greehnorh25(R)
Homepage E-Mail
Schweiz, Zürich,
05.05.2009,
20:37
Oszilloskop-Zeitbasis verringern, plötzlich alles verkehrt! (Elektronik)
Ich habe "erschreckendes" an meinem Hameg 407 Analog-digital Oszilloskop festgestellt, als ich eine Kollektorspannung am Oszilloskop darstellen wollte.
Bei 20us TIME/DIVE. wird das Signal schön dargestellt.
Drehe ich nun an der Zeitbasis richtung 1s/div.
so erscheint mir bei 50ms TIME/DIV. das signal nur verkehrt, also keine inevrtierung aber wie wenn die Signalaufzeichnung nicht von "links" nach rechts währe, sondern von rechts nach links!
Einmal hat das Signal 32 Khz und dann "verkehrt herum" nur 15 Hz.
Jetzt wollte ich fragen, ob jemand das Problem auch schon hatte?
freundliche Grüsse
hws(R)
59425 Unna,
05.05.2009,
22:33
@ greehnorh25
» Bei 20us TIME/DIVE. wird das Signal schön dargestellt.
» Drehe ich nun an der Zeitbasis richtung 1s/div.
» so erscheint mir bei 50ms TIME/DIV. das signal nur verkehrt,
Das ist bei der Zeitbasis der Faktor 2000. Also bei nur 1 Impuls/Bildschirm bei 20µs dann 2000 Impulse /Bildschirm bei 50 ms zusammengedrängt.
Glaubst du, dass du dann noch was sinnvolles siehst?
Kann der Digitalspeicher denn mindestens 4000Samples/Bildschirm?
Flasche Einstellung, Grundlagen des Oszilloskopierens mal durcharbeiten.
hws
greehnorh25(R)
Homepage E-Mail
Schweiz, Zürich,
06.05.2009,
09:46
(editiert von greehnorh25
am 06.05.2009 um 09:50)
@ hws
» Glaubst du, dass du dann noch was sinnvolles siehst?
» Kann der Digitalspeicher denn mindestens 4000Samples/Bildschirm?
Nein, das SOLLTE ich auch nicht.
Doch es wird mir plötzlich sichtbar dargestellt, also mit etwa 5 Perioden auf dem Bildschirm. Doch eigentlich sollten da mehrere tausend auf dem Bildschirm sein, also so, dass man sie nicht mehr erkennen kann.
» 4000Samples/Bildschirm?
Ich weiss nur,dass es mehr als 2000 sind.
Danke für deine Antwort
El-Haber
06.05.2009,
10:42
@ greehnorh25
» » Glaubst du, dass du dann noch was sinnvolles siehst?
» » Kann der Digitalspeicher denn mindestens 4000Samples/Bildschirm?
» Nein, das SOLLTE ich auch nicht.
» Doch es wird mir plötzlich sichtbar dargestellt, also mit etwa 5 Perioden
» auf dem Bildschirm. Doch eigentlich sollten da mehrere tausend auf dem
Hi,
ich kenne das Oszi nicht direkt - wenn es aber ein digitales ist, dann tritt hier das Nyquist-Problem auf.
Es hängt mit dem Abtasten eines Signals zusammen und besagt, daß sich bei zu geringer Abtastrate Spiegel-Signale / Spiegel-Frequenzen ähnlich wie bei einem Überlagerungsempfänger ergeben.
Beispiel: Dein Signal hat eine breite von 20us und wird bei 1us abgetastet = 20-Kurvenpunkte
Werden jetzt nur noch 2 Punkte abgetastet (10us), dann kann beistpielweise bei einem rechteckigen Signal genau die beiden 0-Werte erwischt werden.
bei einem analogen Signal ergibt die 10us-Abtastung sogar die erste Schwebungsfrequenz zwischen Abtastfrequenz und Mess-Signal. (20,2us=Signalfrequenz udn 10us Abtastung ergibt 500Hz Schwebungssignal anstelle des ca. 500kHz-realen Signals.
Cu
Stef
greehnorh25(R)
Homepage E-Mail
Schweiz, Zürich,
06.05.2009,
11:16
@ El-Haber
gelöst
» » » Glaubst du, dass du dann noch was sinnvolles siehst?
» » » Kann der Digitalspeicher denn mindestens 4000Samples/Bildschirm?
» » Nein, das SOLLTE ich auch nicht.
» » Doch es wird mir plötzlich sichtbar dargestellt, also mit etwa 5
» Perioden
» » auf dem Bildschirm. Doch eigentlich sollten da mehrere tausend auf dem
» Hi,
» ich kenne das Oszi nicht direkt - wenn es aber ein digitales ist, dann
» tritt hier das Nyquist-Problem auf.
» Es hängt mit dem Abtasten eines Signals zusammen und besagt, daß sich bei
» zu geringer Abtastrate Spiegel-Signale / Spiegel-Frequenzen ähnlich wie
» bei einem Überlagerungsempfänger ergeben.
» Beispiel: Dein Signal hat eine breite von 20us und wird bei 1us abgetastet
» = 20-Kurvenpunkte
» Werden jetzt nur noch 2 Punkte abgetastet (10us), dann kann beistpielweise
» bei einem rechteckigen Signal genau die beiden 0-Werte erwischt werden.
» bei einem analogen Signal ergibt die 10us-Abtastung sogar die erste
» Schwebungsfrequenz zwischen Abtastfrequenz und Mess-Signal.
» (20,2us=Signalfrequenz udn 10us Abtastung ergibt 500Hz Schwebungssignal
» anstelle des ca. 500kHz-realen Signals.
» Cu
» Stef
Danke für deine Antwort.
Ich denke, dass dies der Fall ist. Habe es mit anderen Frequenzen versucht, und da kammen andere TIME/DIV. Werte heraus.
Danke für eure Unterstützung
