Marco Halma
Graz, 10.05.2009, 10:32 |
Lüfterausgang verstärken (Elektronik) |
hallo zusammen,
ich will bei meinem pc an einen geregelten lüfterausgang auf meinem motherboard 8 lüfter à 1,5A hängen.
dazu, dachte ich, kann ein mosfet verwendet werden; das gate wird vom motherboard angesteuert.
ich habe die schaltung aufgebaut, hat aber nicht funktioniert.
weiß jemand, welche signalform die spannung an solch einem lüfterausgang hat (pwm-rechteck oder ganz was anderes)? |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 10.05.2009, 10:39
@ Marco Halma
Lüfterausgang verstärken |
» hallo zusammen,
» ich will bei meinem pc an einen geregelten lüfterausgang auf meinem
» motherboard 8 lüfter à 1,5A hängen.
» dazu, dachte ich, kann ein mosfet verwendet werden; das gate wird vom
» motherboard angesteuert.
» ich habe die schaltung aufgebaut, hat aber nicht funktioniert.
» weiß jemand, welche signalform die spannung an solch einem lüfterausgang
» hat (pwm-rechteck oder ganz was anderes)?
Mit diesen Angaben kann Dir niemand helfen. Am besten Schaltung reinhängen. Dafuer gibts die Moeglichkeit Blder zu zeigen. Die verwendeten Bauteile nummerieren, Werte und Typen angeben. -- Gruss
Marco Halma
Graz, 10.05.2009, 11:02
@ schaerer
» » hallo zusammen,
» » ich will bei meinem pc an einen geregelten lüfterausgang auf meinem
» » motherboard 8 lüfter à 1,5A hängen.
» » dazu, dachte ich, kann ein mosfet verwendet werden; das gate wird vom
» » motherboard angesteuert.
» » ich habe die schaltung aufgebaut, hat aber nicht funktioniert.
» » weiß jemand, welche signalform die spannung an solch einem
» lüfterausgang
» » hat (pwm-rechteck oder ganz was anderes)?
» Mit diesen Angaben kann Dir niemand helfen. Am besten Schaltung
» reinhängen. Dafuer gibts die Moeglichkeit Blder zu zeigen. Die verwendeten
» Bauteile nummerieren, Werte und Typen angeben.
hallo,
danke für den hinweis.
ich habe den pin speed control nie verwendet und den sense braucht es nur zum drehzahl auslesen.
da ich kein oszilloskop habe, weiß ich nicht, welche spannung herauskommt.
pc-netzteil hat genug leistung.
sollte ich was vergessen haben, bitte mitteilen.
danke im voraus
marco
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090510110258.pdf |
Maik
10.05.2009, 11:37
@ Marco Halma
Wenn du deine Schaltung direckt an 12V anschließt laufen dann die Lüfter?
Du kannst nicht einfach X Lüfter an dem Port wo nur 1 Lüfter dran ist hängen.
Da das Board es erkennt wenn da Kein Lüfter dran ist da es die Werte Auswertet und danach auch die Drehzahl bestimmt.
Für mehere Lüfter gibt es fertige Schaltugen zu kaufen die das Auswerten aller Lüfter ect übernehmen und dem Board das Mitteilen... |
Marco Halma
Graz, 10.05.2009, 11:46
@ Maik
» Wenn du deine Schaltung direckt an 12V anschließt laufen dann die Lüfter?
» Du kannst nicht einfach X Lüfter an dem Port wo nur 1 Lüfter dran ist
» hängen.
» Da das Board es erkennt wenn da Kein Lüfter dran ist da es die Werte
» Auswertet und danach auch die Drehzahl bestimmt.
» Für mehere Lüfter gibt es fertige Schaltugen zu kaufen die das Auswerten
» aller Lüfter ect übernehmen und dem Board das Mitteilen...
hallo maik,
danke für deine nachricht.
ich nehme an, du meinst, wenn ich das gate auf 12v hänge, weil die schaltung(leistungsteil) hängt ja an 12v. dann laufen die lüfter.
wenn ich das board im pwm-modus die drehzahl regeln lasse, laufen die lüfter ca. 3 sekunden auf voller drehzahl und gehen nach ca. 3s wieder aus usw.
es funktioniert bei mir schon x lüfter an einen port zu hängen.
bevor ich mir eine fertige schaltung kaufe, mache ich einen i/o-schalter für jeden lüfter. |
Gast
10.05.2009, 14:53
@ Marco Halma
144W nür für die Lüftung? Ist ein bischen gaga, oder? |
Marco Halma
Graz, 10.05.2009, 15:09
@ Gast
» 144W nür für die Lüftung? Ist ein bischen gaga, oder?
bitte keine unsachlichen beiträge |
otti
D, 10.05.2009, 15:17
@ Marco Halma
» » » ich will bei meinem pc an einen geregelten lüfterausgang auf meinem
» » » motherboard 8 lüfter à 1,5A hängen.
» » 144W nür für die Lüftung? Ist ein bischen gaga, oder?
» bitte keine unsachlichen beiträge
Hi,
OK.
Nenne mal bitte den Typ der PC-Lüfter, die 1,5A ziehen.
1,5 Watt/Lüfter sieht man schon mal öfter, aber 18 Watt für einen PC-Lüfter, das ist schon ungewöhnlich.
Belege mal bitte die Sachlichkeit Deiner Anfrage mit den genauen Angaben. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Marco Halma
Graz, 10.05.2009, 15:30
@ otti
» » » » ich will bei meinem pc an einen geregelten lüfterausgang auf meinem
» » » » motherboard 8 lüfter à 1,5A hängen.
» » » 144W nür für die Lüftung? Ist ein bischen gaga, oder?
» » bitte keine unsachlichen beiträge
» Hi,
» OK.
» Nenne mal bitte den Typ der PC-Lüfter, die 1,5A ziehen.
» 1,5 Watt/Lüfter sieht man schon mal öfter, aber 18 Watt für einen
» PC-Lüfter, das ist schon ungewöhnlich.
» Belege mal bitte die Sachlichkeit Deiner Anfrage mit den genauen
» Angaben.
hallo otti,
ich habe serverlüfter des typs ffb1212she, siehe datenblatt. |
Marco Halma
Graz, 10.05.2009, 15:31
@ Marco Halma
» » » » » ich will bei meinem pc an einen geregelten lüfterausgang auf
» meinem
» » » » » motherboard 8 lüfter à 1,5A hängen.
» » » » 144W nür für die Lüftung? Ist ein bischen gaga, oder?
» » » bitte keine unsachlichen beiträge
» » Hi,
» » OK.
» » Nenne mal bitte den Typ der PC-Lüfter, die 1,5A ziehen.
» » 1,5 Watt/Lüfter sieht man schon mal öfter, aber 18 Watt für einen
» » PC-Lüfter, das ist schon ungewöhnlich.
» » Belege mal bitte die Sachlichkeit Deiner Anfrage mit den genauen
» » Angaben.
» hallo otti,
» ich habe serverlüfter des typs ffb1212she, siehe datenblatt.
ok, das datenblatt ist größer als 150kb, deshalb bitte selber im netz suchen. |
Marco Halma
Graz, 10.05.2009, 15:32
@ Marco Halma
» meinem
» » Hi,
» » OK.
» » Angaben.
» hallo otti,
marke: delta |
x y
10.05.2009, 15:48
@ Marco Halma
Und jetzt willst du einen fliegenden PC bauen? |
otti
D, 10.05.2009, 16:21 (editiert von otti am 10.05.2009 um 16:22)
@ x y
» » ich habe serverlüfter des typs ffb1212she
» Und jetzt willst du einen fliegenden PC bauen?
Hi xy,
sieht so aus.
Laut Datenblatt schafft einer 4.840m³/min mit 56dB.
Ich dachte immer man möchte den PC so leise wie möglich haben, auch wenn's ein paar m³ weniger sind.
Zur Not wird es ein Staubsauger. -- Gruß
otti
Gast
10.05.2009, 21:28
@ Marco Halma
Dann fang bitte nicht damit an.  |
