hellas
06.05.2009,
10:19
Leistungsunterschiede DDR-Widerstände (Bauelemente)
Hallo
ich habe einen enormen Fundus alter DDR-Bauelemente "geerbt". Kann mir jemand sagen, wie ich Widerstände von der Leistungsangabe her unterscheiden kann?
Wenn ich mich recht erinnre gab es 1/4W, 1/2W, 1,2,4,(5?) und 10W-Typen. Wie unterscheiden die sich in ihren Abmaßen?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke.
Gruss, Hellas
olit
Homepage E-Mail
06.05.2009,
11:33
@ hellas
Hallo Hellas
Im übrigen hangt die Leistung nicht nur von der Größe sondern auch vom Material ab.
Die russischen, roten MЛT (Metallschichtwiderstände) werden bei Nennlast gansschön heiß!
Die meisten Widerstände werden allerdings grüne Kohleschicht Widerstände sein.
An hand der Größe kannst du dann ungefähr einschätzen, welche Leistung die größeren Bauformen haben. Drahtwiderstände haben höhere Leistung als Kohleschicht.
Alle Angaben ohne Gewähr! Aber ich komme bisher damit zurecht.
Gruß, olit
Hellas
06.05.2009,
14:26
@ olit
Hallo olit,
schon mal vielen Dank. Das ist ein guter Anfang.
Nur bräuchte ich jetzt noch die Werte für Typen grösser 1W.
Gruß,
Hellas
olit
Homepage E-Mail
06.05.2009,
15:39
@ Hellas
» Nur bräuchte ich jetzt noch die Werte für Typen grösser 1W.
Ich habe 1W MLT Metallschichtwiderstände, die sind
8mm x 18mm
Die werden allerdings sehr heiß wenn sie 1W verbraten müssen.
Kohleschichtwiderstände müssen sehr viel größer sein.
Alles über 1W ist, sind Konglomerate. Braucht man allerdings selten. Und wenn, Ausprobieren.
Und an die Platine denken. Ist nicht schön
wenn sie sich verfärbt.
Bei den alten Röhrenradios mit Aalstromnetzteil konnte man sich,am Heizvorwiderstand, schön die Finger verbrennen.
Also viel Spaß beim experimentieren olit
PS Viele Grüße nach Athen!
