Tim
Hamburg,
06.05.2009,
19:47
LM339 kompatibler IC mit neg. Vin gesucht (Bauelemente)
Hallo!
Ich habe in einer Schaltung einen LM339 Quad Komparator verbaut und nun beim Testen festgestellt, dass die minimale Eingangsspannung von dem Teil laut Datenblatt -0.3V ist. Bei mir kommen jedoch Spannungen von bis zu -0.7V auf die Eingänge. Ich befürchte, dass ich mir das Teil damit zerschossen habe. Kennt jemand einen Pin-kompatiblen Quad Komparator, der auch negative Eingangsspannungen verarbeiten kann?
Danke und Gruß,
Tim
olit(R)
Berlin,
06.05.2009,
19:57
@ Tim
» Hallo!
» Ich habe in einer Schaltung einen LM339 Quad Komparator verbaut und nun
» beim Testen festgestellt, dass die minimale Eingangsspannung von dem Teil
» laut Datenblatt -0.3V ist. Bei mir kommen jedoch Spannungen von bis zu
» -0.7V auf die Eingänge. Ich befürchte, dass ich mir das Teil damit
» zerschossen habe. Kennt jemand einen Pin-kompatiblen Quad Komparator, der
» auch negative Eingangsspannungen verarbeiten kann?
Hallo Tim,
Da musst du wohl deine Schaltung ändern! Die Eingänge vertragen Keine Spannung die außerhalb der Betriebsspannung liegt! Außer die 0,3V, die sie noch tollerieren.
Gruß, olit
Tim
06.05.2009,
20:02
@ olit
Hallo olit,
danke für die schnelle Antwort.
Ich habe das Ding symmetrisch mit +/-15V versorgt. Wenn der also bis zur Betriebsspannung KÖNNTE, müsste ich ja bis -15V kommen. Kann er aber laut Datenblatt nicht. Unabhängig von der Versorgungsspanung, darf die Eingansspannung nicht unter -0.3V gehen.
Ich weiß aber, dass es Komparatoren gibt, deren Eingänge mit Spannungen bis zur negativen Betriebsspannung beschaltet werden dürfen. Deshalb suche ich eben nach genau so einem, der pinkompatibel zum LM339 ist. Wäre schön, wenn da jemand was weiß.
Gruß,
Tim
x y
06.05.2009,
20:08
@ Tim
» Ich habe das Ding symmetrisch mit +/-15V versorgt. Wenn der also bis zur
» Betriebsspannung KÖNNTE, müsste ich ja bis -15V kommen. Kann er aber laut
» Datenblatt nicht.
Kann er doch. Datenblatt richtig lesen, dort ist von asymmetrischer Versorgung die Rede.
Tim
Hamburg,
06.05.2009,
20:10
@ x y
Hallo x y,
selber richtig lesen:
Es geht um die EINGANGSSPANNUNG. Und die kann laut Datenblatt nicht unter -0.3V gehen. Unabhängig davon, ob man eine symmetrische Versorgung hat oder nicht.
Problem klar geworden?
Gruß,
Tim
x y
06.05.2009,
20:16
@ Tim
» Problem klar geworden?
Ja, du bist erkenntnisresistent.
Tim
Hamburg,
06.05.2009,
20:18
@ x y
Verstehe ich nicht. Was habe ich denn jetzt nicht erkannt?
Tobi(R)
06.05.2009,
20:18
@ Tim
» Hallo x y,
» selber richtig lesen:
» Es geht um die EINGANGSSPANNUNG. Und die kann laut Datenblatt nicht unter
» -0.3V gehen. Unabhängig davon, ob man eine symmetrische Versorgung hat
» oder nicht.
» Gruß,
» Tim
Note 11) 0.3V below the magnitude of negative power supply
Gruss, Tobi(R)
olit(R)
Berlin,
06.05.2009,
20:19
(editiert von olit
am 28.06.2009 um 11:31)
@ Tim
» Hallo olit,
» danke für die schnelle Antwort.
» Datenblatt nicht. Unabhängig von der Versorgungsspanung, darf die
» Eingansspannung nicht unter -0.3V gehen.
» Ich weiß aber, dass es Komparatoren gibt, deren Eingänge mit Spannungen
» bis zur negativen Betriebsspannung beschaltet werden dürfen. Deshalb suche
» ich eben nach genau so einem, der pinkompatibel zum
Komparatoren werden meist mit nur einer Betriebsspannung betrieben. Daher vielleicht dein Missverständnis mit dem Datenblatt.
Die Eingänge können sich im Betriebsspannungsbereich bewegen.
(Es gab mal einen A110 und B110 bei dem Würde deine Befürchtung zutreffen.)
Hast du bedacht, das dieser Komaoperator einen offenen Kollektorausgang hat?
Hast du den Ausgang mit einem Pul down Widerstand beschaltet?
Vielleicht lebt dein Käfer noch.
Gruß olit
x y
06.05.2009,
20:22
@ olit
» Pul down Wiederstand
Drei Worte, drei Fehler.
hws(R)
59425 Unna,
06.05.2009,
20:23
@ Tim
Gegenüber welcher Bezugsspannung?
Und wenn man schon von einem kompetenten Forenmitglied darauf hingewiesen wird, dann sollte man das auch beherzigen.
Unter welcher Rubrik stehen diese -0,3V ?
Und welches Datenblatt meinst du (link?)
Also doch Datenblatt RICHTIG lesen.
hws
Tim
Hamburg,
06.05.2009,
20:32
@ hws
Danke für die Antworten!
Mein Datenblatt habe ich von reichelt, wo ich das Teil gekauft habe:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A200%252FLM339_LM139_LM239_LM2901%2523TEX.pdf
Dort steht unter absolute maximum ratings:
Input voltage range, VI (either input). . . –0.3 V to 36 V
Habe ich etwas übersehen? In welchem Datenblatt habt ihr denn die angeführte Note 11 gelesen? Bei mir gibt's die nicht.
Ich habe am Ausgang einen Pullup Widerstand, ja.
Gruß,
Tim
olit(R)
Berlin,
06.05.2009,
20:37
@ x y
» » Pul down Wiederstand
» Drei Worte, drei Fehler.
Ich korrigiere mich: Pull up Widerstwnd.
Wenn’s mir noch öfter passiert, hau ich hier ab.
Gruß olit
x y
06.05.2009,
20:43
@ Tim
[Datenblatt von TI]
» Dort steht unter absolute maximum ratings:
» Input voltage range, VI (either input). . . –0.3 V to 36 V
» Habe ich etwas übersehen?
Note 1 auf Seite 4, und das Schaltbild auf Seite 2?
hws(R)
59425 Unna,
06.05.2009,
20:46
@ Tim
Und was sind "absolute maximum ratings"?
Die maximal für das IC zulässigen Werte, bevor es abraucht.
Das heißt aber nicht, dass es bei diesen Werten auch noch funktioniert.
Und auf welches Potential (Pinchen) bezieht sich diese Spannung?
» In welchem Datenblatt habt ihr denn die
» angeführte Note 11 gelesen? Bei mir gibt's die nicht.
Bei deinem Datenblatt ist es übrigens Note 1. Möglicherweise ist "Note 11" ein Schreibfehler.
» Ich habe am Ausgang einen Pullup Widerstand, ja.
Und das ist auch korrekt so.
hws
hws(R)
59425 Unna,
06.05.2009,
20:48
@ olit
Du bist nicht zufällig Alberke ??
» Gruß olit
Du bist nicht zufällig Alberke aus dem damaligen Spotlight Forum ?
hws
