aglueck
27.04.2009, 15:43 |
24V AC mit Analogmodul messen (Elektronik) |
ich moechte die Spannung an Ventilen messen, die mit 24V Wechselspannung betrieben werden.
Mein Messmodul fuer den PC (NI USB-6008) kann am Analogeingang +-10V messen.
Wie kann ich die Spannung entsprechend teilen um sie messen zu koennen? Wie stelle ich sicher, dass ich mir keine Spannungspitzen einfange und das gleiche GND-Level habe?
Danke gleich mal!
#Andreas |
Elektronix
27.04.2009, 15:56 (editiert von Elektronix am 27.04.2009 um 15:59)
@ aglueck
24V AC mit Analogmodul messen |
» ich moechte die Spannung an Ventilen messen, die mit 24V Wechselspannung
» betrieben werden.
24V Spitze-Spitze, nur Spitze oder effektiv?
» Mein Messmodul fuer den PC (NI USB-6008) kann am Analogeingang +-10V
» messen.
» Wie kann ich die Spannung entsprechend teilen um sie messen zu koennen?
Mit einem Spannungsteiler (2 Widerstände). Berechnung hängt davon ab welche Spitzenwerte die Spannung hat- siehe oben.
» Wie stelle ich sicher, dass ich mir keine Spannungspitzen einfange und das
» gleiche GND-Level habe?
Gegen Spannungsspitzen hilft ein Tiefpaß oder eine Z-Diode.
Allerdings sollte man davon ausgehen, daß so ein Meßmodul gegen Überspannung geschützt ist. -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
aglueck
27.04.2009, 16:01
@ Elektronix
Hey,
danke fuer die schnelle Antwort.
Ich habe befuerchtet, dass es nicht so einfach geht.
Wenn ich zwei Z-Dioden (gegenlaeufig in reihe) parallel zum 2. Widerstand schalte kann ich Spannungsspitzen am Modul verhindern.
Aber was ist mit dem GND-Level? Die Spannung an den Ventilen ist ja unabhaengig vom Messmodul.
#Andreas
» » Hallo,
» » ich moechte die Spannung an Ventilen messen, die mit 24V
» Wechselspannung
» » betrieben werden.
» » Mein Messmodul fuer den PC (NI USB-6008) kann am Analogeingang +-10V
» » messen.
» » Wie kann ich die Spannung entsprechend teilen um sie messen zu koennen?
» Mit einem Spannungsteiler (2 Widerstände). 1/3 müßte reichen.
» » Wie stelle ich sicher, dass ich mir keine Spannungspitzen einfange und
» das
» » gleiche GND-Level habe?
» Gegen Spannungsspitzen hilft ein Tiefpaß oder eine Z-Diode.
» Allerdings sollte man davon ausgehen, daß so ein Meßmodul gegen
» Überspannung geschützt ist. |
Elektronix
27.04.2009, 16:04
@ aglueck
» Hey,
» danke fuer die schnelle Antwort.
» Ich habe befuerchtet, dass es nicht so einfach geht.
» Wenn ich zwei Z-Dioden (gegenlaeufig in reihe) parallel zum 2. Widerstand
» schalte kann ich Spannungsspitzen am Modul verhindern.
» Aber was ist mit dem GND-Level? Die Spannung an den Ventilen ist ja
» unabhaengig vom Messmodul.
Wieso? Am Meßmodul hast Du sicherlich zwei Kabel. Eines ist für den Meßpunkt, der andere für GND. Anders kann man nicht messen. -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
x y
27.04.2009, 16:15
@ aglueck
Galvanisch getrennt? Ist doch bestens. Wenn du dennoch Bedenken hast kannt du ja zwischen Ventil und Modul ja noch einen Trafo schalten, der erledigt dann die Spannungsanpassung gleich mit. |
Gast
27.04.2009, 16:40
@ aglueck
» betrieben werden.
» messen.
» Danke gleich mal!
» #Andreas
Optokoppler? |
aglueck
27.04.2009, 16:51
@ Gast
AC-Optokoppler?
» » Hallo,
» Wechselspannung
» » messen.
» das
» » Danke gleich mal!
» » #Andreas
» Optokoppler? |
x y
27.04.2009, 17:03
@ aglueck
» AC-Optokoppler?
Gibts schon, aber du wolltest ja eh messen, nicht raten. |
Gast
28.04.2009, 20:38
@ x y
» » AC-Optokoppler?
» Gibts schon, aber du wolltest ja eh messen, nicht raten.
Vielleicht will er nur messen, ob das Dingens eingeschaltet ist. Dann ist raten nicht so schlecht. |
geralds
Wien, AT, 28.04.2009, 22:23
@ aglueck
» AC-Optokoppler?
» » » Hallo,
» » » ich moechte die Spannung an Ventilen messen, die mit 24V
» » Wechselspannung
» » » betrieben werden.
» » » Mein Messmodul fuer den PC (NI USB-6008) kann am Analogeingang +-10V
» » » messen.
» » » Wie kann ich die Spannung entsprechend teilen um sie messen zu
» koennen?
» » » Wie stelle ich sicher, dass ich mir keine Spannungspitzen einfange
» und
» » das
» » » gleiche GND-Level habe?
» » » Danke gleich mal!
» » » #Andreas
» » Optokoppler?
Dieses National Instruments Ding hat doch Zubehör:
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/14604
http://search.ni.com/nisearch/app/main/p/y/4/q/USB-6008/x/15/
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
aglueck
29.04.2009, 08:39
@ geralds
Auf was bitte willst du hinaus?
» Dieses National Instruments Ding hat doch Zubehör:
» http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/14604
» http://search.ni.com/nisearch/app/main/p/y/4/q/USB-6008/x/15/
» Grüße
» Gerald |
geralds
Wien, AT, 29.04.2009, 11:39
@ aglueck
» Auf was bitte willst du hinaus?
» » Dieses National Instruments Ding hat doch Zubehör:
» » http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/14604
» » http://search.ni.com/nisearch/app/main/p/y/4/q/USB-6008/x/15/
» » Grüße
» » Gerald
Ich meine damit, dass NI doch sicher ansteckbare Messbereichserweiterungen haben müßte.
Zumindest habe ich da was im Link von NI gesehen, das geht bis 42Volt.
Ist mit BNC Anschluss.
Oder mache einen modifizierten (also nicht nur zwei R) Spannungsteiler,
wie es ein Multimeter hat.
-> ist ein R-C Netzwerk - Z Ausgleich.
==> Wenn 10V max. - mit Teiler 1:10 müßten dann 100V messbar sein, und es passt.
- ähm - Ozi-Messspitze? - dann brauchst nicht mal mehr basteln.
Mit den beiden Ableitdioden (plus-gnd; in der mitte die messleitung), bzw. Zener-Brechstange,
damit das Messmodul nicht die Schaltspitzen vom Ventil draufgeklopft kriegt.
Querfrage:
Wie ists mit der Erdung? - Kommt da eine Masseschleife ins Gehege?
- Dann hilft nur eine Differenz - Messspitze, oder Übertrager,
den kannst auch gleich als 1:10 Abschwächer wickeln, damit der Messbereich passt.
aglueck
29.04.2009, 13:48
@ geralds
ich denke ein Spannungteiler mit Schutzdioden waere kein Problem. Die 24V AC kommt allerdings von einem Tansformator - ich habe also ein Problem mit der Erdung.
NI spricht mal von 'Bias Resistors' - ich versteh nur nicht wie die verschalten werden muessen, bzw. wie das funktionieren soll.
Danke gleich mal
#Andreas
» Querfrage:
» Wie ists mit der Erdung? - Kommt da eine Masseschleife ins Gehege?
» - Dann hilft nur eine Differenz - Messspitze, oder Übertrager,
» den kannst auch gleich als 1:10 Abschwächer wickeln, damit der Messbereich
» passt. |
