greehnorh25
Schweiz, Zürich, 04.05.2009, 14:59 (editiert von greehnorh25 am 04.05.2009 um 15:00) |
Frage zu einer Stromstossschaltung (Elektronik) |
Ich habe eine Frage zu dieser Schaltung.
Im ersten Bild:
Wiso leuchtet hier D3 nicht?
Das ist mir einfach nicht klar..
Im zweitem Bild:
Wiso wird der Basis von T1 die "Energie" enzogen?
Über D1 fällt ja 0.7 V ab, also müsste die Basis von T1 ja "Energie" bekommen!
Ich danke euch jetzt schon für die Hilfe. |
olit
04.05.2009, 15:30
@ greehnorh25
Frage zu einer Stromstossschaltung |
» Im ersten Bild:
» Wiso leuchtet hier D3 nicht?
» Das ist mir einfach nicht klar..
Warscheinlich schwingd sich die Schaltung zufällig so ein, dass T1 leitet und T2 sperrt
» Im zweitem Bild:
» Wiso wird der Basis von T1 die "Energie" enzogen?
» Über D1 fällt ja 0.7 V ab, also müsste die Basis von T1 ja "Energie"
» bekommen!
Der Elko von T1 ist über 10k Ohm 1k Ohm und T1 nach Masse "negativ" geladen. Der Elko von T2 ist beiderseitz an Pluspotential. Er hat keine Ladung. Wenn der Schalter eingeschaltet wird wird der T1, der schon zu ist, über seinen Elko noch mals zugesteuert. Es passiert also nichts.
Außerdem ist es für den Elko nicht gut, längere Zeit verpohlt geladen zu sein. Sein Ende ist dann nicht weit.
Einen Funktionellen sinn kann ich der Schaltung nicht entnehmen.
Was willst du erreichen? |
greehnorh25
Schweiz, Zürich, 04.05.2009, 15:47
@ olit
» Was willst du erreichen?
Naja, wie schon erwähnt, habe ich die Schaltung nicht selber Entwickelt.
Habe ich das richtig verstanden:
In Bild 1 ist ja am Kollektor von T1 ca 0.2 V (Ucesat)
Dadurch wird der Elko aufgeladen mit 0.2V= - Pol "rechts" und 9V = + Pol "links".
Wird der Taster betätigt wird der +pol vom elko an Masse gelegt. Dadurch ist der linke Pol vom Elko 0.2-9=-8.8 V geladen.
Naja ich will wissen wie so eine Stromstossschaltung funktioniert.
Nochmals zu meiner ersten Frage. Klar, es ist unberechenbar ob im Einschaltmoment D3 leuchtet oder nicht.
Aber wenn jetzt T1 durchschaltet, wiso sollte D3 dann nicht leuchten?
Danke für deine Hilfe |
olit
04.05.2009, 16:07
@ greehnorh25
Wenn t1 durchgesteuert ist, ist die Kollektorkniespannung von T1 mit 0,2V zu klein um die Basisemitterstärke von T2 zu öffnen.
Brücke doch mal, kurzzeitig, bei geöffnetem Schalter, den Kollektor von T2 zu einem Emitter. Dann sollte die Stufe kippen und die LED leuchten.
Wie gesagt, diese funktioniert bestimmt nicht.
Um eine Funktionierende zu entwerfen müsste man wissen was die Schaltung machen soll. |
greehnorh25
Schweiz, Zürich, 04.05.2009, 16:26
@ olit
» Wenn t1 durchgesteuert ist, ist die Kollektorkniespannung von T1 mit 0,2V
» zu klein um die Basisemitterstärke von T2 zu öffnen.
» Brücke doch mal, kurzzeitig, bei geöffnetem Schalter, den Kollektor von
» T2 zu einem Emitter. Dann sollte die Stufe kippen und die LED leuchten.
» Wie gesagt, diese funktioniert bestimmt nicht.
» Um eine Funktionierende zu entwerfen müsste man wissen was die Schaltung
» machen soll.
Es ist mir völlig klar das wenn t1 durchsteuert t2 gesperrt bleibt. aber ich verstehe nicht wieso die LED nicht leuchten sollte? |
olit
04.05.2009, 16:38
@ greehnorh25
» Es ist mir völlig klar das wenn t1 durchsteuert t2 gesperrt bleibt. aber
» ich verstehe nicht wieso die LED nicht leuchten sollte?
T2 ist gesperrt es Fliest ein Strom über den Kollektorwiederstand von T2 über den 10k Ohm Wiedertand zur Basis 1. 9V-,7 = 8,3V 8,3V/11kOhm = 0,75mA 0,75mAx1kOhm=0,75V Der Spannungsfall am Kollektorwiederstand von T2 mit 0,75V liegt weit unter der Flussspannung der LED. |
greehnorh25
Schweiz, Zürich, 04.05.2009, 17:05 (editiert von greehnorh25 am 04.05.2009 um 17:07)
@ olit
Danke dir |
Und wenn dann T2 durchsteuert, dann ist sein Kollektorpotential 0.2 V und so hat die LED genügend, nämlich 9-0.2= 8.8 V, also genügend.
Danke.
Rechnen geht über studieren:D
Nochmals herzlichen Dank! |
Jüwü
Würzburg, 04.05.2009, 17:10
@ olit
» » Es ist mir völlig klar das wenn t1 durchsteuert t2 gesperrt bleibt. aber
» » ich verstehe nicht wieso die LED nicht leuchten sollte?
» T2 ist gesperrt es Fliest ein Strom über den Kollektorwiederstand von T2
» über den 10k Ohm Wiedertand zur Basis 1. 9V-,7 = 8,3V 8,3V/11kOhm =
» 0,75mA 0,75mAx1kOhm=0,75V Der Spannungsfall am Kollektorwiederstand
» von T2 mit 0,75V liegt weit unter der Flussspannung der LED.
Man schreibt aber WIDERSTAND !!! |
olit
04.05.2009, 17:20
@ Jüwü
» Man schreibt aber WIDERSTAND !!!
Ja! Ich muss mich oft bedanken für die Korrekturen meiner Rechtschreibung. Grund: Ich bin Legastheniker. Ansonsten bin ich ok. |
gast
04.05.2009, 18:36
@ olit
» » Man schreibt aber WIDERSTAND !!!
» Ja! Ich muss mich oft bedanken für die Korrekturen meiner Rechtschreibung.
» Grund: Ich bin Legastheniker. Ansonsten bin ich ok.
Blödsinn. Seit Internetforen existieren nahm die Anzahl, die sich darauf rausreden rapide zu. Und sie haben ständig andere Schreibfehler, seltenst immer denselben.
(Faul nenn ich das) |
otti
D, 04.05.2009, 18:56 (editiert von otti am 04.05.2009 um 19:00)
@ gast
» » » Man schreibt aber WIDERSTAND !!!
» » Ja! Ich muss mich oft bedanken für die Korrekturen meiner
» Rechtschreibung.
» » Grund: Ich bin Legastheniker. Ansonsten bin ich ok.
» Blödsinn. Seit Internetforen existieren nahm die Anzahl, die sich darauf
» rausreden rapide zu. Und sie haben ständig andere Schreibfehler, seltenst
» immer denselben.
» (Faul nenn ich das)
Hi,
in gewisser Weise schon.
Jeder macht Fehler, das ist auch OK. Wenn ein Frager mangels elektronischen Kenntnissen Widerstand falsch schreibt, so ist das ja verzeihbar.
Wenn aber jemand in der Lage ist obiges Problem korrekt zu erläutern, dann sollte er wissen wie man das Wort richtig schreibt.
Ich bemerkte diese Fehler vor Kurzem auch in diesem Forum. Als Antwort bekam ich, dass man mit "Wiederstand" über Google sehr viele Treffer findet, es also quasi erlaubt sein müsste.
Warum das wohl so ist?
Wer auch nur ein wenig in den Postings liest, der wird immer wieder über diese Anmerkung und die korrekte Schreibweise stolpern.
Tipp an die Betroffenen: Den Widerstand gegen WIDERSTAND aufgeben. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
hws
59425 Unna, 04.05.2009, 19:04
@ greehnorh25
» Ich habe eine Frage zu dieser Schaltung.
Das ist ein Flipflop.
Funktioniert der Klatschschalter aus dem anderen Forum immer noch nicht?
Wenn dir auch keiner helfen konnte, wo du sämtliche Spannungen in der Schaltung drangeschrieben hast, wird wohl ein Bauteil defekt sein oder du hast eine falsche Lötverbindung.
Abgesehen davon: das Flipflop würde ich mit einem 40xxx relisieren und diese diskrete Schaltung in die Tonne kloppen.
hws |
olit
04.05.2009, 19:17
@ otti
» » » » Man schreibt aber WIDERSTAND !!!
» » » Ja! Ich muss mich oft bedanken für die Korrekturen meiner
» » Rechtschreibung.
» » » Grund: Ich bin Legastheniker. Ansonsten bin ich ok.
» » Blödsinn. Seit Internetforen existieren nahm die Anzahl, die sich
» darauf
» » rausreden rapide zu. Und sie haben ständig andere Schreibfehler,
» seltenst
» » immer denselben.
» » (Faul nenn ich das)
» Hi,
» in gewisser Weise schon.
» Jeder macht Fehler, das ist auch OK. Wenn ein Frager mangels
» elektronischen Kenntnissen Widerstand falsch schreibt, so ist das ja
» verzeihbar.
» Wenn aber jemand in der Lage ist obiges Problem korrekt zu erläutern, dann
» sollte er wissen wie man das Wort richtig schreibt.
» Ich bemerkte diese Fehler vor Kurzem auch in diesem Forum. Als Antwort
» bekam ich, dass man mit "Wiederstand" über Google sehr viele Treffer
» findet, es also quasi erlaubt sein müsste.
» Warum das wohl so ist?
» Wer auch nur ein wenig in den Postings liest, der wird immer wieder über
» diese Anmerkung und die korrekte Schreibweise stolpern.
» Tipp an die Betroffenen: Den Widerstand gegen WIDERSTAND aufgeben.
olit
04.05.2009, 19:20
@ olit
Rechtschreibung |
Ihr glücklichen. Schon mein Lehrer verzweifelte mit mir und konnte sich das Phänomen nur mit meiner Faulheit erklären. In Zukunft rede ich nur noch von R! Vielleicht brennt sich die heutige Erfahrung auch in mein Hirn ein? |
Baldwin
04.05.2009, 19:48
@ hws
» » Ich habe eine Frage zu dieser Schaltung.
» Das ist ein Flipflop.
» Funktioniert der Klatschschalter aus dem anderen Forum immer noch nicht?
» Wenn dir auch keiner helfen konnte, wo du sämtliche Spannungen in der
» Schaltung drangeschrieben hast, wird wohl ein Bauteil defekt sein oder du
» hast eine falsche Lötverbindung.
» Abgesehen davon: das Flipflop würde ich mit einem 40xxx relisieren und
» diese diskrete Schaltung in die Tonne kloppen.
» hws
Soweit ich es im anderen Forum mitbekommen habe, funktioniert der FF so wie er soll. Es soll aber Menschen geben die wollen auch wissen warum Anscheinend war ihm die dortige Erklärung zu dürftig und er hat sich weitere Informationen besorgt. Find ich gut so  |
Gast
04.05.2009, 21:47
@ olit
Auch wenn man es mehrfach schreibt, wird es nicht akzeptabler, plausibler, richter. Faul nennt sich das |
