Werner
14.05.2009,
21:07
oszilloskop -Frage bezüglich des Trenntrafo- (Elektronik)
bin Neuling im Gebiet der Elektronik.
Habe gehört das man ein Oszi nicht direkt in die steckdose stecken sollte, sondern über trenntrafo. Nun die frage wieso. Ist es deswegen weil der Masseanschluss des Oszi den ich ja zum messen an die schaltung "anschließe" , mit dem PE Anschluss verbunden ist? Wenn das so ist wieso ist der damit verbunden?
Jüwü(R)
Würzburg,
14.05.2009,
21:34
@ Werner
» bin Neuling im Gebiet der Elektronik.
» Habe gehört das man ein Oszi nicht direkt in die steckdose stecken sollte,
» sondern über trenntrafo.
Das ist falsch! Ein Oszi muss an PE hängen.
» Masseanschluss des Oszi den ich ja zum messen an die schaltung
» "anschließe" , mit dem PE Anschluss verbunden ist?
richtig.
» ist der damit verbunden?
Weil das Messobjekt (Fernsehgerät etc.) über einen Trenntrafo angeschlossen werden muß ( nicht das Messgerät),und somit dessen Potentail gegenüber PE neutral ist und keine Spannungsdifferenz zw. dem Messobjekt und "Erde" herrscht.
ollanner(R)
14.05.2009,
21:36
@ Werner
» sondern über trenntrafo. Nun die frage wieso. Ist es deswegen weil der
» "anschließe" , mit dem PE Anschluss verbunden ist? Wenn das so ist wieso
Wennste an Netzspannung misst und mit Mess-Masse vom Oszi (Der liegt auch PE, der GND) und du nicht weißt wo bei deinem Prüfling L und N ist, denn schließt du mit der Masse des Oszilloskopes PE und L möglicherweise Kurz und der RCD löst aus. Auch bei Schaltungen mit Spartrafo ist das von nöten, wenn seitens des Prüflings keine galvanische Trennung vom Netz vorhanden ist. Insofern empfielt sich das Vorgehen bei allen unbekannten Prüflingen. Wahlweise kann man auch den Prüfling am Trenntrafo betreiben. Zudem bieten Trenntrafos gegenüber dem Prüfer auch eine gewisse Sicherheit, wenn man einpolig an eine gefährliche Spannung anfasst und gegen Erde kein Strom fließen kann. Fässt man allpolig an der Sekundärseite des Trenntrafos an, ist auch diese Sicherheit nicht mehr gegeben.
Der Ollanner
Jüwü(R)
Würzburg,
14.05.2009,
21:50
@ ollanner
...der Prüfling muss immer potentialfrei sein (Trenntrafo)
stefan.pn
14.05.2009,
23:26
@ Jüwü
» Ein Oszi muss an PE hängen.
Das MUSS es aber nur, wegen Schutzvorschriften oder ähnlichem. Die Funktion wird ohne PE nicht beeinträchtigt, oder etwa doch?
lg Stefan
10k
15.05.2009,
20:53
@ Jüwü
ist mir auch schon mal passiert... warum werden oszillatoren nicht schon mit trenntrafos gebaut? ich mein wenn man ein gerät für 1000€ vor sich stehen hat spielen die 10€-20€ doch keine so große rolle? dafür könnten die dann das doppelte verlangen...
x y
15.05.2009,
20:56
@ 10k
» ist mir auch schon mal passiert... warum werden oszillatoren nicht schon
» mit trenntrafos gebaut? ich mein wenn man ein gerät für 1000€ vor sich
» stehen hat spielen die 10€-20€ doch keine so große rolle? dafür könnten
» die dann das doppelte verlangen...
wnndchnchdvklndlrzchnwglssnwrdstknntstdvltpprbtsprn
10k
15.05.2009,
20:58
@ x y
» » ist mir auch schon mal passiert... warum werden oszillatoren nicht schon
» » mit trenntrafos gebaut? ich mein wenn man ein gerät für 1000€ vor
» sich
» » stehen hat spielen die 10€-20€ doch keine so große rolle?
» dafür könnten
» » die dann das doppelte verlangen...
» wnndchnchdvklndlrzchnwglssnwrdstknntstdvltpprbtsprn
sag mal was hast du für ein problem? ich darf doch wohl schreiben was ich will!
x y
15.05.2009,
21:06
@ 10k
» » » ist mir auch schon mal passiert... warum werden oszillatoren nicht
» schon
» » » mit trenntrafos gebaut? ich mein wenn man ein gerät für 1000€
» vor
» » sich
» » » stehen hat spielen die 10€-20€ doch keine so große rolle?
» » dafür könnten
» » » die dann das doppelte verlangen...
» » wnndchnchdvklndlrzchnwglssnwrdstknntstdvltpprbtsprn
» sag mal was hast du für ein problem? ich darf doch wohl schreiben was ich
» will!
brschrdchndchch
Mitleser
15.05.2009,
22:47
@ 10k
Großschreibung wäre nicht unhöflich und erleichtert das lesen ungemein.
Einen Sicherheitstrenntrafo für 10 - 20 Euro???
Viele Geräte hast du noch nicht konstruiert und Abnahmen beim TÜV hast auch noch nicht oft gemacht?
Wozu den Trafo im Oszi einbauen?
Es muss der Prüfling mit einem Trenntrafo betrieben werden, damit auch der Laborant geschützt ist und damit ist das Osziproblem auch gelöst.
hws(R)
59425 Unna,
16.05.2009,
00:10
@ 10k
» will!
Klar, aber xy auch !:angry: (dummerweise :-D )
Und wer in diesem Forum penetrant klein schreibt, versaut sich die Chance auf gute Antworten.
Und Oszillatoren sind was völlig anderes als Oszilloskope.
Also wie jedes Gerät (wenn es nicht Schutzisolierung hat - und das hat ein Oszilloskop nunmal nicht) gilt die VDE 0100 und damit ist das Oszi mit PE verbunden. Punkt Aus !
Damit man beim Testen eines Gerätes mit Netzanschluss nicht evtl nen Kurzen fabriziert oder ständig mit Differenztastköpfen arbeiten muss (welcher Bastler hat denn so einen?) wird das ZU PRÜFENDE Gerät über einen Trenntrafo betrieben.
hws
nonsense(R)
16.05.2009,
16:56
@ Mitleser
Wobei man sagen muss, dass es auch Oszis ohne PE gibt. Die sind dann halt extra schutzisoliert.
