10k
14.05.2009, 12:43 |
1 Lautsprecher für 2 Stereoanalgen (Schaltungstechnik) |
hi,
ich möchte meinen passiven Bass Lautsprecher einmal über den PC und einmal über meine Surroundanlage betreiben.
Meine Idee war dass ich den LSP jeweils parallel an die Anlagen anschließen. Ich weiss aber nicht ob das gut gehen kann. Sind die Verstärker-Outputs hochohmig?
Zb. wird der LSP über die PC Anlage betrieben und die andere Anlage ist aus, dann liegt ja die gesamte Spannung vom LSP auch am Ausgang der ausgeschalteten Anlage an. Wird es da Probleme geben? Ich schätz dass der LSP ca. 70-80 Watt verbruacht.
Kann mich bitte jemand aufklären? danke |
x y
14.05.2009, 12:53
@ 10k
1 Lautsprecher für 2 Stereoanalgen |
» Meine Idee war dass ich den LSP jeweils parallel an die Anlagen
» anschließen.
Das gibt kaputte Verstärker. Nimm einen zweipoligen Umschalter/Relais. |
10k
14.05.2009, 13:35
@ x y
» » Meine Idee war dass ich den LSP jeweils parallel an die Anlagen
» » anschließen.
» Das gibt kaputte Verstärker. Nimm einen zweipoligen Umschalter/Relais.
Die Spannung vom LSP wird dann zu Sperrspannung. Ist das richtig? Es könnte funktionieren wenn man wüsste was für Transistoren verbaut wurden...
Ich bevorzuge dann den Umschalter danke |
otti
D, 14.05.2009, 21:23
@ 10k
» » » Meine Idee war dass ich den LSP jeweils parallel an die Anlagen
» » » anschließen.
» » Das gibt kaputte Verstärker. Nimm einen zweipoligen Umschalter/Relais.
» Die Spannung vom LSP wird dann zu Sperrspannung. Ist das richtig? Es
» könnte funktionieren wenn man wüsste was für Transistoren verbaut
» wurden...
» Ich bevorzuge dann den Umschalter danke
Hi,
mach es wirklich so.
Es fängt schon damit an, dass Du es nicht verhindern kannst, dass beide Signalquellen parallel eingeschaltet werden.
Stell Dir vor, die eine Quelle will gerade für einen satten "Bums" die Membarn nach außen feuern und die andere Quelle hat ers zufällig grad andersrum vor.
So kannst Du Dir das vielleicht am einfachsten erklären.
Die Frage nach den Transis würde ich mir erst gar nicht stellen. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Jüwü
Würzburg, 14.05.2009, 21:48
@ otti
» » » » Meine Idee war dass ich den LSP jeweils parallel an die Anlagen
» » » » anschließen.
» » » Das gibt kaputte Verstärker. Nimm einen zweipoligen
» Umschalter/Relais.
» » Die Spannung vom LSP wird dann zu Sperrspannung. Ist das richtig? Es
» » könnte funktionieren wenn man wüsste was für Transistoren verbaut
» » wurden...
» » Ich bevorzuge dann den Umschalter danke
» Hi,
» mach es wirklich so.
» Es fängt schon damit an, dass Du es nicht verhindern kannst, dass beide
» Signalquellen parallel eingeschaltet werden.
» Stell Dir vor, die eine Quelle will gerade für einen satten "Bums" die
» Membarn nach außen feuern und die andere Quelle hat ers zufällig grad
» andersrum vor.
» So kannst Du Dir das vielleicht am einfachsten erklären.
» Die Frage nach den Transis würde ich mir erst gar nicht stellen.
Eine nichtangesteuerte! Endstufe stellt für den den angeschlossenen Verbraucher/Lautsprecher keine Impedanz dar.
Also wäre es möglich, dass er die beiden Ausgänge parallel schalten könnte.
Das Problem liegt aber an der "schwächeren" Stufe mit deren Ableitdioden die die höheren Signale der Stärkeren dann irgendwie ableiten muss.
Zudem denke ich auch daran, dass die meisten Endstufen ein LS-Schutzrelais haben das die Lautsprecher zeitverzögert (bis sich dr der DC-Offset eingestellt hat) dazu schalten.
Also halte ich in diesem Fall die Parallelschaltung nicht für sehr problematisch.
Kritisch wäre es wenn beide Endstufen aktiv wären. |
otti
D, 14.05.2009, 22:16
@ Jüwü
» » Hi,
» » mach es wirklich so.
» » Es fängt schon damit an, dass Du es nicht verhindern kannst, dass beide
» » Signalquellen parallel eingeschaltet werden.
» » Stell Dir vor, die eine Quelle will gerade für einen satten "Bums" die
» » Membarn nach außen feuern und die andere Quelle hat ers zufällig grad
» » andersrum vor.
» » So kannst Du Dir das vielleicht am einfachsten erklären.
» » Die Frage nach den Transis würde ich mir erst gar nicht stellen.
» Eine nichtangesteuerte! Endstufe stellt für den den angeschlossenen
» Verbraucher/Lautsprecher keine Impedanz dar.
» Also wäre es möglich, dass er die beiden Ausgänge parallel schalten
» könnte.
» Das Problem liegt aber an der "schwächeren" Stufe mit deren Ableitdioden
» die die höheren Signale der Stärkeren dann irgendwie ableiten muss.
» Zudem denke ich auch daran, dass die meisten Endstufen ein LS-Schutzrelais
» haben das die Lautsprecher zeitverzögert (bis sich dr der DC-Offset
» eingestellt hat) dazu schalten.
» Also halte ich in diesem Fall die Parallelschaltung nicht für sehr
» problematisch.
» Kritisch wäre es wenn beide Endstufen aktiv wären.
Hi,
Deine Gedanken in Ehren, aber ich habe noch nie ein Relais auf einer Soundkarte gesehen.
An guten Verstärkern kenne ich das auch.
Und letztlich bleibe ich dabei - wer verhindert das beides eingeschaltet wird?
Das Risiko wäre mir zu hoch. -- Gruß
otti
otti
D, 14.05.2009, 22:19
@ 10k
» hi,
» ich möchte meinen passiven Bass Lautsprecher einmal über den PC und einmal
» über meine Surroundanlage betreiben.
» anschließen. Ich weiss aber nicht ob das gut gehen kann. Sind die
» Verstärker-Outputs hochohmig?
» Zb. wird der LSP über die PC Anlage betrieben und die andere Anlage ist
» aus, dann liegt ja die gesamte Spannung vom LSP auch am Ausgang der
» ausgeschalteten Anlage an. Wird es da Probleme geben? Ich schätz dass der
» LSP ca. 70-80 Watt verbruacht.
» Kann mich bitte jemand aufklären? danke
Hi,
warum schließt Du deinen PC nicht an einem normalen Eingang an der Anlage an? -- Gruß
otti
10k
15.05.2009, 18:04
@ otti
danke für die antworten. ich hab mir ein umschalter (für 6€!!!) gekauft und angeschlossen. funkt.
@otti:
das hab ich schon mal gemacht, allerdings ist da der nachheteil dass ich die komplette anlage anschalten muss die auch noch hinter mir in der ecke ist... klanglich kein vergnügen. ausserdem denk ich dass die anlage meine externe soundkarte 2 mal geschrottet hat. deswegen hab ich eine 2.1 kombination von logitech für den pc gekauft, den subwoofer abgeklemmt und den großen bass lsp drangehängt. ob die impedanzen jetzt stimmen oder nicht ist mir egal, bums macht es trotzdem.
noch mal zu der geschichte mit der externen soundkarte. das ist eine usb soundkarte mit gitarreneingang. mit dem ausgang output bin ich dann auf meine surroundanlage (vcr heisst er glaub ich) gegangen. und iwann hat dann die usb soundkarte den geist aufgegeben. hab sie dann zur reparatur eingeschickt und ne neue bekommen. genauso angeschlossen und 2-3 tage später war sie defekt. die 3 läuft jetzt  |
x y
15.05.2009, 18:06
@ 10k
» danke für die antworten. ich hab mir ein umschalter (für 6€!!!) gekauft und
» angeschlossen. funkt.
Aber jetzt ist deine Tastatur kaputt. |
10k
15.05.2009, 18:39
@ x y
» » danke für die antworten. ich hab mir ein umschalter (für 6€!!!)
» gekauft und
» » angeschlossen. funkt.
» Aber jetzt ist deine Tastatur kaputt.
naja 6€^^ ist ganz schön viel... |
