greehnorh25(R)
Homepage E-Mail
Schweiz, Zürich,
15.05.2009,
17:38
Layoutprogramm für lochplatinen gseucht (Elektronik)
Ich möchte eine Astabile Kippstufe auf eine Loch-Platine löten.
Habs schon zweimal versucht, musste jedoch aufgeben
---------------> `CHAOS
Ich suche ein Layout-Programm für Lochplatinen, möglichts einfach und auf deutsch.
Eagle, Tina kenne ich schon, eagle braucht aber z.b sehr lange Einarbeitszeit.
Kennt jemand so ein Programm?
Theo(R)
Düsseldorf,
15.05.2009,
17:41
@ greehnorh25
Hallo
http://www.abacom-online.de/html/lochmaster.html
Theo
Gast
15.05.2009,
17:44
@ greehnorh25
Mit einen anderen Programm wirst du genau so viel
Einarbeitszeit brauchen.
Benutz einfach eagle und stelle das Raster
auf 2.54 mm und fertig ist der Lochraster Designer.
Später wenn es mal was geätztes wird dann hast
du schon die Übung in Eagle.
10k
15.05.2009,
21:03
@ Gast
versuch doch erstmal die schaltung auf einem steckbrett aufzubaeun. wenn du das schafst, kannst du das ganze dann mit löten versuchen. geh einfach stück für stück die schaltung durch. so eine steckbrett gibts schon für aw#ä+5€
Mitleser
15.05.2009,
21:13
@ 10k
» versuch doch erstmal die schaltung auf einem steckbrett aufzubaeun. wenn du
» das schafst, kannst du das ganze dann mit löten versuchen. geh einfach
» stück für stück die schaltung durch. so eine steckbrett gibts schon für
» aw#ä+5€
Die sind der größte Mist
selbst teure Steckbretter sind ein Problem (vorallem für Anfänger)
greehnorh25(R)
Homepage E-Mail
Schweiz, Zürich,
15.05.2009,
23:07
@ Mitleser
» » versuch doch erstmal die schaltung auf einem steckbrett aufzubaeun. wenn
» du
» » das schafst, kannst du das ganze dann mit löten versuchen. geh einfach
» » stück für stück die schaltung durch. so eine steckbrett gibts schon für
» » aw#ä+5€
» Die sind der größte Mist
» selbst teure Steckbretter sind ein Problem (vorallem für Anfänger)
Danke, ich habe bereits ein Steckbrett. Das grösste aus dem Conrad;-)
Die Schaltung funktioniert einwandfrei.
Habe mittlerweile zum dritten Mal neu angefangen:-(
Könntet ihr mir vieleicht Tipps geben, wie es besser geht? Vieleicht sollte ich auch einfach einmal sehr grosszügig Platz ausnutzen.;-)
Werde es wohl erneut versuchen. Doch zuerst muss ich mir solche ultradünnen Schaltdrähte kaufen. Mit grossen Litzen ist es sehr schwehr einige Lötaugen zu verbinden.
Und alles kann ich auch nicht mit verzinntem Kupferdraht.
Ich habe meine Schaltung jetzt einmal hochgeladen.
Schaltplan
Transistoren BC546
Normale Si-Dioden
Normale Rote-LED
Es kann zwischen zwei Frequenzen umgeschaltet werden, hoffe erklärt sich von selbst.
Die beschriftung stimmt ev. nicht überein mit dem "board"
Doch die Schaltung ist ja eine Astabile Kippstufe.
Die Oben-Ansicht der Plattine
Die Unten-Ansicht der Plattine
AUCHTUNG: Es fehlt hier der Kippschalter zu R5,6,8,9
weil ich den nicht auf die Plattine machen wollte!!!
Die dicken dinger sollten Ground-Zeichen sein.
Könntevieleicht einer kontrollieren, ob die verdrahtung im Bild Unten-Ansicht wirklich richtig ist?
Ich danke jetzt schon.
hws(R)
59425 Unna,
15.05.2009,
23:40
@ greehnorh25
» Könntevieleicht einer kontrollieren, ob die verdrahtung im Bild
» Unten-Ansicht wirklich richtig ist?
Also wenn Lochmaster so ein Ergebnis liefert - ich würde auch keine funktionierende Lochrasterschaltung hinkriegen.
Mein Lochrasteraufbau war üblicherweise so, dass es auf der Lötseite keine Kreuzungen gab und man alles mit versilbertem Kupferdraht verbinden konnte.
Auch SMD Aufbauten funkionierten so. Nur, dass die Platine keine Löcher mehr hatte und die Lötpunkte sowohl waagerecht als auch senkrecht doppelt so dicht sind (1,27mm Raster)
Als Verbindungsdraht dienen einzelne Drähtchen aus einer Litze.
hws
greehnorh25(R)
Homepage E-Mail
Schweiz, Zürich,
16.05.2009,
01:19
(editiert von greehnorh25
am 16.05.2009 um 01:25)
@ hws
» Also wenn Lochmaster so ein Ergebnis liefert -
Ich verstehe nicht ganz? Kann Lochmaster auch aus Schaltplänen ein Board erzeugen?
Ich habe nämlich das Board so von Hand gezeichnet!?
x y
16.05.2009,
03:28
@ greehnorh25
Was sollen die Dioden bewirken?
olit(R)
Berlin,
16.05.2009,
08:39
@ x y
» Was sollen die Dioden bewirken?
Hallo x y
Die Dioden sind nur erforderlich wenn die Betriebspannung der Schaltung größer als 6V ist.
Betrachten wir den Moment in dem T1 gesperrt ist. C2 lädt sich auf nahezu Betriebsspannung auf. Die Schaltung kippt. Die Spannung von C2 liegt jetzt, über den geöffneten T1, direkt an der Basis Emitterstrecke von T2 in Sperrrichtung an. Die Basis von T2 hat negatives Potential. (So lange bis sich C2 entladen hat und soweit umgeladen ist, das T2 wieder öffnet.)
Da die Basis Emitterstrecke in Sperrrichtung die Eigenschaft einer Zehnerdiode hat, sind diese Dioden bei höherer Betriebsspannung erforderlich. Sonst wird man sich wundern, warum das errechnete Tau nicht erreicht wird.
Gruß olit
Jüwü(R)
Würzburg,
16.05.2009,
09:18
@ greehnorh25
Der beste Anfang ist ein übersichtlich gezeichneter Schaltplan. Möglichst Kreuzungen vermeiden: die Leitungen unter R2 u. R3 sind so verwirrend, dass dann beim Aufbau bestimmt Fehler entstehen.
Ich habe auch für komplexere Schaltungen nie ein Programm benötigt (weils die früher auch nicht gab) um auf Lochraster aufzubauen.
Oben und unten die Versorgungsleitung mit etwas dickeren Drähten und dazwischen die Bauteile angeortnet, dazu die Teile schon mal in etwa platziert (ohne anzulöten), den Autorouter im Hirn aktiviert und dann gings los mit der Löterei.
Jürgen;-)
x y
16.05.2009,
09:25
@ olit
» Die Dioden sind nur erforderlich wenn die Betriebspannung der Schaltung
» größer als 6V ist.
Nö, die Spannung am Kollektor, also hier überflüssig.
olit(R)
Berlin,
16.05.2009,
10:06
@ x y
» » Die Dioden sind nur erforderlich wenn die Betriebspannung der Schaltung
» » größer als 6V ist.
» Nö, die Spannung am Kollektor, also hier überflüssig.
Hast du ein Oszilloskop?
x y
16.05.2009,
11:37
@ olit
» » » Die Dioden sind nur erforderlich wenn die Betriebspannung der
» Schaltung
» » » größer als 6V ist.
» » Nö, die Spannung am Kollektor, also hier überflüssig.
» Hast du ein Oszilloskop?
Du bist noch arg neu hier.
olit(R)
Berlin,
16.05.2009,
12:09
@ x y
Der Neue
» » » » Die Dioden sind nur erforderlich wenn die Betriebspannung der
» » Schaltung
» » » » größer als 6V ist.
» » » Nö, die Spannung am Kollektor, also hier überflüssig.
» » Hast du ein Oszilloskop?
» Du bist noch arg neu hier.
Ich weiß, deshalb muss ich aber nicht den Mund halten.
Elektronix(R)
16.05.2009,
12:38
@ greehnorh25
» Ich möchte eine Astabile Kippstufe auf eine Loch-Platine löten.
» Habs schon zweimal versucht, musste jedoch aufgeben
» ---------------> `CHAOS
» Ich suche ein Layout-Programm für Lochplatinen, möglichts einfach und auf
» deutsch.
» Eagle, Tina kenne ich schon, eagle braucht aber z.b sehr lange
» Einarbeitszeit.
» Kennt jemand so ein Programm?
Handlöten braucht immer eine gewisse Übung, aber bei so einer einfachen Schaltung kann man den Schaltplan in der Regel nahezu 1:1 auf das Layout übernehmen- vorausgesetzt, der Schaltplan ist ordentlich und übersichtlich gezeichnet.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
