Dieter123
17.05.2009,
11:43
IC mit "und Verknüpfung gesucht" (Elektronik)
Hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach einem IC, welcher eine "UNd Verknüpfung" leisten kann. Also ich möchte zwei verschiedene Frequenzen mit einander kombinieren (mögl. mit wenig Aufwand). Kennt evtl. jemand eine passende Schaltung?
Danke im Voraus:-) .
Dieter
x y
17.05.2009,
11:53
@ Dieter123
» ich bin auf der Suche nach einem IC, welcher eine "UNd Verknüpfung"
» leisten kann.
Das wär ja kein Problem,...
» Also ich möchte zwei verschiedene Frequenzen mit einander
» kombinieren (mögl. mit wenig Aufwand).
...aber was verstehst du unter 'kombinieren'?
Dieter123
17.05.2009,
12:30
@ x y
» » ich bin auf der Suche nach einem IC, welcher eine "UNd Verknüpfung"
» » leisten kann.
» Das wär ja kein Problem,...
» » Also ich möchte zwei verschiedene Frequenzen mit einander
» » kombinieren (mögl. mit wenig Aufwand).
» ...aber was verstehst du unter 'kombinieren'?
Hallo xy,
erst einmal vielen Dank für deine Antwort.
Gemeint ist eine Modulation zweier Frequenzen. Und zwar sollte das folgenden Aufbau haben:
1. Frequenz liegt bei 600 Hz und die zweite bei ca. 40kHz.
2. beide sind Rechtecksignale.
3. Wenn das erste Signal kommt, sollte die zweite Frequenz in der ersten Frequenz intergriert sein.
So wie bei der AM-Modulation.
Diesen Aufbau habe ich bereits ausprobiert (AM-Modulation), aber leider bekomme ich zwei Rechteckimpulse (parallel zu einander)im Oszi gezeigt.:-(
Daher war die Idee einen IC zu nehmen mit einer "UND-Verknüpfung".
Dieter
x y
17.05.2009,
13:35
@ Dieter123
» Gemeint ist eine Modulation zweier Frequenzen.
Offensichtlich nicht, du willst wohl die eine Frequenz (40kHz) mit der anderen (600Hz) Amplitudenmodulieren.
In diesem speziellen Fall spricht man aber ehr von 'tasten'.
» Diesen Aufbau habe ich bereits ausprobiert (AM-Modulation), aber leider
» bekomme ich zwei Rechteckimpulse (parallel zu einander)im Oszi gezeigt.:-(
Oszi? Kein Spektrumanalysator?
Aber deine Idee mit der UND-Verknüpfung passt schon. Jetzt bleibt noch die Frage nach den Pegeln deiner Signale.
Dieter123
17.05.2009,
14:07
@ x y
» » Gemeint ist eine Modulation zweier Frequenzen.
» Offensichtlich nicht, du willst wohl die eine Frequenz (40kHz) mit der
» anderen (600Hz) Amplitudenmodulieren.
» In diesem speziellen Fall spricht man aber ehr von 'tasten'.
» » Diesen Aufbau habe ich bereits ausprobiert (AM-Modulation), aber leider
» » bekomme ich zwei Rechteckimpulse (parallel zu einander)im Oszi
» gezeigt.:-(
» Oszi? Kein Spektrumanalysator?
» Aber deine Idee mit der UND-Verknüpfung passt schon. Jetzt bleibt noch die
» Frage nach den Pegeln deiner Signale.
Hallo xy,
leider steht mir kein Spektrumanalysator zur Verfügung.
Den Pegel bzw. die Amplitude der beiden Signale, kann ich zw. 0-15 Volt einstellen.
Dieter
x y
17.05.2009,
14:18
@ Dieter123
» leider steht mir kein Spektrumanalysator zur Verfügung.
Das ist schade, man kann damit schön sehen wie Modulation funktioniert.
» Den Pegel bzw. die Amplitude der beiden Signale, kann ich zw. 0-15 Volt
» einstellen.
Dann bietet sich was aus der 4000er Reihe der Logikchips an, z.B. CD4081 oder CD4011. Letzterer hat halt invertierten Ausgang, aber du kannst ja einfach eines der darin enthaltenen Gatter als weiteren Inverter dahinter schalten. Den 4011 hat wohl jeder Elektronikteilekrämer im Sortiment, für wenige 10ct.
Dieter123
17.05.2009,
14:42
@ x y
» » leider steht mir kein Spektrumanalysator zur Verfügung.
» Das ist schade, man kann damit schön sehen wie Modulation funktioniert.
» » Den Pegel bzw. die Amplitude der beiden Signale, kann ich zw. 0-15
» Volt
» » einstellen.
» Dann bietet sich was aus der 4000er Reihe der Logikchips an, z.B. CD4081
» oder CD4011. Letzterer hat halt invertierten Ausgang, aber du kannst ja
» einfach eines der darin enthaltenen Gatter als weiteren Inverter dahinter
» schalten. Den 4011 hat wohl jeder Elektronikteilekrämer im Sortiment, für
» wenige 10ct.
Super,
vielen, vielen Dank!!!
Dieter
hws(R)
59425 Unna,
17.05.2009,
21:04
@ Dieter123
Das ist nicht zufällig der Versuch von der "OverUnity" Seite ???
hws
