Alex B.
06.05.2009,
01:49
1500V 20ma Konstantstromquelle? (Elektronik)
Hallo!
Ich möchte 400 Led in Serie schalten, und mit einem 12 auf 1500V Hochspannungs Gegentaktwandler betreiben.
400 x 3,8V = 1520V
Jetzt brauche ich eine Schaltung, die 1500V auf 20ma begrenzt! Wie bau ich sowas wenn möglich diskret!
Danke Alex
x y
06.05.2009,
01:54
@ Alex B.
» Ich möchte 400 Led in Serie schalten, und mit einem 12 auf 1500V
» Hochspannungs Gegentaktwandler betreiben.
» 400 x 3,8V = 1520V
» Jetzt brauche ich eine Schaltung, die 1500V auf 20ma begrenzt! Wie bau ich
» sowas wenn möglich diskret!
Wenn wirklich jemand so bescheuert wäre, das unbedingt so gelöst haben zu wollte, könnte ich das durchaus lösen. Willst du das wirklich bezahlen? So ab EUR 20000,- biete ich das an, so dass es auch wirklich funktioniert.
P.S.: Patrick, das Angebot ist nicht ernst gemeint.
Alex B.
06.05.2009,
02:04
@ x y
Wieso findest Du das bescheuert? Es ist normal Leds in Reihe zu verschalten und an einer höheren Spannung als der Vf einer Einzelled zu betreiben.
Vorteil: niedrige Verlustleistung, da ein getakteter Wandler verwendet wird, und nur eine Regelschaltung benötigt wird.
Nachteil: Wenn eine Led kaputt geht, gehen alle aus,... Was mich persönlich ned stört, da ich dann einfach eine neue einlöte.
In TV-Geräten werden ja auch Konstantstromquellen mit Hochspannung realisiert, soweit ich weiss, also müsste das schon gehen.
Kann ich nicht einfach eine diskrete Konstantstromquelle mit Hochspannungstransistoren bauen?
Bitte diesmal konstruktive Beiträge ;-)
Theo(R)
Düsseldorf,
06.05.2009,
08:27
@ Alex B.
Hallo
Kaufe dir ein Netzgerät mit einstellbarer Strombegrenzung, die Firma fug kann ich da sehr empfehlen.
Warum nicht 200 mal 2 LEDs hintereinander über einen Widerstand an die 12V? Ist zu einfach?
Theo
x y
06.05.2009,
09:09
@ Alex B.
» Bitte diesmal konstruktive Beiträge ;-)
Ja, mach mal.
J.R.(R)
06.05.2009,
12:57
@ Alex B.
Hallo Alex,
» Wieso findest Du das bescheuert? Es ist normal Leds in Reihe zu verschalten
» und an einer höheren Spannung als der Vf einer Einzelled zu betreiben.
Aber nicht bei 400 Stück. Die Hochspannung erfordert zusätliche Sicherheitemaßnahmen und Isolation. Mehr als 60 LEDs, wie in handelsüblichen Arbeitsleuchten, werden üblicherweise nicht in Serie geschaltet, denn die lassen sich relativ leicht direkt mit Netzspannung versorgen. Sollen mehr LEDs betrieben werden, geht man zu gruppenweise Parallel- und Serienschaltung über.
» Vorteil: niedrige Verlustleistung, da ein getakteter Wandler verwendet
» wird, und nur eine Regelschaltung benötigt wird.
Eine Regelschaltung braucht man nicht unbedingt. Bei Netzbetriebenen LEDs wird der Strom durch einen vorgeschalteten Kondensator (siehe Kondensatornetzteil) relativ konstant gehalten.
» Nachteil: Wenn eine Led kaputt geht, gehen alle aus,... Was mich
» persönlich ned stört, da ich dann einfach eine neue einlöte.
Das könnte dich schon stören. Wenn die LED kurzschließt, leuchten die anderen weiter. Bei einer Unterbrechung steigt die Spannung an der def. LED aber auf über 1500V an und das kann sich auch mal zu einem Großeinsatz der Feuerwehr entwickeln.
» In TV-Geräten werden ja auch Konstantstromquellen mit Hochspannung
» realisiert, soweit ich weiss, also müsste das schon gehen.
Natürlich geht das mit entsprechenden Aufwand.
» Kann ich nicht einfach eine diskrete Konstantstromquelle mit
» Hochspannungstransistoren bauen?
Es macht hier keinen Sinn, die Hochspannung direkt zu schalten, denn dazu brauchst du Transistoren mit weit über 1500 V Sperrspannung und das ist schon ein erhebliches Problem, vor allem bei MOSFETs. Man würde eher die Spannung mit einem Trafo und/oder einer Kaskade hochtransformieren und die Energiezufuhr primärseitig regeln. Übrigens werden Gas-Laser mit einer solchen Hochspannungs-Konstantstromquelle betrieben.
Jörg
Gast
06.05.2009,
13:58
@ Alex B.
Wie kann man nur so viel scheisse im Kopf haben :-|
Alex B.
06.05.2009,
18:01
@ J.R.
Danke J.R. für die ausführliche Erklärung :-)
Daran den Strom primärseitig zu regeln bin ich auch schon gekommen, z.B. über PWM,...
Der Sicherheitsaspekt ist nicht von der Hand zu weisen,... obwohl 1500V sind auch noch nicht die Welt ;-)
Ich werde jetzt eine 2-3 Gruppen serien/paralell Schaltung machen. Aber 2x100 möcht ich mir nicht antun ;-)
Vielleicht geht ja auch 3Stk. seriell wenn ich dann die Vf ausmessen kann von den Noname Leds^^
Allen Anderen möcht ich noch sagen, das man nicht gleich alles als Schwachsin und Scheisse abtun soll. Wieviele Visionäre sind am Scheiterhaufen verbrannt worden weil sie das Weltbild von solchen engstirnigen Personen zum Wanken gebracht haben,... Einfach mal selber an den Eiern ziehen ;-)
x y
06.05.2009,
18:19
@ Alex B.
» Allen Anderen möcht ich noch sagen, das man nicht gleich alles als
» Schwachsin und Scheisse abtun soll. Wieviele Visionäre sind am
» Scheiterhaufen verbrannt worden weil sie das Weltbild von solchen
» engstirnigen Personen zum Wanken gebracht haben,...
Einbildung ist auch eine Bildung.
» Einfach mal selber an
» den Eiern ziehen ;-)
Einfach das nächste mal melden, wenn Gott wieder Hirn verteilt.
hws(R)
59425 Unna,
06.05.2009,
20:59
@ Alex B.
Und über DIE Schaltung schon mal Gedanken gemacht?
DANACH können wir uns über die 1500V Konstantspannungsquelle unterhalten.
hws
hws(R)
59425 Unna,
06.05.2009,
21:02
@ Alex B.
» Vielleicht geht ja auch 3Stk. seriell wenn ich dann die Vf ausmessen kann
Warum die Vf ausmessen? Dass man gerade DAS nicht machen muss, ist doch Sinn der Konstantstromquelle ?!?!
Oder kommt jetzt wieder das "LED's parallelschalten ohne jeweils einen eigenen Vorwiderstand"
hws
Jüwü(R)
Würzburg,
06.05.2009,
22:13
@ Gast
» Wie kann man nur so viel scheisse im Kopf haben :-|
In diesem Fall schreibt man den "Kopf" klein und Sch... groß nicht andersrum:-D
Harald Wilhelms(R)
07.05.2009,
01:41
@ Alex B.
... oder sind hier gelandet:
http://www.darwinawards.com/deutsch/
Harald
PS: Was das fachliche angeht: Grundsätzlich ist
es zwar kein Problem, eine solche Stromquelle zu
kaufen oder zu bauen; für den von Dir gewünschten
Zweck ist sie aber nicht geeignet. Ausserdem werde
ich (und andere) sich hüten, hier Voeschläge zu
machen, die einen vor Gericht und ins Gefängnis
bringen können.
Klaus Dieter
12.05.2009,
10:38
@ x y
» » Bitte diesmal konstruktive Beiträge ;-)
» Ja, mach mal.
könntest du ja auch mal machen!!
un net immer nur brocken in den ring werfen
x y
12.05.2009,
12:06
@ Klaus Dieter
» » » Bitte diesmal konstruktive Beiträge ;-)
» » Ja, mach mal.
» könntest du ja auch mal machen!!
» un net immer nur brocken in den ring werfen
Wie viele Beiträge von mir hast du gelesen?
