greehnorh25
Schweiz, Zürich, 12.05.2009, 14:49 |
Rc-oszillator (Sinus) Verständnissproblem (Elektronik) |
Ich beziehe mich auf die linke Schaltung
Ich hätte eine Frage zu solch einer Schaltung.
Von ca. einem Monat hatte ich schonmal einen Beitrag eröffnet über die Funktionsweise dieser Schaltung. Jetzt habe ich mich fast die ganze Zeit dieser Schaltung gewidmed, doch verstehe ich es immer noch nicht so ganz.
Immerhin..Die Phasenverschiebung verstehe ich nun.
90 Grad, können ja z.B nicht erreicht werden.
Aber so wie ich das jetzt weiss, hängt die Phasenverschiebung mit der Grösse des differenziellen Widerstandes des Kondensator ab.
Ich erkläre es mir zurzeit so:
die drei Hochpässe verschieben jeweils um 60 Grad und der Transistor um 180. Das signal wird verstärkt zum Eingang der drei Pässe zurückgeführt. Dann ist doch aber genau das gleiche Signal am Eingang der drei Hochpässe wie zuvor.Also bleibt doch alles wie zuvor. Ich kann mir nicht erklären, wie dann der Sinus zustande kommt.
Habe die SChaltung schon aufgebaut und festgestellt das der Sinus beim Anstieg ein "Akzent" von einer Kondensator
Ladung enthält und beim Abfall die einer Kondensator-Entladung.
Habe gestern den ganzen Tag gegoogelt, die Seiten vom Elektroniktutor usw. durchgelesen-
Doch dort steht nur von einer Phasenverschiebung um 60 Grad usw.
Kann mir da jemand einen Tipp geben, oder mir gegebenfalls das ganze etwas genauer erklären?
Ich danke euch jetzt schon für Antworten.
freundliche Grüsse
x y
12.05.2009, 15:05
@ greehnorh25
Rc-oszillator (Sinus) Verständnissproblem |
» Ich erkläre es mir zurzeit so:
» die drei Hochpässe verschieben jeweils um 60 Grad und der Transistor um
» 180. Das signal wird verstärkt zum Eingang der drei Pässe zurückgeführt.
» Dann ist doch aber genau das gleiche Signal am Eingang der drei Hochpässe
» wie zuvor.Also bleibt doch alles wie zuvor.
Nein, das Signal wurde ja verstärkt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Oszillatorschaltung#Schwingungsbedingung |
greehnorh25
Schweiz, Zürich, 12.05.2009, 15:35
@ x y
» » Ich erkläre es mir zurzeit so:
» » die drei Hochpässe verschieben jeweils um 60 Grad und der Transistor um
» » 180. Das signal wird verstärkt zum Eingang der drei Pässe
» zurückgeführt.
» » Dann ist doch aber genau das gleiche Signal am Eingang der drei
» Hochpässe
» » wie zuvor.Also bleibt doch alles wie zuvor.
» Nein, das Signal wurde ja verstärkt.
» http://de.wikipedia.org/wiki/Oszillatorschaltung#Schwingungsbedingung
Das heisst das Signal am Ausgang steigt immer an, weil es immer "mehr verstärkt wird". Aber wiso sinkt das ganze zum Schluss wieder und steigt irgendwann wieder an? |
Gast
12.05.2009, 16:35
@ greehnorh25
Irgendwann kann das Signal nicht mehr verstärkt werden, d.h. der Ausgang hat dann für kurze Zeit keine Dynamik mehr sondern verharrt (Gleichspannung) Die Kondensatoren blocken dies und verlieren durch Entladung ihre Energie wieder. --> dieses Signal wird verstärkt --> D.h es setzt wieder eine geregelte Dynamik durch den Verstärker ein, aber diesmal nach unten. Der Ausgang wird dadurch weiter niedriger bis es nicht mehr weiter nach unten geht. Dann wiederholt sich alles wieder. |
greehnorh25
Schweiz, Zürich, 12.05.2009, 17:11
@ Gast
» Irgendwann kann das Signal nicht mehr verstärkt werden, d.h. der Ausgang
» hat dann für kurze Zeit keine Dynamik mehr sondern verharrt
» (Gleichspannung) Die Kondensatoren blocken dies und verlieren durch
» Entladung ihre Energie wieder. --> dieses Signal wird verstärkt --> D.h es
» setzt wieder eine geregelte Dynamik durch den Verstärker ein, aber diesmal
» nach unten.n
» weiter nach unten geht. Dann wiederholt sich alles wieder.
Ich danke dir für die Antwort
Das verstehe ich nicht ganz. Das die Kondensatoren Ihre Energie verlieren, ist für mich klar. Doch das Signal wird nach unter verstärkt? Eine Verstärkung geht doch immer nach "oben"? |
Gast
12.05.2009, 17:41
@ greehnorh25
» » Irgendwann kann das Signal nicht mehr verstärkt werden, d.h. der Ausgang
» » hat dann für kurze Zeit keine Dynamik mehr sondern verharrt
» » (Gleichspannung) Die Kondensatoren blocken dies und verlieren durch
» » Entladung ihre Energie wieder. --> dieses Signal wird verstärkt --> D.h
» es
» » setzt wieder eine geregelte Dynamik durch den Verstärker ein, aber
» diesmal
» » nach unten.n
» Der Ausgang wird dadurch weiter niedriger bis es nicht mehr
» » weiter nach unten geht. Dann wiederholt sich alles wieder.
» Ich danke dir für die Antwort
» Das verstehe ich nicht ganz. Das die Kondensatoren Ihre Energie verlieren,
» ist für mich klar. Doch das Signal wird nach unter verstärkt? Eine
» Verstärkung geht doch immer nach "oben"?
Vielleicht habe ich es etwas zu einfach erklärt.
Das Signal durchläuft ja die Phasenverschieberstufen, d.h. das ankommende Signal landet nicht "sofort" wieder am Eingang des Verstärkers, sondern eben zeitversetzt.
Zwischenzeitlich ist aber das 'vorige' Signal durch die Schieber durch und liegt als Signal am Verstärker an. Der Verstärker soll ja nur die unterwegs 'verlorene' Energie wieder nachfüllen. Das signal wird dann wieder an den Anfang der Schieberkette eingespeist. Zwischenzeitlich ist natürlich wieder ein 'anderes' Signal durch die Schieber durch etc. etc. Du darfst dir das jetzt aber nicht diskret vorstellen sondern als kontinuierlichen Prozess.
Die Verstärkung soll übrignes nicht zu hoch sein ,sonst gibt es keinen Sinus mehr sondern ein Rechteckgemisch. |
x y
12.05.2009, 17:46
@ greehnorh25
» Das heisst das Signal am Ausgang steigt immer an, weil es immer "mehr
» verstärkt wird". Aber wiso sinkt das ganze zum Schluss wieder und steigt
» irgendwann wieder an?
Weil dein Transistor nicht völlig linear arbeitet, er verzerrt das Signal. Das führt dann zu solch einem Einschwingen. Mit besser gewähltem Arbeitspunkt wäre dir das nicht aufgefallen. |
