Katermerlin(R)
07.05.2009,
23:35
Meßbereichserweiterung Peaktech 3715 (Elektronik)
Ich hab ein kleines Meßgerät (Peaktech 3715) für die Messung von Induktivitäten und Kapazitäten.
Allerdings ist beim Kapazitätsmeßbereich bei 200 yF Schluss...
Kennt jemand einen Trick, wie man bei so einem Gerät dem Meßbereich erweitern könnte?
2000 yF möchte ich schon messen können (also meßbereich x 10).
Vielen Dank für Hinweise,
Wolfgang
olit(R)
Berlin,
08.05.2009,
00:13
@ Katermerlin
» Ich hab ein kleines Meßgerät (Peaktech 3715) für die Messung von
» Induktivitäten und Kapazitäten.
» Allerdings ist beim Kapazitätsmeßbereich bei 200 yF Schluss...
» Kennt jemand einen Trick, wie man bei so einem Gerät dem Meßbereich
» erweitern könnte?
» 2000 yF möchte ich schon messen können (also meßbereich x 10).
» Vielen Dank für Hinweise,
Mein Hinweis:
Kapazitäten sind ja beschriftet. Ob ein Elko ausgetrocknet ist kann man einschätzend feststellen, in dem man ihn aufläd und anschließend kurzschließt. Wenn’s nicht knackt oder Knallt, schmeiß ich ihn weg. Um seinen Leckstrom zu prüfen währe ein Labohrnetzteil mit Spannungs- und Strombegrenzung vorteilhaft. Die Strombegrenzung muss allerdings bis fast 0A zuregeln sein. Dann kann man an hand der Zeit, bis sich der Elko auf Nennspannung aufgeladen hat, einschätzen, ob er noch dicht ist. Ein Kapazitätsmessgerät gaukelt mir bei einem undichten Elko sowieso nur eine größere Kapazität vor.
Fazit: so ein Gerät benötige ich nicht.
gruß, olit
Theo(R)
Düsseldorf,
08.05.2009,
10:58
(editiert von Theo
am 08.05.2009 um 10:59)
@ Katermerlin
Hallo
Da bliebe nur die Möglichkeit die mit Rechenarbeit verbunden ist.
Die Kapazität bei Reihenschaltung von zwei Kondensatoren errechnet sich nach der Formel Cg= C1 x C2 geteilt durch C1 + C2. Umgestellt auf deine Aufgabe wäre das dann C1 = Cg x C2 geteilt durch C2 - Cg.
Wobei C1 der gesuchte Wert des unbekannten Kondensators ist, Cg wäre der Messwert der Reihenschaltung, und C2 wäre ein Kondensator mit feststehendem bekanntem Wert (z.B. 100µF).
Etwas umständlich, zumal es diese Tester bis in den mF Bereich für wenig Geld gibt.
Theo
