Mirko
05.05.2009, 21:48 |
Dimmer für ohmische Last (Schaltungstechnik) |
ich habe eine Lampe (1250Watt 230V) und diese möchte ich ganz gern dimmen. Leider sind alle Dimmer die ich gefunden habe bis max 800W belastbar. Die Helligkeit muss mindestens um die Hälfte reduziert werden.Dimmbar wäre wirklich super. Meine einzige Idee bestand momentan darin den Strom mit einem Kondensator zu begrenzen (hab das Ganze noch nicht durchgerechnet - die Lösung ist irgendwie schebig)
Hat jemand von euch eine Idee oder ein fertiges Produkt irgendwo gesehen.
Gruß Mirko |
Gast
05.05.2009, 21:54
@ Mirko
Dimmer für ohmische Last |
» ich habe eine Lampe (1250Watt 230V) und diese möchte ich ganz gern dimmen.
Sorry für mein OT, aber ist Google kaputt? Ich bekomme 22.300 Einträge beim Suchbegriff 'Dimmer 1500W' nur in deutsch angeboten. Da dürfte auch einer für dich dabei sein, jedenfalls ist das wahrscheinlich  |
hws
59425 Unna, 05.05.2009, 23:07 (editiert von hws am 05.05.2009 um 23:09)
@ Mirko
» Leider sind alle Dimmer die ich gefunden habe bis max 800W belastbar.
Prinzipiell gesehen unterscheiden die sich nur in der "Dicke" des verwendeten Triacs. Wer Spass am Basteln hat, kann einen 9,99Euro Baumarktdimmer mit einem dickeren Triac versehen und gucken, ob es klappt. Die Entstördrossel sollte dann allerdings auch auf ein Modell aufgerüstet werden, dass 10A aushält.
Oder für kurze Tests mit nem Stück Draht - was dann allerdings massig Störungen in Fernsehen und Rundfunk erzeugt.
Für Dauergebrauch gibts auch käufliche Modelle (siehe Gast)
» Meine einzige Idee bestand momentan darin den Strom mit
» einem Kondensator zu begrenzen (hab das Ganze noch nicht durchgerechnet -
Rechne es mal nach, wie groß der Kondensator wird. Und dann schau mal auf den Preis eines Kondensators mit dieser Kapazität und 400V Wechselstrom.
Da wäre ein Rheostat vermutlich billiger, ein Riesenpoti im KW Bereich, mit dem früher die Kinobeleuchtung gedimmt wurde. Heute wird das eben mit einem 5KW Dimmer gemacht. Im Physikzimmer von Schulen findet man sowas teilweise noch.
» Hat jemand von euch eine Idee oder ein fertiges Produkt irgendwo gesehen.
Wenn ich mal googeln oder bei meinem Stamm-Elektroladen nachfragen würde ....
hws |
Theo
Düsseldorf, 06.05.2009, 08:37
@ Mirko
Hallo
Wenn du einen normalen Dimmer nimmst, und in die Leitung zur Lampe eine Diode schaltest, sollte das auch funktionieren.
Ohne Garantie, ich habe das nicht aufgebaut.
Theo |
olit
06.05.2009, 09:47
@ Theo
» Wenn du einen normalen Dimmer nimmst, und in die Leitung zur Lampe eine
» Diode schaltest, sollte das auch funktionieren.
Eine mit Halbwellen betriebene Glühlampe flimmert zu stark.
olit |
Theo
Düsseldorf, 06.05.2009, 10:41
@ olit
» » Wenn du einen normalen Dimmer nimmst, und in die Leitung zur Lampe eine
» » Diode schaltest, sollte das auch funktionieren.
» Eine mit Halbwellen betriebene Glühlampe flimmert zu stark.
» olit
Hallo
Ja, flimmert! Ich habe es gerade mal ausprobiert an einer 200W Birme. Wenn es an seiner 1250W Lampe genauso ist, war mein Tipp nicht so gut.
Theo |
Mirko
06.05.2009, 17:00
@ Theo
» » » Wenn du einen normalen Dimmer nimmst, und in die Leitung zur Lampe
» eine
» » » Diode schaltest, sollte das auch funktionieren.
» » Eine mit Halbwellen betriebene Glühlampe flimmert zu stark.
» » olit
» Hallo
» Ja, flimmert! Ich habe es gerade mal ausprobiert an einer 200W Birme.
» Wenn es an seiner 1250W Lampe genauso ist, war mein Tipp nicht so gut.
» Theo
die Version mit der Diode ist mir auch schon in den Sinn gekommen. Ich hatte auch die Illusion (Glühlampe = viel zu träge, dass man das flackern nicht sieht) leider musste ich auch feststellen, dass das nicht besonders gut ausschaut.
Ich denke, ich werde da mal eine Runde basteln und ein Baumarktteil aufbohren. Ergebnis folgt.
Danke für die Tipps!
Gruß Mirko |
