dobromy
11.05.2009, 16:43 |
Universaleingang wie? (Schaltungstechnik) |
Ich habe eine Frage und zwar, ich möchte einen Universaleingang so entwickeln, dass man an dem folgende Messungen durchführen könnte:
- Temperaturmessung
- Spannungsmessung
- Potentiometermessung
Anscheint ist es möglcih, da ich ein Gerät gefunden habe, wo es alles möglich ist
http://www.sauter-controls.com/pdm/docs/de_ds_de512229.pdf
Kann mir jemand eine Schaltung vorschlagen, womit alle 3 Messungen realisierbar wären?
Danke.
Peter |
hws
59425 Unna, 11.05.2009, 16:52
@ dobromy
Universaleingang wie? |
» Ich habe eine Frage und zwar, ich möchte einen Universaleingang so
» entwickeln, dass man an dem folgende Messungen durchführen könnte:
» - Temperaturmessung
» - Spannungsmessung
» - Potentiometermessung
Wenn du uns verrätst, was eine Potentiometermessung ist? (soll das vielleicht eine Widerstands / Ohmmessung sein?)
Ich würde nen Multimeter vorschlagen. Und wenn die Werte auch im PC verarbeitet werden sollen, eben nen Multimeter mit Schnittstelle.
hws |
BataillonDAmour
11.05.2009, 17:22
@ hws
» » Ich habe eine Frage und zwar, ich möchte einen Universaleingang so
» » entwickeln, dass man an dem folgende Messungen durchführen könnte:
» » - Temperaturmessung
» » - Spannungsmessung
» » - Potentiometermessung
» Wenn du uns verrätst, was eine Potentiometermessung ist? (soll das
» vielleicht eine Widerstands / Ohmmessung sein?)
» Ich würde nen Multimeter vorschlagen. Und wenn die Werte auch im PC
» verarbeitet werden sollen, eben nen Multimeter mit Schnittstelle.
» hws
Hi,
er meint sicher die Bestimmung des elektrischen Potentials von chemischen Lösungen (z.B. Elektrolyte). Die Messung wird dadurch erschwert, dass sich an der Phasengrenze zwischen einer chemischen Lösung und einer Elektrode eine stoffkombinationssabhängige el. Potentialdifferenz aufbaut. I.A. benutzt man deswegen Referenzelektroden (Wasserstoffelektrode, Ag/AgCl-Elektrode), deren Nernstpotential bekannt ist (Durch Differenzbildung kann man auf das Potential der Lösung schliessen). Die Potentialdifferenz ist allerdings sehr stark Lastabhängig. Deswegen muss der Eingang des Messgerätes sehr hochohmig sein (üblich sind 10^9 bis 1^12 Ohm).
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrodenpotential
http://de.wikipedia.org/wiki/Potentiostat
lg |
x y
11.05.2009, 17:28
@ BataillonDAmour
» er meint sicher die Bestimmung des elektrischen Potentials von chemischen
» Lösungen (z.B. Elektrolyte).
Sieht nicht so aus, schau in das vom OP verlinkte Datenblatt. |
Gast
11.05.2009, 18:21
@ dobromy
Ein µC mit ADC und passenden Auswerteverfahren.
Der kann sogar dann noch viel mehr messen. |
hws
59425 Unna, 11.05.2009, 20:22
@ Gast
» Ein µC mit ADC und passenden Auswerteverfahren.
Könnte der Frager dass, würde er hier nicht fragen ..
hws |
otti
D, 11.05.2009, 20:41 (editiert von otti am 11.05.2009 um 20:41)
@ x y
» » er meint sicher die Bestimmung des elektrischen Potentials von
» chemischen
» » Lösungen (z.B. Elektrolyte).
» Sieht nicht so aus, schau in das vom OP verlinkte Datenblatt.
Hi xy,
wie Du weißt bin ich nicht gerade der Vollblutelektroniker, aber das sieht doch im Link so aus, als ob es verschiedene Eingänge gibt (z. B. PT1000, U, I (nur Eingang 8+9), Poti usw.
Es sind nicht wirklich Universaleingänge, aber es gibt ein Modul, das alles auswerten kann.
Korrekt? -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
x y
11.05.2009, 20:55
@ otti
» aber das sieht
» doch im Link so aus, als ob es verschiedene Eingänge gibt (z. B. PT1000, U,
» I (nur Eingang 8+9), Poti usw.
» Es sind nicht wirklich Universaleingänge, aber es gibt ein Modul, das
» alles auswerten kann.
» Korrekt?
Nö, das sind per Weichware konfigurierbare Eingänge. |
otti
D, 11.05.2009, 21:19
@ x y
» » aber das sieht
» » doch im Link so aus, als ob es verschiedene Eingänge gibt (z. B. PT1000,
» U,
» » I (nur Eingang 8+9), Poti usw.
» » Es sind nicht wirklich Universaleingänge, aber es gibt ein Modul, das
» » alles auswerten kann.
» » Korrekt?
» Nö, das sind per Weichware konfigurierbare Eingänge.
Hi,
dann ist meine Weichware zu lernresistent.
Strommessung (I) nur Kanal u8, u9 ! -- Gruß
otti
x y
11.05.2009, 21:22
@ otti
» » Nö, das sind per Weichware konfigurierbare Eingänge.
» Hi,
» dann ist meine Weichware zu lernresistent.
» Strommessung (I) nur Kanal u8, u9 !
Also gut, Einschränkungen bestehen. |
dobromy
12.05.2009, 11:14 (editiert von dobromy am 12.05.2009 um 11:17)
@ hws
1. Es wird ein Steuergerät gebaut. Multimeter und PC kommen nicht in Frage
2. Potentiometer: es gibt Motoren mit Poti Rückkopplung. Genau das soll gemessen werden. Siehe Anhang
Ich brauche eine Idee von Euch, wie die Schaltung aussehen könnte.
Danke und Gruß
Peter
x y
12.05.2009, 11:39
@ dobromy
» 1. Es wird ein Steuergerät gebaut.
Aha, und was wird da hinter dem 'Universaleingang' folgen? |
hws
59425 Unna, 12.05.2009, 13:47
@ dobromy
» 2. Potentiometer: es gibt Motoren mit Poti Rückkopplung.siehe dein Schaltbild, Anschlüsse des Potis.
"U" legst du an, z.B, 10Volt oder 1V. Dann ist die gemessene Spannung "u" proportional dem Drehwinkel.
Bei einem 270° Poti ist der Winkel (u/U)* 270.
Trick: bei einer Spannung U von 2,7V ist die Anzeige direkt als Winkel ablesbar (bis auf das falsche Komma).
Und nun? Wenn du die Spannung hast, was machste damit? Angucken wird nicht reichen, wenn du mit dem Multimeter schon nicht leben kannst.
hws |
dobromy
12.05.2009, 14:22 (editiert von dobromy am 12.05.2009 um 14:23)
@ hws
So wirds gemacht. Die Frage ist, wie die "Schaltung" aussehen könnte, damit an einem Eingang unterschidliche Dinge wie PT1000 oder Poti oder auch Drucksensor angeschloßen sein könnten.
Ich hofe, dass aus dem Bild alles klar ist.
Peter
P.S. Pin - ist natürlich ADC Eingang des Prozessors
x y
12.05.2009, 17:52
@ dobromy
» So wirds gemacht. Die Frage ist, wie die "Schaltung" aussehen könnte, damit
» an einem Eingang unterschidliche Dinge wie PT1000 oder Poti oder auch
» Drucksensor angeschloßen sein könnten.
Nimm Abstand von deiner Forderung eines Universaleingangs, an dem alle möglichen Sensoren direkt angeschlossen werden können. Sowas ist prinzipell machbar, aber wird dir wohl keiner hier entwickeln wollen.
Sorge besser dafür, dass die Sensoren ein einheitliches Signal (z.B. 0...5V) ausgeben, per jeweils in der Sensoreinheit integrierter Elektronik. Für viele Sensorarten ist dafür ein Instrumentenverstärker die angemessene Lösung, dazu hat Thomas Schaerer hier im ELKO einiges geschrieben. Auch in den Standardwerken der Chiphersteller (siehe dse-FAQ / Operationsverstärker) findest du viele Beispiele. |
hws
59425 Unna, 12.05.2009, 19:10 (editiert von hws am 12.05.2009 um 19:24)
@ dobromy
» P.S. Pin - ist natürlich ADC Eingang des Prozessors
und der µC hat nur EINEN AD Eingang? Meist haben die 4..6..8 gemultiplexte Eingänge.
Dann ein Eingang je Sensor. Für deinen "Potieingang" wär schon die von mir vorher erwähnte Spannungsteiler-Schaltung geeignet. Bei einem µC reicht sogar die Widerstandsmessung zwischen Pin 1-2 oder 2-3. Für Temperaturfühler (Welcher? PT100, PT1000, NTC?) gbts haufenweise Applikationen.
Hast du denn schon einen µC ausgeguckt? (wenn ja, welchen, dann kann man nachsehen, wieviel AD Eingänge der hat)
Auch bei deinem "Universaleingang" wäre noch eine Umschaltlogik notwendig.
Universaleingang ist ne Schnapsidee - siehe xy.
hws |
