Asimo
16.05.2009,
11:24
Temperatursensor auslesen (Bauelemente)
ich bin neu hier und habe eine wohl einfach zu beantwortende Frage:
Conrad 188140-29
ich möchte folgenden Temperatursensor auslesen und frage mich, wie das mit diesem Sensor geht. Der Sensor hat ja 2 Anschlüsse. Für was sind die Anschlüsse? Sind beide für die SPannungsversorgung? ABer wie kann ich dann die Temperatur auslesen?
Ist wohl vollkommen trivial das ganze, aber ich bin eben Elektronik-Neuling.
Danke euch.
Theo(R)
Düsseldorf,
16.05.2009,
11:30
@ Asimo
Hallo
Gib mal bei Google " PT Sensor " ein und arbeite dich durch.
Theo
Mitleser
16.05.2009,
12:02
@ Asimo
und auf der conradseite ist sogar das Datenblatt
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/188140-da-01-de-PT-100_im_Gehaeuse_mit_Kabel.pdf
ein Widerstand der sich durch die Temperatur ändert
olit(R)
Berlin,
16.05.2009,
12:15
@ Asimo
Hallo Asimo
Wenn das ding wie ein Transistor aussieht, kann es auch ein elektronischer Sensor sein. Der arbeitet als Stromsenke. Die haben rund ein µA / Kelvin.
guß olit
Asimo
16.05.2009,
12:23
@ Mitleser
» und auf der conradseite ist sogar das Datenblatt
» http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/188140-da-01-de-PT-100_im_Gehaeuse_mit_Kabel.pdf
» ein Widerstand der sich durch die Temperatur ändert
ja klar, das Datenblatt hab ich ja gesehen. Und das Prinzip des Sensors versteh ich ja auch.
Aber wie kann man den Sensor in der Praxis verwenden? Z.B.: ich habe einen Mikrocontroller, der den Sensorwert auslesen soll. Wie wird der Mikrocontroller mit dem Sensor verbunden und welches Signal liefert der Sensor? An was muss ich also die beiden Kabel des Sensors anklemmen?
nagus(R)
16.05.2009,
15:09
@ Asimo
Sicher kennst Du google, dort findet man unter "Mikrocontroller PT100" zahlreiche Beiträge z.B.
http://www.mikrocontroller.net/topic/41019.
Also erst googeln, dann posten !
NAGUS
x y
16.05.2009,
15:37
@ Asimo
» Aber wie kann man den Sensor in der Praxis verwenden? Z.B.: ich habe einen
» Mikrocontroller, der den Sensorwert auslesen soll. Wie wird der
» Mikrocontroller mit dem Sensor verbunden und welches Signal liefert der
» Sensor? An was muss ich also die beiden Kabel des Sensors anklemmen?
Sichr, dass du PT100 brauchst? Einfacher anzuschließen wäre ein DS1820.
Mitleser
16.05.2009,
16:19
@ Asimo
Du beaufschlagst den Sensor mit einem (temp stabilen) Konstantstrom z.B 1mA (damit die Eigenerwärmung gering bleibt) und misst den Spannungsabfall bzw. dessen Änderung
Je nach gewünschter Genauigkeit setzt du dich noch mit dem Thema 2 - 3 oder 4 Leiter Schaltung auseinander.
Mitleser
16.05.2009,
16:20
@ olit
» Hallo Asimo
» Wenn das ding wie ein Transistor aussieht, kann es auch ein elektronischer
» Sensor sein. Der arbeitet als Stromsenke. Die haben rund ein µA / Kelvin.
» guß olit
wenn im Datenblatt PT100 steht ........
lesen - denken - posten
hws(R)
59425 Unna,
16.05.2009,
19:40
@ olit
» Sensor sein.
Könnte ... allerdings wurde schon de Link zum Datenblatt gepostet. Und da steht eindeutig drin, WAS es für einer ist.
Bevor man is's Blaue fabuliert, vielleicht erstmal sich schlau machen, worum es geht.
hws
