HDT(R)
05.05.2009,
14:41
(editiert von HDT
am 05.05.2009 um 14:59)
DSL, Splitter. Router u. Telefon-Verkabelung (Elektronik)
ich hab den DSL-Splitter wie üblich direkt an der TAE. (Erdgeschoß) Von da geht es über abgeschirmtes Kabel in Raum 1 im ersten Stock und dann weiter übers Dach in Raum 2. Insgesamt vom Splitter ca. 30 Meter bis zum Router.
Da es gelegentlich DSL-Störungen gibt, habe ich mir gedacht, es wäre günstiger, von der TAE eine Verlängerung zu einer 2.TAE an dieser entferntesten Stelle zu legen und dort den Splitter anzuschließen. Von dort wäre es zum Router nur noch 1 Meter, bzw. zu den PCs nur maximal 3 Meter. (siehe Zeichnung)
Ich müßte dann nur in dem abgeschirmten Kabel mit der Telefonleitung für den Hausanschluß die ganzen 30 Meter (mit einem Abzweig in Raum 1) wieder runter.
Würde das für DSL eine Verbesserung bringen oder für Telefon ein Verschlechterung. Ich dachte so, daß DSL ab Splitter empfindlicher gegen längere Kabelstrecken ist.
Danke
HDT
olit
05.05.2009,
15:00
@ HDT
» Ich habe versucht, meine Zeichnung hochzuladen, das geht heute nicht.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090505144310.
Eine Gif- Datei ist zu groß! Du musst sie in eine JPEG Datei umwandeln und noch en bissel Komprimieren.
nagus(R)
05.05.2009,
15:11
(editiert von nagus
am 05.05.2009 um 15:12)
@ HDT
dieses Problem ist bei google unter "kabellänge splitter router" in mehreren Beiträgen behandelt.
NAGUS
x y
05.05.2009,
17:22
@ HDT
» Würde das für DSL eine Verbesserung bringen
Nein.
Was für Leitung hast du eigentlich verwendet?
otti(R)
D,
05.05.2009,
17:37
(editiert von otti
am 05.05.2009 um 17:53)
@ x y
» » Würde das für DSL eine Verbesserung bringen
» Nein.
» Was für Leitung hast du eigentlich verwendet?
Hi xy,
ich würde das nicht einfach so verneinen.
Sollte die Zeichnung wirklich stimmen, so sind meines Erachtens zu viele Steckverbindungen drin.
Außerdem sind die meisten TAE-Dosen vom Typ NFN und der mittlere Steckplatz hat bereits 6 Kontaktstellen durchlaufen (jeweils 2 in jedem N-Platz und nochmals 2 im F-Platz).
Wir haben mal einen Test gemacht und durchaus 3db/Dose in ungünstigen Fällen ausmachen können.
Besser wäre es die Adern richtig zu verbinden (LSA oder Schraubklemme), am Besten ohne parallele Dose.
Eine gute Möglichkeit ist auch die Adern zu wrapen/spleißen (so mit den Fingern) und anschließend zu isolieren.
Was hältst Du davon?
otti
x y
05.05.2009,
17:39
@ otti
» Besser wäre es die Adern richtig zu verbinden (LSA oder Schraubklemme), am
» Besten ohne parallele Dose.
» Eine gute Möglichkeit ist auch die Adern zu wrapen/spleißen (so mit den
» Fingern) und anschließend zu isolieren.
» Was hältst Du davon?
Kein Einspruch.
HDT(R)
05.05.2009,
18:35
@ x y
CAT7/8 Verlegekabel 1500
(4 x 2-adrig abgeschirmt)
x y
06.05.2009,
01:56
@ HDT
» » Was für Leitung hast du eigentlich verwendet?
» CAT7/8 Verlegekabel 1500
» (4 x 2-adrig abgeschirmt)
Völlig übertrieben.
