na ich halt
13.05.2009,
16:48
Ladegerät,Abschaltung - Gedankenjoga (Elektronik)
hallihallo,
habe seit einiger zeit in den foren gewuselt, aber nicht so richtig das gefunden was für mich interessant wäre.
ich habe mir aus lust und laune und weil ich gerne mit e-technik bastel ein paar solarzellen gekauft.
nachdem ich nun so einiges zum leuchten, drehen, und sonst was gebracht habe, möchte ich nun über eben diese zellen das laden von akkus verwirklichen.
habe einen spannungsregeler der genau 12v ausspuckt (78xx).
meine zellen will ich nun so in reihe schalten bis ich auf minimum 12V komme(bei wenig lichteinfall), und wenn die sonne brennt(spannung steigt dann technisch bedingt), soll alles über 12v am spannungsregler verbraten werden. also kühlung.
1.frage...
gibt es tabellen oder formeln die mir bei der dimensionierung eines solchen kühlkörpers helfen?
(soll bei passiver külung bleiben)
darüber hinaus habe ich vor mit dem konstrukt sage und schreibe 4 Akkus zu laden.
meine idee...
[akku (AA) und z-diode (2,7V 0,5W) parallel] das ganze 4mal und alles reihenschaltung. da ich wirklich ausreichend zellen zur verfügung habe werde ich den ladestrom über die zellen entsprechend anpassen(parallelschaltungen bis ich genug hab :-) oder eben die akkus:-( )
wer bis hier schon schreihkrämpfe hat, bitte melden...
jetzt komme ich zu dem teil, bei mir nichts so richtig einfallen will. das mag sicher daran liegen das ich erst sparsame kenntnisse habe...
-abschaltung wenn voll-
habe gelesen, dass sich ni/mh-akkus, wenn sie sich dem 100%ladungszustand nähern, deutlich mehr erwärmen als sie es ohnehin sicher tun werden. ich dachte daher an eine temperatursteuerung über z.b. einen ptc oder ntc je nach dem wie sich der rest der schaltung eben gestaltet. problem ist dann nur, wenn sich der akku, nachdem er durch meinen ntc/ptc bedingt, nicht mehr geladen wird, wieder abkühlt, wird er ja erneut geladen bis er nochemal heiß wird, usw. - quasi eine endlosvorstellung. gerade das will ich aber nicht. wenn er voll ist soll ... was weiß ich, ne led leuchten oder ein schniepel hochspringen, den ich vor dem nächsten durchgang erst wieder drücken muß, oder, oder, oder.
wenn da mal jemand ne idee hat, wäre ich nicht abgeneigt sie mir anzuhören :-D
sodann verbleibe ich mit freundlichem gruß und bestem dank an alle, die sich die zeit genommen haben soviel zu lesen...
x y
13.05.2009,
16:50
@ na ich halt
» habe seit einiger zeit in den foren gewuselt, aber nicht so richtig das
» gefunden was für mich interessant wäre.
Den Duden gibts in der Buchhandlung.
hws(R)
59425 Unna,
13.05.2009,
17:10
@ na ich halt
Technisch nicht funktionierend das Konzept.
» habe einen spannungsregeler der genau 12v ausspuckt (78xx).
Fals er am Eingang mindestens ~14V oder mehr hat ...
» also kühlung.
P=U*I ..
» gibt es tabellen oder formeln die mir bei der dimensionierung eines
» solchen kühlkörpers helfen?
Bei Fischer, einem Külkörperhersteller.
» wer bis hier schon schreihkrämpfe hat, bitte melden...
Ja, wegen der Technik zwar auch. Aber eher von deinem Schreibstil. Ist deine Shift-Taste kaputt?
» habe gelesen, dass sich ni/mh-akkus, wenn sie sich dem 100%ladungszustand
» nähern, deutlich mehr erwärmen als sie es ohnehin sicher tun werden.
Ja, und dann sinkt auch die Klemmenspannung wieder und das nimmt ein Ladegerät mit Delta-U Abschaltung als Anzeichen für "Voll" Da muss man allerdings Millivolt genau messen. Mit ner Z-Diode, so es die denn genau mit passender Spannung gäbe - ist da nix zu machen.
» nur, wenn sich der akku, nachdem er durch meinen ntc/ptc bedingt, nicht
» mehr geladen wird, wieder abkühlt, wird er ja erneut geladen ..
bei nem einfachen Temperaturschalter sicher - aber SO einfach geht eine Solar-Akku-Ladeschaltug leider nicht zu realisieren. So stellt sich klein-Fritzhen vielleicht die Lösung vor.
hws
Thomas Z
13.05.2009,
18:11
@ na ich halt
» 1.frage...
» (soll bei passiver külung bleiben)
http://www.stegem.de/Elektronik/Kuehlkoerper/kuehl.html
ArndM
14.05.2009,
08:20
@ na ich halt
Wenn du Akkus laden willst, nimm lieber einen Blei-Gel Akku. Die werden mit konstanter Spannung geladen. Ein 12V Akku kannst du dann beliebig lange an eine Spannungsquelle mit konstant 13,8V hängen. Wenn der Akku voll ist, begrenzt er den Strom selbstständig auf Erhaltungsladung.
Die Nickel Akkus müssen mit konstantem Strom (nicht Spannung) geladen werden. Hier ist eine "Voll Erkennung" notwendig. Die kann über eine Temperaturüberwachung erfolgen. Der Strom muss dann aber auch so hoch sein, dass sie eine ordentliche Hitze entwickeln. 55° C ist glaube ich ein typischer Wert zum abschalten.
Heute üblich ist die Delta-U Überwachung. Es wird die Spannung gemessen, welche notwendig ist, um den eingestellten Strom zu treiben. Während des Ladevorganges steigt diese Spannung zunächt immer weiter an. Ist der Akku voll, fällt die Spannung aber wieder. Diese Umkehr des Gradienten wird erkannt und der Ladevorgang beendet.
Du siehst, als Bastelprojekt fängt man lieber mit einem Blei Akku an.
Gruß, Arnd
na ich halt
15.05.2009,
14:11
@ ArndM
also kurz und knapp gesagt, stelle ich fest, dass das projekt "akkkuladen" deutlich shwieriger zu sein scheint als zunächst angenommen. ich glaube ich suche mir erst mal ein neues übungs- und lernobjekt.
insgesamt möchte ich aber für alle noch anmerken, das mir die konstruktive kritik wesentlich besser gefallen und auch mehr gebracht hat als der rest. selbst wenn ich als ergebnis nun zumindest weiß, dass es für mich ne nummer zu hoch ist, bin ich dabei nicht dümmer geworden und möchte mich bei allen bedanken.
in diesem sinne...
sonnige grüße aus einem kleinen ort deutschlands
hws(R)
59425 Unna,
16.05.2009,
00:24
@ na ich halt
» ..bin ich dabei nicht dümmer geworden..
Aber leider immer noch keine Groß/Kleinschreibung gelernt.
In DIESEM Forum verbessert das die Chancen auf hilfreiche Antworten.
hws
pleindespoir(R)
01.06.2009,
23:58
@ hws
ichfindasnichtsowichtigobmangrossoderkleinschreibthauptsacheman kannerkennenwasgemeintistunddiesatzzeichen kannmanauchweglasseneigentlich.
ndnsmtschnschrftnflnsgrdvklunddltknnnslsn
Rneie Üsanbuchsge aslo.
Seid doch nicht so unflexibel!
hws(R)
59425 Unna,
02.06.2009,
09:52
@ pleindespoir
nee, das les ich nicht --
» Seid doch nicht so unflexibel!
Warum soll ich mich mehr anstrengen, sowas zu lesen.
Gut, wenn ICH was von dem Schreiber wollte - aber ER will was von uns. Also soll er sich wenigstens BEMÜHEN. Vereinzelte Schreibfehler bemängelt keiner.
DauerKleinSchreiber vermindern ihre Chance auf eine gute Antwort. Viele der Forumsprofis reagieren so.
hws
