RobMagna(R)
28.04.2009,
09:45
Sperrdiode gesucht (Bauelemente)
hallo helfergemeinde,
ich suche eine diode die den strom in eine richtung komplett sperrt, also nicht nur einen teil, sondern überhaupt keinen strom in diese eine richtung durchlässt... eine spannung von 12V ist und stromstärke von max. 5A liegen an.
kann mir da jmd ein einfaches preiswertes modell empfehlen? denke nicht dass ich dafür ein sondermodell benötige, oder?!
LG RobMagna
Elektronix(R)
28.04.2009,
10:36
(editiert von Elektronix
am 28.04.2009 um 10:37)
@ RobMagna
Sperrdiode gesucht
» hallo helfergemeinde,
» ich suche eine diode die den strom in eine richtung komplett sperrt, also
» nicht nur einen teil, sondern überhaupt keinen strom in diese eine
» richtung durchlässt... eine spannung von 12V ist und stromstärke von max.
» 5A liegen an.
» kann mir da jmd ein einfaches preiswertes modell empfehlen? denke nicht
» dass ich dafür ein sondermodell benötige, oder?!
» LG RobMagna
Eine Diode, die überhaupt keinen Strom durchläßt, gibt es nicht. Du wirst IMMER einen Leckstrom von ein paar Mikroampere haben.
Du kannst eventuell mit einer Transistorschaltung den Sperrstrom noch weiter reduzieren, dafür erhöhst Du aber die Schwellenspannung.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
28.04.2009,
11:01
@ Elektronix
Sperrdiode gesucht
» Eine Diode, die überhaupt keinen Strom durchläßt, gibt es nicht.<<
klar, und dem sollte auch hinzugefügt werden, dass es keine Diode gibt, die den Strom in eine Richtung komplett durchläßt - da entsteht immer ein Spannungsabfall. Je nach Diode Spannungsabfall um 1V oder darunter (Schottky).
Eine Empfehlung wird also nur möglich sein, wenn uns verraten wird, wo und wie die Diode eingesetzt werden soll.
RobMagna(R)
28.04.2009,
11:35
@ Hartwig
Sperrdiode gesucht
also, es kommen zwei kabel mit der versorgungsspannung 12V zusammen, und werden zu ener einzigen. von den beiden ist aber jeweils nur eine unter strom und ich mache mir sorgen, dass der strom nicht durch die hauptleitung weiterfließt sondern durch die 2. stillgelegte 12V leitung wieder zurückfließt. oder kann das nicht passieren solange dort kein verbraucher angeschlossen ist?
hier ein bild, hoff es hilft:
Theo(R)
Düsseldorf,
28.04.2009,
11:43
@ RobMagna
Sperrdiode gesucht
Hallo
Jede der beiden 12V Quellen muss eine Diode haben. Du kannst jede Leistungsdiode nehmen die die maximalen Stromspitzen aushält. Im KFZ Bereich - je dicker je besser. Im Datenblatt steht dann auch welcher Strom noch in Sperrichtung fliessen kann und nur du kannst wissen, ob das für dich ausreichend ist.
Theo
HArtwig
28.04.2009,
13:14
@ RobMagna
Sperrdiode gesucht
» also, es kommen zwei kabel mit der versorgungsspannung 12V zusammen,
2 getrennte Stromquellen oder eine? galvanisch getrennt oder gemeinsames Bezugspotenzial?
und
» werden zu ener einzigen. von den beiden ist aber jeweils nur eine unter
» strom
wie das? einseitig abgeschaltet??
» hauptleitung weiterfließt sondern durch die 2. stillgelegte 12V leitung
» wieder zurückfließt. oder kann das nicht passieren solange dort kein
» verbraucher angeschlossen ist?
Wo kein Stromkreis geschlossen ist, kann nichts fließen!
» hier ein bild, hoff es hilft:
nö, nicht wirklich
Theo(R)
Düsseldorf,
28.04.2009,
15:47
@ Theo
Du kannst auch...
Hallo
..... einen von diesen schönen dicken Brückengleichrichtern nehmen mit 6,3mm Steckkontakten. Die beiden + an die Wechselanschlüsse, und den Verbraucher an +.
Theo
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
28.04.2009,
23:11
@ Elektronix
Sperrdiode gesucht
Es gibt überhaupt nichts, das überhaupt keinen Strom durchlässt. :-D
» Du wirst
» IMMER einen Leckstrom von ein paar Mikroampere haben.
Ja für eine Hochstrom- und Nein für eine Kleinsignaldiode. Eine 1N914 kommt mit viiiiiiiiiel weniger aus. ;-)
» Du kannst eventuell mit einer Transistorschaltung den Sperrstrom noch
» weiter reduzieren, dafür erhöhst Du aber die Schwellenspannung.
Nicht nötig, schon eine Silizium-Kollektor-Basis-Diode hat in Sperrichtung einen noch sehr viel niedrigeren Leckstrom als eine 1N914 oder 1N4148, was auf das selbe herauskommt.
Mehr dazu erfährst Du hier:
"Überspannungsschutz von empfindlichen Verstärkereingängen"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ovprot.htm
Siehe Kapitel "Warum Transistoren anstelle von Dioden?".
https://tinyurl.com/fumtu5z9
schaerer(R)
Homepage E-Mail
28.04.2009,
23:15
@ Hartwig
Sperrdiode gesucht
» » Eine Diode, die überhaupt keinen Strom durchläßt, gibt es nicht.<<
» klar, und dem sollte auch hinzugefügt werden, dass es keine Diode gibt,
» die den Strom in eine Richtung komplett durchläßt - da entsteht immer ein
» Spannungsabfall. Je nach Diode Spannungsabfall um 1V oder darunter
» (Schottky).
Das mit dem Spannungsabfall (Schwellenspannung + ein gewisser resistiver Anteil) stimmt natuerlich, aber der Strom geht immer voll durch, denn wohin soll den ein kleiner Reststrom hinfliessen? Eine Diode hat schliesslich immer nur zwei Anschlüsse, oder? ;-)
29.04.2009,
00:38
@ schaerer
Sperrdiode gesucht
» » » Eine Diode, die überhaupt keinen Strom durchläßt, gibt es nicht.<<
» » klar, und dem sollte auch hinzugefügt werden, dass es keine Diode gibt,
» » die den Strom in eine Richtung komplett durchläßt - da entsteht immer
» ein
» » Spannungsabfall. Je nach Diode Spannungsabfall um 1V oder darunter
» » (Schottky).
» Das mit dem Spannungsabfall (Schwellenspannung + ein gewisser resistiver
» Anteil) stimmt natuerlich, aber der Strom geht immer voll durch, denn
» wohin soll den ein kleiner Reststrom hinfliessen? Eine Diode hat
» schliesslich immer nur zwei Anschlüsse, oder? ;-)
...ich hab ja noch dran gedacht, wie ich es geschrieben hab - aber was solls - natürlich meinte ich die Leckströme, die über das Gehäuse abfließen :-D :-P :-D
:-P :-D
RobMagna(R)
29.04.2009,
08:20
@ schaerer
Sperrdiode gesucht
moinmoin,
so ich hab auch nochmal nachgelesen in der zwischenzeit, und mit eurer unterstützung hab ichs nun, habs auch gleich mal absegnen lassen, also vielen dank an alle für die mühen und hilfen....
Lg
schaerer(R)
Homepage E-Mail
29.04.2009,
18:58
@ Hartwig
Sperrdiode gesucht
» » » » Eine Diode, die überhaupt keinen Strom durchläßt, gibt es nicht.<<
» » » klar, und dem sollte auch hinzugefügt werden, dass es keine Diode
» gibt,
» » » die den Strom in eine Richtung komplett durchläßt - da entsteht immer
» » ein
» » » Spannungsabfall. Je nach Diode Spannungsabfall um 1V oder darunter
» » » (Schottky).
» » Das mit dem Spannungsabfall (Schwellenspannung + ein gewisser
» resistiver
» » Anteil) stimmt natuerlich, aber der Strom geht immer voll durch, denn
» » wohin soll den ein kleiner Reststrom hinfliessen? Eine Diode hat
» » schliesslich immer nur zwei Anschlüsse, oder? ;-)
» ...ich hab ja noch dran gedacht, wie ich es geschrieben hab - aber was
» solls - natürlich meinte ich die Leckströme, die über das Gehäuse
» abfließen :-D :-P :-D
Es gibt noch das Abfliessen durch die Luft bei Luftfeuchtigkeit. Macht immerhin soviel aus, dass es deswegen einem im Sommer bei genug hoher Luftfeuchtigkeit keine "schmiert", wenn man nach dem Aufstehen von einem isolierten Sessel einen Metallgegenstand beruehrt.
Wenn man eine Schaltung im Hochvakuum hat, muss man auch aufpassen, jedes Elektronenvolt an Feldstaerke die irgendwie entsteht, führt zum Elektronenstromfluss.
Du siehst, das mit den Leckströmen ist extrem komplex. :-P :-P :-P :-P :-P :-P
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
29.04.2009,
19:56
@ schaerer
Sperrdiode gesucht
» » » » » Eine Diode, die überhaupt keinen Strom durchläßt, gibt es nicht.<<
» » » » klar, und dem sollte auch hinzugefügt werden, dass es keine Diode
» » gibt,
» » » » die den Strom in eine Richtung komplett durchläßt - da entsteht
» immer
» » » ein
» » » » Spannungsabfall. Je nach Diode Spannungsabfall um 1V oder darunter
» » » » (Schottky).
» » » Das mit dem Spannungsabfall (Schwellenspannung + ein gewisser
» » resistiver
» » » Anteil) stimmt natuerlich, aber der Strom geht immer voll durch, denn
» » » wohin soll den ein kleiner Reststrom hinfliessen? Eine Diode hat
» » » schliesslich immer nur zwei Anschlüsse, oder? ;-)
» » ...ich hab ja noch dran gedacht, wie ich es geschrieben hab - aber was
» » solls - natürlich meinte ich die Leckströme, die über das Gehäuse
» » abfließen :-D :-P :-D
» Es gibt noch das Abfliessen durch die Luft bei Luftfeuchtigkeit. Macht
» immerhin soviel aus, dass es deswegen einem im Sommer bei genug hoher
» Luftfeuchtigkeit keine "schmiert", wenn man nach dem Aufstehen von einem
» isolierten Sessel einen Metallgegenstand beruehrt.
» Wenn man eine Schaltung im Hochvakuum hat, muss man auch aufpassen, jedes
» Elektronenvolt an Feldstaerke die irgendwie entsteht, führt zum
» Elektronenstromfluss.
» Du siehst, das mit den Leckströmen ist extrem komplex. :-P :-P :-P :-P
» :-P :-P
Und jedes Mal, wenn ich von meiner Liebsten ein Küsschen kriege, wirds elektrisch!
Dass es nur so blitzt!! :pairsing:
Manni
26.05.2009,
09:35
@ RobMagna
Sperrdiode gesucht
» 5A liegen an.
Ich glaube zu wissen das die BY 550-100 für 100V und 5 A ausgelegt ist.
Hoffe das hilft dir.
Um die Voltangabe musst du dir meines wissens keine Gedanken machen.
Manni
