Thomas Schiller
29.04.2009, 13:24 |
sicherheit? (Elektronik) |
wie hoch ist mein körperwiderstand?
Und was ist der maximale strom bei 50V wechselspannung?
danke für die antworten schonma in voraus
Mfg Thomas |
x y
29.04.2009, 13:26
@ Thomas Schiller
sicherheit? |
» wie hoch ist mein körperwiderstand?
Miss halt.
» Und was ist der maximale strom bei 50V wechselspannung?
Rechne halt. |
Gast
29.04.2009, 14:47
@ Thomas Schiller
sicherheit? |
Gerade die Hände gewaschen, von Zeigefinger links zu Zeigefinger rechts bei mir 8MOhm
Welche Frequenz? |
29.04.2009, 16:41
@ Gast
sicherheit? |
» » wie hoch ist mein körperwiderstand?
» Gerade die Hände gewaschen, von Zeigefinger links zu Zeigefinger rechts
» bei mir 8MOhm
Ok, aber die Kontaktfläche geht da auch noch ein und der Hautwiderstand ist wahrscheinlich nicht linear. Und wenn Du es erstmal durch die Haut geschafft hast, wird der Widerstand recht klein, je nach "Anschlußart" einige 100 Ohm bis KOhm.
» » Und was ist der maximale strom bei 50V wechselspannung?
» Welche Frequenz?
Gemeint sind wohl 50Hz
Viele Grüße
Hartwig |
greehnorh25
Schweiz, Zürich, 29.04.2009, 17:23
@ Hartwig
Ergebnis |
Mein Körperwiderstand von Hand zu Hand = 2 MOhm.
50V Sinus=50/wurzelzwei=eff.=35.35V
I=U/R=35.35/2000000=17 uA. |
Elko_Scotty
29.04.2009, 18:22
@ greehnorh25
Ergebnis |
habe auch mal gemessen von Hand zu Hand.
Mit 24-48 V DC, Strom gemessen und den Widerstand ausgerechnet.
Ist stark abhängig von der Größe der Elektroden und wie fest ich die halte. Von 6 - 45 kOhm.
Mit nassen Elektroden komm ich noch niedriger.
Scotty -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
Gast
29.04.2009, 18:40
@ Hartwig
sicherheit? |
» » » Und was ist der maximale strom bei 50V wechselspannung?
» » Welche Frequenz?
» Gemeint sind wohl 50Hz
Ah, ein Hellseher  |
nochn Gast
29.04.2009, 19:51
@ greehnorh25
Ergebnis falsch da falsche Methode |
» Mein Körperwiderstand von Hand zu Hand = 2 MOhm.
gemessen mit einem Wald und Wiesenmultimter??
Messspannung 9V DC??
miss mal mit 50Veff AC
Oberhautschicht wird durchdrungen = ganz anderes Ergebnis
Die Eindringtiefe hängt von der Frequenz ab und ist blöderweise bei 50Hz am besten. |
otti
D, 29.04.2009, 20:21
@ nochn Gast
» » Hallo,
» » Mein Körperwiderstand von Hand zu Hand = 2 MOhm.
» gemessen mit einem Wald und Wiesenmultimter??
» Messspannung 9V DC??
» miss mal mit 50Veff AC
» Oberhautschicht wird durchdrungen = ganz anderes Ergebnis
» Die Eindringtiefe hängt von der Frequenz ab und ist blöderweise bei 50Hz
» am besten.
Hi,
OK, wo wir schon mal dabei sind. Wer hat definiert, dass der Körperwiderstand von Hand zu Hand gemessen wird?
In den Fällen in denen ich bisher eine "gescheuert" bekam ( elektrisch ), war ich meist nur mit einer Hand beteiligt, der Rest ist wohl über die Füße abgeleitet worden.
Aber zum Vergleichen ist sind die Angaben ja schon mal interessant.
Vielleicht ist die Eindringtiefe bei 50Hz deshalb am Besten, weil dann Resonanz herrscht. Kommt vom Einschwingen des Körpers über Jahre auf die Bildwiederholfrequenz vom Fernseher.
Ist nicht ganz ernst gemeint. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
nochn Gast
29.04.2009, 20:37
@ otti
Ergebnis falsch da falsche Methode -- Details |
» » » Hallo,
» » » Mein Körperwiderstand von Hand zu Hand = 2 MOhm.
» » gemessen mit einem Wald und Wiesenmultimter??
» » Messspannung 9V DC??
» » miss mal mit 50Veff AC
» » Oberhautschicht wird durchdrungen = ganz anderes Ergebnis
» » Die Eindringtiefe hängt von der Frequenz ab und ist blöderweise bei
» 50Hz
» » am besten.
» Hi,
» OK, wo wir schon mal dabei sind. Wer hat definiert, dass der
» Körperwiderstand von Hand zu Hand gemessen wird?
Ersatzschaltbild
Standard Haut 1,5kOhm//0,22µF + 0,5kOhm für den Körper
im Detail (Ohm) bei 230Veff 50Hz
Hand Hand 1300
Hand rechts Fuß rechts 1300
Hand links Fuß 1300
Hände Fuß 975
Hände Füße 650
Hand Gesäß 715
Hände Gesäß 319
Hand links Brust 585
Hand links Rücken 585
» In den Fällen in denen ich bisher eine "gescheuert" bekam ( elektrisch
» ), war ich meist nur mit einer Hand beteiligt, der Rest ist wohl über die
» Füße abgeleitet worden.
» Aber zum Vergleichen ist sind die Angaben ja schon mal interessant.
» Vielleicht ist die Eindringtiefe bei 50Hz deshalb am Besten, weil dann
» Resonanz herrscht. Kommt vom Einschwingen des Körpers über Jahre auf die
» Bildwiederholfrequenz vom Fernseher.
» Ist nicht ganz ernst gemeint. |
otti
D, 29.04.2009, 21:29
@ nochn Gast
» Ersatzschaltbild
» Standard Haut 1,5kOhm//0,22µF + 0,5kOhm für den Körper
» im Detail (Ohm) bei 230Veff 50Hz
» Hand Hand 1300
» Hand rechts Fuß rechts 1300
» Hand links Fuß 1300
» Hände Fuß 975
» Hände Füße 650
» Hand Gesäß 715
» Hände Gesäß 319
» Hand links Brust 585
» Hand links Rücken 585
Irre, aber nicht selbst ausprobiert? -- Gruß
otti
Gast
29.04.2009, 21:54
@ nochn Gast
Ein außerirdischer Meeresbewohner halt. |
