Erzgebirger
07.05.2009, 09:47 |
Hutschienen Netzteil - Empfehlung (Elektronik) |
ich habe gerade den Auftrag zur Planung der Stromversorgung unserer neuen Prüfplätze bekommen. Da in 1h der Elektroplaner zur Absprache kommt bleibt mir keine Zeit für eine ausführliche Suche. Hat einer Erfahrungen mit Hutschienen Netzteilen? Sind die Teile von PULS ok oder gibt es andere empfehlenswerte Firmen? Welche Stecker / Buchsen sind für den Einbau in Tische zu empfehlen? Meine Idee sind XLR Stecker zweckentfremden, da es dafür fertige Dosen gibt und ein Verpolschutz und für zwei verschiedene Spannungen vertauschen durch Verwendung Stecker/Buchse verhindert.
Danke -- Gruß Erzgebirger |
Theo
Düsseldorf, 07.05.2009, 10:52
@ Erzgebirger
Hutschienen Netzteil - Empfehlung |
Hallo
Welcher Strom und welche Spannung werden am Tisch benötigt? Sind die Tische schon verkabelt? Welche Zuleitung zur Verteilung? Wie oft wird die Steckverbindung benutzt? Welche Anschlüsse sind an den Prüflingen?
Theo |
x y
07.05.2009, 11:03
@ Erzgebirger
» Hutschienen Netzteilen? Sind die Teile von PULS ok
Ja.
» Welche Stecker / Buchsen sind für den Einbau in
» Tische zu empfehlen? Meine Idee sind XLR Stecker zweckentfremden,
Kann man machen, oder Neutrik Speakon, hat höhere Belastbarkeit. |
Erzgebirger
07.05.2009, 11:07
@ Theo
» Hallo
» Welcher Strom und welche Spannung werden am Tisch benötigt? Sind die
» Tische schon verkabelt? Welche Zuleitung zur Verteilung? Wie oft wird die
» Steckverbindung benutzt? Welche Anschlüsse sind an den Prüflingen?
» Theo
24V 2,5A (max. 50W, Einschaltspitze ca. 7A ~2ms) an einem Platz insegsamt für 24 Plätze
Ich habe mich jetzt für 3x600W Netzteile entschieden.
Tische sind noch nicht verkabelt, die Steckverbindungen werden 1-10x pro Tag gesteckt
Die Geräte haben verschiedene Anschlüsse (z.B. Standard Stecker wie in Notebooks oder 3 polige Phönix Stecker) und es werden 2 unterschiedliche Spannungen verwendet.
Es wird eine extra Zuleitung von der Verteilung kommen und dann an jedem Platz jede Spannung (2xDC 1x230VAC) einzeln abgesichert. -- Gruß Erzgebirger |
x y
07.05.2009, 11:26
@ Erzgebirger
» 24V 2,5A (max. 50W, Einschaltspitze ca. 7A ~2ms)
Dann ist XLR eine gute Wahl,...
» die Steckverbindungen werden 1-10x pro
» Tag gesteckt
...aber nicht die Billigvariante für unter EUR 1,-.
Nimm Neutrik, Cannon oder Amphenol, die taugen auch für viele Steckzyklen. |
Erzgebirger
07.05.2009, 12:56
@ x y
» » 24V 2,5A (max. 50W, Einschaltspitze ca. 7A ~2ms)
» Dann ist XLR eine gute Wahl,...
» » die Steckverbindungen werden 1-10x pro
» » Tag gesteckt
» ...aber nicht die Billigvariante für unter EUR 1,-.
» Nimm Neutrik, Cannon oder Amphenol, die taugen auch für viele Steckzyklen.
meine Wahl ist Neutrik, nun muß der Chef es noch genehmigen
