Kann mir jemand sagen wie die Funktionsweise dieser Schaltung ist wenn, bedingt durch die Dimensionierung T1 nach Einschalten der Betriebsspannung zuerst leitend wird und an R3 ein positiver Impuls angelegt wird!
Vermutlicher weise, ist R1 so klein dimensioniert, dass er in der Lage ist T1 offen zu halten.
Beim Anlegen der Betriebsspannung, wird T1 über die niederohmige Glühlampe La2 und den Kondensator, so wie über R1 aufgesteuert. La1 leuchtet.
Wenn C aufgeladen ist. Sperrt T1 immer noch nicht. Weil der Strom von R1 ausreicht, T1 offen zu halten. Da das Kollektorpotential von T1 der geringen Kniespannung entspricht, bleibt T2 geschlossen. Erst wenn T2 über R3 einen Positiven Impuls bekommt Öffnet T2.
Der geladene Kondensator geht mit seiner positiven Ladung über T2 gegen Masse und den Emitter von T1. (Die Basis von T1 wird gegenüber Masse negativ. T1 Sperrt und öffnet über R2 T2. La2 leuchtet. Der Kondensator entlädt sich langsam über R1. Er wird mit rund 0,6V umgepolt. T1fängt an sich über R1 zu öffnen. Sein Kollektorpotential sinkt und entzieht T2 den Basisstrom. T2 fängt an zu sperren. Sein Kollektorpotential steigt Und öffnet T1 vollends. La1 leuchtet. La2 ist aus. Den Rest deiner Hausaufgaben musst du selbst erledigen, in dem du noch einen Impuls an R3 gibst.!!
Reiß dich mal ein bisschen am Riemen. Gruß, oliht
PS mit deinen 12W Glühlampen musst du ja Dicke Transistoren haben. Und die Dimensionierung wird Kritisch. Die Basis Emitter Strecke von T1 tut mir richtig leit, Wenn sich der Kondensator über La1 auflädt
