Petri
01.05.2009, 12:12 |
Spule oder Widerstand? (Bauelemente) |
Ich habe hier ein Bauteil in Form eines Widerstandes
mit ungewöhnlichem Farbcode.
1. Ring gold
2. Ring braun
3. Ring rot
4. Ring rot
5. Ring silber
Möglicherweise handelt es sich auch um eine Spule.
vielen Dank für eure Hilfe |
x y
01.05.2009, 12:23
@ Petri
Spule oder Widerstand? |
» Ich habe hier ein Bauteil in Form eines Widerstandes
» mit ungewöhnlichem Farbcode.
» 1. Ring gold
» 2. Ring braun
» 3. Ring rot
» 4. Ring rot
» 5. Ring silber
» Möglicherweise handelt es sich auch um eine Spule.
Gut möglich. Ist denn der silberne Ring breiter als die anderen? Dann ist es eine 220uH +/-5% Spule. |
Petri
01.05.2009, 12:31
@ x y
» » Ich habe hier ein Bauteil in Form eines Widerstandes
» » mit ungewöhnlichem Farbcode.
» » 1. Ring gold
» » 2. Ring braun
» » 3. Ring rot
» » 4. Ring rot
» » 5. Ring silber
» » Möglicherweise handelt es sich auch um eine Spule.
» Gut möglich. Ist denn der silberne Ring breiter als die anderen? Dann ist
» es eine 220uH +/-5% Spule.
Der silberne Ring ist fast doppelt so breit. |
x y
01.05.2009, 12:57
@ Petri
» Der silberne Ring ist fast doppelt so breit.
Also eine Spule nach MIL Spezifikation, der silberne Ring kennzeichnet das. Die darauf folgenden Ringe geben dann den Wert in uH und die Toleranz an, wie bei Widerständen. |
Petri
01.05.2009, 13:01
@ x y
» » Der silberne Ring ist fast doppelt so breit.
» Also eine Spule nach MIL Spezifikation, der silberne Ring kennzeichnet
» das. Die darauf folgenden Ringe geben dann den Wert in uH und die Toleranz
» an, wie bei Widerständen.
hallo xy
nochmals vielen Dank für Deine schnellen Antworten.
Hat mir sehr weitergeholfen.
schönen Tag noch
Gruß Petri |
hws
59425 Unna, 01.05.2009, 23:22
@ Petri
Grundsätzlich hilft bei sowas die Überprüung mit einem Ohmmeter und/oder Induktivitätsmeßgerät - wenn man halt nicht die Erfahrung von xy hat.
Ich kenne zwar bei Widerständen den Farbcode, greife aber oft trotzdem zum Ohmmeter, denn ich bin farbenblind. Aus dem Meßwert, der E-Reihe bei Widerständen und den Farbringen kann ich dann auf den Sollwert schließen.
In deinem Fall also den Goldenen und Silbernen Ring ausser Acht lassen.
rot-rot-braun wär nen gängiger Wert 220.
Braun-rot-rot 1,2k allerdings auch.
Was würde besser zum Meßwert passen?
Liegt der Widerstand im 10 Ohm Bereich, könnte es eine Spule sein. Was zeigt das Meßgerät?
hws |
x y
02.05.2009, 01:47
@ hws
» In deinem Fall also den Goldenen und Silbernen Ring ausser Acht lassen.
Das kann aber auch schiefgehen, schließlich tauchen die auch mal beim eigentlichen Wert auf, nicht nur bei Toeranz oder andersweitiger Kennzeichnung. |
