largpack(R)
12.05.2009,
10:21
Beschaltung 74HC73 (Schaltungstechnik)
Hallo miteinander,
ich würde gerne eine Schaltung mit einem JK-FF aufbauen und habe mich für den 74HC73 Baustein entschieden (da ich diesen grade da hatte). Dieser beinhaltet ja zwei JK-FF... Kann ich das zweite, nicht verwendete FF einfach unangeschlossen lassen, oder muss ich die Pins auf ein definiertes Potential legen (um ein mögliches Schwingen zu verhindern?)
Beste Grüße
Christian
Torsten(R)
12.05.2009,
10:42
@ largpack
Beschaltung 74HC73
» Kann ich das zweite, nicht verwendete FF einfach unangeschlossen lassen, oder muss ich die Pins auf ein definiertes Potential legen (um ein mögliches Schwingen zu verhindern?)
Das HC in der Bezeichnung lässt erkennen, dass es sich um einen Baustein in CMOS-Technik handelt. Das heißt, die Eingänge sind sehr hochohmig. Daher würde ich die auf jeden Fall auf ein definiertes Potential legen.
Bei bipolaren Bausteinen (z.B. 74LS73) geht es meist auch mit offenen Pins, aber schöner ist es natürlich, sie trotzdem zu beschalten.
Torsten
largpack(R)
12.05.2009,
11:12
@ Torsten
Beschaltung 74HC73
» » Kann ich das zweite, nicht verwendete FF einfach unangeschlossen lassen,
» oder muss ich die Pins auf ein definiertes Potential legen (um ein
» mögliches Schwingen zu verhindern?)
» Das HC in der Bezeichnung lässt erkennen, dass es sich um einen Baustein
» in CMOS-Technik handelt. Das heißt, die Eingänge sind sehr hochohmig.
» Daher würde ich die auf jeden Fall auf ein definiertes Potential legen.
» Gruß
» Torsten
Was könnte passieren, wenn ich die Eingänge nicht auf ein definiertes Potential lege?
Was für ein Potential sollten die Eingänge haben? GND, VCC?
x y
12.05.2009,
11:42
@ largpack
Beschaltung 74HC73
» Was könnte passieren, wenn ich die Eingänge nicht auf ein definiertes
» Potential lege?
Unnötige Störungen auf anderen Signalen, erhöhter Stromverbrauch.
» Was für ein Potential sollten die Eingänge haben? GND, VCC?
Egal, darf auch gemischt sein. Machs so, dass das Layout einfach wird.
largpack(R)
12.05.2009,
14:08
@ x y
Beschaltung 74HC73
Werde dann die Eingänge auf Masse legen. Vielen Dank nochmal!
Schöne Grüße
Christian
