Nutzi77(R)
12.05.2009,
10:39
Datenblatt Verständniss (Bauelemente)
ich habe ein Datenblatt eines Piezo Aktuators. Leider verstehe ich eine Angabe nicht wirklich. Es geht dabei um die Kapazität die bei 25°C, 1kHz, 1V_rms typischerweise mit 3,2uF angegeben ist. Wie ist diese Angabe zu verstehen bzw. was bedeutet das V_rms. Unter dem unten Angegebenen Link findet ihr das Datenblatt des Bauelements.
Ich danke schon einmal im Voraus!!!
Nutzi77
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090512103850.pdf
Torsten(R)
12.05.2009,
10:55
@ Nutzi77
» Es geht dabei um die Kapazität die bei 25°C, 1kHz, 1V_rms typischerweise mit 3,2uF angegeben ist. Wie ist diese Angabe zu verstehen bzw. was bedeutet das V_rms.
RMS: Root mean square, bezeichnet den Effektivwert der Spannung.
Die Angabe trifft also z.B. auf ein Sinussignal mit einer Frequenz von 1 kHz und einer Scheitelspannung von 1,41 V zu.
Was der Wert angibt: Wenn den Dir den Piezo als Zweipol vorstellst und entsprechend den angegebenen Bedingungen ansteuerst, könntest Du ihn im Ersatzschaltbild als Kondensator der genannten Kapazität darstellen.
Torsten
x y
12.05.2009,
11:37
@ Nutzi77
» ich habe ein Datenblatt eines Piezo Aktuators. Leider verstehe ich eine
» Angabe nicht wirklich. Es geht dabei um die Kapazität die bei 25°C, 1kHz,
» 1V_rms typischerweise mit 3,2uF angegeben ist. Wie ist diese Angabe zu
» verstehen
Dass die Kapazität auch von der Spannung abhängt, üblicherweise wird sie mit steigender Spannung kleiner.
Nutzi77(R)
13.05.2009,
06:23
@ x y
danke für die fixe Antwort. Kann man dann aus den Angaben bestimmen welche Kapazität der Piezo bei einer anderen Spannung z.B. 160V besitzt?
Gruß,
Nutzi77
Nutzi77(R)
13.05.2009,
06:27
@ Torsten
danke für die schnelle Antwort. Geht aus dieser oder einer anderen Angabe herraus welche Kapazität der Piezo besitzt, wenn ich z.B. die Spannung verändere.
Gruß,
Nutzi77
x y
13.05.2009,
09:59
@ Nutzi77
» danke für die fixe Antwort. Kann man dann aus den Angaben bestimmen welche
» Kapazität der Piezo bei einer anderen Spannung z.B. 160V besitzt?
Nein. Aber es ist ja auch nur ein vorläufiges Datenblatt, also beim Hersteller nachhaken.
