichten Gebiet. Muss zum Telefonieren vor die Tür ;)
Gast
18.05.2009,
12:03
@ S. England
» der Rechner steht in einem
» von der Mobilwelt noch kaum erreichten Gebiet. Muss zum Telefonieren vor
» die Tür ;)
http://www.elektor.de/jahrgang/2003/oktober/telefon-fernschalter.62532.lynkx
otti(R)
D,
18.05.2009,
19:12
@ S. England
» Sehr geehrte Elektronikfreunde,
» ich habe ein spezielles Anliegen. Vorab sei noch kurz bemerkt, dass ich
» kein Fachmann dieser Richtung bin aber mich dafür interessiere und mit
» etwas Hilfe vielleicht auch was erreiche ;)
» Das Problem: Mein heimischer Rechner soll nach belieben gestartet werden
» können. Per WoL klappts nicht, da mein Router keine Broadcasts
» weiterleitet und direkt adressierte Pakete nur solange weiterleitet, wie
» der ARP- Cache nicht erneuert wird. Also nicht sehr nützlich. Nun meine
» Idee den Rechner per Telefonanruf zu wecken. Grundsätzlich soll ein
» Relais, was bei einem ankommenden Ruf auslöst den Stromkreis auf dem
» Motherboard schließen. Sozusagen einen Knopfdruck simulieren.
» Analoge Telefonie bedeutet ja, es liegt im Ruhezustand ein Gleichstrom an,
» der Kurzzeitig zu einem Wechselstrom wird bei einem kommenden Ruf. Dazu
» eine Skizze im Anhang.
» Der Kondensator 1 soll den standardmäßig anliegenden Gleichstrom
» „aufhalten“ und nur weiterleiten, wenn der Wechselstrom anliegt. Den will
» ich dann per Diode 2 und parallelem Kondensator 3 gleichrichten. Je nach
» verwendetem Relais 5 müsste dann wohl noch ein Widerstand 4 davor.
» Jetzt meine Frage: Wie müsste ich die Kondensatoren dimensionieren, welche
» Nennspannung sollte die Diode haben? Auch deshalb, weil ich nicht weiß, wie
» viel Spannung nun am Ende bei mir anliegt (Will einen analogen Port am
» Router nutzen). Könnte es auch passieren, dass das Relais öfter
» hintereinander auslöst?
» Habe nicht allzu viel Testmöglichkeiten und möchte daher möglichst
» fehlerfrei arbeiten.
Hi,
schau mal unter Starkstromanschalterelais (z. B. ebay), die sind fertig falls nur ein Kontakt gebraucht wird.
Sowas wie das hier "Artikelnummer: 150344904157".
Ansonsten gibt es auch fertige PC-Karten (Fax-Karte) und im BIOS die Funktion "Wake on Ringing".
Such Dir was aus.;-)
otti
Maik
19.05.2009,
17:07
@ otti
Sowas geht auch einfach mit einem Alten Modem über den Serialport
Wenn es im Bios aktiviert ist...
otti(R)
D,
19.05.2009,
19:48
@ Maik
» Sowas geht auch einfach mit einem Alten Modem über den Serialport
» Wenn es im Bios aktiviert ist...
Hallo Maik,
klar, die Faxkarte war nur ein Beispiel, altes Modem ist ebenfalls OK, wenn es ein analoger Anschluss ist.;-)
otti
S. England
19.05.2009,
21:35
@ otti
danke für die Ideen und Anregungen. Damit könnte ich das Problem auf jeden Fall lösen. Hat troztdem jemand eine Idee zur Skizze? Interessieren würde es mich trotz allem..
otti(R)
D,
19.05.2009,
22:33
@ S. England
» danke für die Ideen und Anregungen. Damit könnte ich das Problem auf jeden
» Fall lösen. Hat troztdem jemand eine Idee zur Skizze? Interessieren würde
» es mich trotz allem..
die Schaltung ist prinzipiell OK.
Es spricht jedoch nichts gegen einen Brückengleichrichter. Damit kannst Du den parallelen Kondensator verkleinern und es schnarrt definitiv nicht.
Das Relais sollte nicht mehr als 8mA ziehen, damit keine Belegung erfolgt.
Jetzt kannst Du ja mal rechnen.;-)
otti
