Dieter123
27.04.2009,
19:48
Eine hv diode gesucht. (Elektronik)
Hallo zusammen,
Kann mir jemand eine Hochspannungsdiode empfehlen, welche auch für Hochfrequenzen ausgelegt ist. Spannungen bis 20kV und bis 200 kHz?
Im Netz wird BYV96E empfohlen. Diese können in Reihe geschaltet werden und je nach Stückzahl bis 50 kV ausgelegt werden.
Über eine Hilfestellung würde ich mich sehr freuen.
Danke im Voraus!
Dieter123
x y
27.04.2009,
20:08
@ Dieter123
» Kann mir jemand eine Hochspannungsdiode empfehlen, welche auch für
» Hochfrequenzen ausgelegt ist. Spannungen bis 20kV und bis 200 kHz?
200kHz ist Schnarchlahmwelle, keine Hochfrequenz.:-)
Aber ich frage mich ehr was jemand, der bis vor kurzem noch nicht wusste was ein NAND Gatter ist, mit Hochspannung will.
» Im Netz wird BYV96E empfohlen. Diese können in Reihe geschaltet werden und
» je nach Stückzahl bis 50 kV ausgelegt werden.
Wer empfieht die für 200kHz? Und selbst bei geringerer Frequenz ist das nicht so einfach, man muss dafür sorgen, dass einzelne Dioden nicht überlastet werden, macht man mit parallel geschalteten Widerständen und Kondensatoren. Für Anfänger ist das aber nichts.
Dieter123
27.04.2009,
20:21
@ x y
» » Kann mir jemand eine Hochspannungsdiode empfehlen, welche auch für
» » Hochfrequenzen ausgelegt ist. Spannungen bis 20kV und bis 200 kHz?
» 200kHz ist Schnarchlahmwelle, keine Hochfrequenz.:-)
» Aber ich frage mich ehr was jemand, der bis vor kurzem noch nicht wusste
» was ein NAND Gatter ist, mit Hochspannung will.
» » Im Netz wird BYV96E empfohlen. Diese können in Reihe geschaltet werden
» und
» » je nach Stückzahl bis 50 kV ausgelegt werden.
» Wer empfieht die für 200kHz? Und selbst bei geringerer Frequenz ist das
» nicht so einfach, man muss dafür sorgen, dass einzelne Dioden nicht
» überlastet werden, macht man mit parallel geschalteten Widerständen und
» Kondensatoren. Für Anfänger ist das aber nichts.
Hallo xy,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich möchte wie schon vor kurzem angegeben das Schaltbild nachbauen und brauche dafür eine geeignete Diode.
Das Schaltbild ist hier zu sehen: http://jnaudin.free.fr/wfc/index.htm.
Können Sie mir eine geeignete Diode empfehlen. Auf der Seite geht der Bastler nicht bis 200kHz. Da ich weitere Tests mit dieser Schaltung machen möchte, wollte ich diese auf 200 kHz auslegen.
Dieter123
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
27.04.2009,
20:29
(editiert von geralds
am 27.04.2009 um 20:33)
@ x y
Eine hv diode gesucht. - Lifter
» und
Vermute sicher dafür:
http://jnaudin.free.fr/lifters/main.htm
Da sind einige Spielereien im Link, mit denen ich mich
auch vor einigen Jahren beschäftigte, so um 2003, 2004.
Das Ding schwebt mit Hochspannung, ist ein asymetrischer Kondi.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
27.04.2009,
20:30
@ Dieter123
» » » Kann mir jemand eine Hochspannungsdiode empfehlen, welche auch für
» » » Hochfrequenzen ausgelegt ist. Spannungen bis 20kV und bis 200 kHz?
» » 200kHz ist Schnarchlahmwelle, keine Hochfrequenz.:-)
» » Aber ich frage mich ehr was jemand, der bis vor kurzem noch nicht
» wusste
» » was ein NAND Gatter ist, mit Hochspannung will.
» » » Im Netz wird BYV96E empfohlen. Diese können in Reihe geschaltet
» werden
» » und
» » » je nach Stückzahl bis 50 kV ausgelegt werden.
» » Wer empfieht die für 200kHz? Und selbst bei geringerer Frequenz ist das
» » nicht so einfach, man muss dafür sorgen, dass einzelne Dioden nicht
» » überlastet werden, macht man mit parallel geschalteten Widerständen und
» » Kondensatoren. Für Anfänger ist das aber nichts.
» Hallo xy,
» vielen Dank für die schnelle Antwort.
» Ich möchte wie schon vor kurzem angegeben das Schaltbild nachbauen und
» brauche dafür eine geeignete Diode.
» Das Schaltbild ist hier zu sehen: http://jnaudin.free.fr/wfc/index.htm.
» Können Sie mir eine geeignete Diode empfehlen. Auf der Seite geht der
» Bastler nicht bis 200kHz. Da ich weitere Tests mit dieser Schaltung machen
» möchte, wollte ich diese auf 200 kHz auslegen.
» Gruß
» Dieter123
hallo dieter
der link geht nicht
grüße
gerald
x y
27.04.2009,
20:31
@ geralds
» Vermute sicher dafür:
» http://jnaudin.free.fr/lifters/main.htm
Ach je, das bekannte Perpetuum Mobile, EOT.
Dieter123
27.04.2009,
20:31
@ geralds
» wusste
» werden
» » und
» Da sind einige Spielereien im Link, mit denen ich mich
» auch vor einigen Jahren beschäftigte, so um 2003, 2004.
» Grüße
» Gerald
Hallo Gerald,
das ist der Link. Nur wollte ich diesmal die WFC nachbauen und bin auf der Suche nach einer geeigneter Diode.
Dieter123
Dieter123
27.04.2009,
20:34
@ geralds
» » » » Kann mir jemand eine Hochspannungsdiode empfehlen, welche auch für
» » » » Hochfrequenzen ausgelegt ist. Spannungen bis 20kV und bis 200 kHz?
» » » 200kHz ist Schnarchlahmwelle, keine Hochfrequenz.:-)
» » » Aber ich frage mich ehr was jemand, der bis vor kurzem noch nicht
» » wusste
» » » was ein NAND Gatter ist, mit Hochspannung will.
» » » » Im Netz wird BYV96E empfohlen. Diese können in Reihe geschaltet
» » werden
» » » und
» » » » je nach Stückzahl bis 50 kV ausgelegt werden.
» » » Wer empfieht die für 200kHz? Und selbst bei geringerer Frequenz ist
» das
» » » nicht so einfach, man muss dafür sorgen, dass einzelne Dioden nicht
» » » überlastet werden, macht man mit parallel geschalteten Widerständen
» und
» » » Kondensatoren. Für Anfänger ist das aber nichts.
» » Hallo xy,
» » vielen Dank für die schnelle Antwort.
» » Ich möchte wie schon vor kurzem angegeben das Schaltbild nachbauen und
» » brauche dafür eine geeignete Diode.
» » Das Schaltbild ist hier zu sehen: http://jnaudin.free.fr/wfc/index.htm.
» » Können Sie mir eine geeignete Diode empfehlen. Auf der Seite geht der
» » Bastler nicht bis 200kHz. Da ich weitere Tests mit dieser Schaltung
» machen
» » möchte, wollte ich diese auf 200 kHz auslegen.
» » Gruß
» » Dieter123
» hallo dieter
» der link geht nicht
» grüße
» gerald
das müsste der richtige sein: http://jnaudin.free.fr/wfc/index.htm
habe so eben von der Seite kopiert.
Dieter
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
27.04.2009,
21:01
@ Dieter123
Eine hv diode gesucht. - WFC
» » wusste
» » werden
» » » und
» das
» und
» » Hallo,
» » Vermute sicher dafür:
» » http://jnaudin.free.fr/lifters/main.htm
» » Da sind einige Spielereien im Link, mit denen ich mich
» » auch vor einigen Jahren beschäftigte, so um 2003, 2004.
» » Grüße
» » Gerald
» Hallo Gerald,
» das ist der Link. Nur wollte ich diesmal die WFC nachbauen und bin auf der
» Suche nach einer geeigneter Diode.
» Gruß
» Dieter123
da, suche dir was aus:
http://www.semikron.com/internet/ds.jsp?file=B04_index.html&sekId=333&sekNav=228
http://www.vishay.com/diodes/rectifiers/reverse-voltage-gt-1000-v/
gerald
J.R.(R)
28.04.2009,
00:11
@ x y
» und
Mal abgesehen davon, dass diese Diode für 200 kHz ungeeignet ist, ist das eine Avalanche-Diode und deshalb prinzipiell schon für Serienschaltung ohne Widerstände und Kondensatoren geeignet.
Jörg
Dieter123
28.04.2009,
11:48
@ geralds
» » » » » Kann mir jemand eine Hochspannungsdiode empfehlen, welche auch für
» » » » » Hochfrequenzen ausgelegt ist. Spannungen bis 20kV und bis 200
» kHz?
» » » » 200kHz ist Schnarchlahmwelle, keine Hochfrequenz.:-)
» » » » Aber ich frage mich ehr was jemand, der bis vor kurzem noch nicht
» » » wusste
» » » » was ein NAND Gatter ist, mit Hochspannung will.
» » » » » Im Netz wird BYV96E empfohlen. Diese können in Reihe geschaltet
» » » werden
» » » » und
» » » » » je nach Stückzahl bis 50 kV ausgelegt werden.
» » » » Wer empfieht die für 200kHz? Und selbst bei geringerer Frequenz ist
» » das
» » » » nicht so einfach, man muss dafür sorgen, dass einzelne Dioden nicht
» » » » überlastet werden, macht man mit parallel geschalteten Widerständen
» » und
» » » » Kondensatoren. Für Anfänger ist das aber nichts.
» » » Hallo,
» » » Vermute sicher dafür:
» » » http://jnaudin.free.fr/lifters/main.htm
» » » Da sind einige Spielereien im Link, mit denen ich mich
» » » auch vor einigen Jahren beschäftigte, so um 2003, 2004.
» » » Grüße
» » » Gerald
» » Hallo Gerald,
» » das ist der Link. Nur wollte ich diesmal die WFC nachbauen und bin auf
» der
» » Suche nach einer geeigneter Diode.
» » Gruß
» » Dieter123
» da, suche dir was aus:
» http://www.semikron.com/internet/ds.jsp?file=B04_index.html&sekId=333&sekNav=228
» http://www.vishay.com/diodes/rectifiers/reverse-voltage-gt-1000-v/
» gerald
Hallo Gerald,
vielen, vielen Dank!
Dieter
Dieter123
28.04.2009,
11:49
@ J.R.
» » » Im Netz wird BYV96E empfohlen. Diese können in Reihe geschaltet werden
» » und
» Mal abgesehen davon, dass diese Diode für 200 kHz ungeeignet ist, ist das
» eine Avalanche-Diode und deshalb prinzipiell schon für Serienschaltung
» ohne Widerstände und Kondensatoren geeignet.
» Jörg
Hallo Jörg,
gut zu wissen, Danke.
Dieter
Dieter123
28.04.2009,
11:51
@ x y
» Ach je, das bekannte Perpetuum Mobile, EOT.
Hallo xy,
dazu hätte ich dieses Video:
Dieter123
J.R.(R)
28.04.2009,
21:08
@ Dieter123
» dazu hätte ich dieses Video:
Die zentrale Frage in diesem Video kann man getrost mit "ja" beantworten.
Jörg
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
28.04.2009,
21:53
@ J.R.
» » dazu hätte ich dieses Video:
» Die zentrale Frage in diesem Video kann man getrost mit "ja" beantworten.
» Jörg
wie heißt es so schön:
"Dort wo gehobelt wird, fallen Späne."
"Dort wo geredet wird, fallen Pläne."
"Und das ist des Dilettanten Domäne!"
http://www.dwds.de/?kompakt=1&qu=Dilettant
Albert Einstein
28.04.2009,
22:11
@ geralds
Zwei Dinge sind unendlich: Die menschliche Dummheit und das Weltall. Bei letzterem bin ich mir allerdings nicht so sicher.
Albert Einstein, deutsch-amerikanischer Physiker, 1879 - 1955
