Jürgen
13.05.2009, 11:48 |
Suche Präzsions-IC-Sockel DIL mit langen Anschlußpins (Bauelemente) |
Moin Moin,
ich bin auf der Suche nach IC-Sockel (Präzisionsausführung), die wesentlich längere Anschlußpins als üblich haben. Die Sockel sollen für Experiementierzwecke und Mini-Auflagen von 3-5 Stück, wo eine eigene Platine nicht lohnt, auf Lochrasterkarten verwendet werden. Daher müssen die Anschlußpins durch die Löcher der Lochrasterplatine passen UND lang genug sein, diese in einen bereits vorhandenen Sockel oder PCB einzusetzen/Einzulöten.
Es gibt wohl ein paar Hersteller (MPE Garry z.B.), die solche IC-Sockel haben, aber ich habe nun das halbe Internet :D abgegrast und finde - wenn überhaupt - nur Firmen, die ausschließlich Großmengen an Gewerbliche liefern oder astronomische Preise von 5 Euro pro Stück (!) verlangen.
Wer kennt also eine Firma, die an normale Privatkunden liefert und solche Sockel (Hersteller egal) im Programm hat?
Danke für jede Hilfe.
Gruß, Jürgen |
Altgeselle
13.05.2009, 12:11
@ Jürgen
Suche Präzsions-IC-Sockel DIL mit langen Anschlußpins |
» Moin Moin,
» ich bin auf der Suche nach IC-Sockel (Präzisionsausführung), die
» wesentlich längere Anschlußpins als üblich haben. Die Sockel sollen für
» Experiementierzwecke und Mini-Auflagen von 3-5 Stück, wo eine eigene
» Platine nicht lohnt, auf Lochrasterkarten verwendet werden. Daher müssen
» die Anschlußpins durch die Löcher der Lochrasterplatine passen UND lang
» genug sein, diese in einen bereits vorhandenen Sockel oder PCB
» einzusetzen/Einzulöten.
» Es gibt wohl ein paar Hersteller (MPE Garry z.B.), die solche IC-Sockel
» haben, aber ich habe nun das halbe Internet :D abgegrast und finde - wenn
» überhaupt - nur Firmen, die ausschließlich Großmengen an Gewerbliche
» liefern oder astronomische Preise von 5 Euro pro Stück (!) verlangen.
» Wer kennt also eine Firma, die an normale Privatkunden liefert und solche
» Sockel (Hersteller egal) im Programm hat?
» Danke für jede Hilfe.
» Gruß, Jürgen
Suchtst Du eventuell so etwas:
http://www.buerklin.com/gruppen/KapB/B090500.asp#B090520
Altgeselle |
El-Haber
13.05.2009, 12:16
@ Jürgen
Hi,
schau mal nach 'Wire-Wrap'-Sockeln.
Die haben zwar etwas dickere Beinchen mit meißt quadratischem Querschnitt, dafür aber so 12mm lang.
Wenn Di da drunter einen normalen Sockel oder Einzelpins lötest, dann kannst Du den von Dir beschriebenen Adapter bauen.
Sieht so aus:
WW-Sockel mit Präzisionskontakten (Kelch).
Platine
WW-Stifte
normale IC-Fassung mit gedrehten Kontakten auf Stifte gelötet.
Eingesteckte Fassung
zu beziehen z.B. bei Bürklin:
Ausführung mit verzinnten Wire-Wrap-Pfosten Typ MP 3TG (B090.520) Nummern: 14B122 für eine 16-polige Fassung.
CU
Stef |
Jürgen van Radecke
15.05.2009, 20:56
@ El-Haber
Moin Stef,
Danke für den Tipp mit Bürklin. Da habe ich jedenfalls ähnlich brauchbares gefunden.
» schau mal nach 'Wire-Wrap'-Sockeln.
» Die haben zwar etwas dickere Beinchen mit meißt quadratischem Querschnitt,
» dafür aber so 12mm lang.
Jop, aber die passen nicht durch die Löcher einer Standard-Lochrasterkarte durch... damit unbrauchbar
Danke!
Gruß, Jürgen |
Jürgen van Radecke
15.05.2009, 20:57
@ Altgeselle
Moin Moin,
» Suchtst Du eventuell so etwas:
» http://www.buerklin.com/gruppen/KapB/B090500.asp#B090520
Auch Dir herzlichen Dank!
Gruß, Jürgen |
El-Haber
18.05.2009, 18:40
@ Jürgen van Radecke
» Moin Stef,
Wire-Wrap
» Jop, aber die passen nicht durch die Löcher einer Standard-Lochrasterkarte
» durch... damit unbrauchbar
» Danke!
» Gruß, Jürgen
Hallo Jürgen,
also - ich hab die immer durchgeschoben - sogar durch Lötgeöste-2-Lagige standard-Prototypen-Boards.
Bei den Hartpapier-Platinen war es sogar besonders einfach.
Cu
Stef |
Jürgen
18.05.2009, 21:33
@ El-Haber
Moin Moin,
» also - ich hab die immer durchgeschoben - sogar durch Lötgeöste-2-Lagige
» standard-Prototypen-Boards.
» Bei den Hartpapier-Platinen war es sogar besonders einfach.
Hmm... ich bin da nach Datenblatt gegangen, 0.635mm Durchmesser... das passt? Hmm, auch nicht schlecht, dann werde ich mir davon auch welche zulegen, mal schauen, wie das funktioniert.
Vielen Dank!
Gruß, Jürgen |
El-Haber
19.05.2009, 17:09
@ Jürgen
» Moin Moin,
» » also - ich hab die immer durchgeschoben - sogar durch
» Lötgeöste-2-Lagige
» » standard-Prototypen-Boards.
» » Bei den Hartpapier-Platinen war es sogar besonders einfach.
» Hmm... ich bin da nach Datenblatt gegangen, 0.635mm Durchmesser... das
» passt? Hmm, auch nicht schlecht, dann werde ich mir davon auch welche
» zulegen, mal schauen, wie das funktioniert.
» Vielen Dank!
» Gruß, Jürgen
Hi Jürgen,
bis 0,8mm sollten alle runden Stifte passen.
Wenn 0,635mm das flächige Maß der Stifte ist, dann wird es etwas eng - das Eck-Maß ist dann bei quadratischen Stiften bei 0,8. Allerdings halten die Stifte dann durch eigene Kerbung im Material bereits vor dem Löten besser in der Platine.
Cu und viel Erfolg damit.
Stef |
