Gery
25.04.2009,
14:01
IGBT ANsteuern (Elektronik)
Ich möchte meinen Igbt Transistor ansteuern Bup313
Spannung zwischen 12v und 24 V Das signal bekomme ich von einer Spule (sinus)+ hohe Spannungsspitzen da es ein impulsmotor ist habe es mit meinem Frequenzgenerator probiert ,funktionierte einwandfrei Ich möchte den igbt voll durchsteuern.
mfg Gery
Gast
25.04.2009,
16:58
@ Gery
IGBT ANsteuern
Was?!
Klare und vorallen deutliche Sätze bitte.
Sauerlaender(R)
25.04.2009,
19:10
@ Gery
IGBT ANsteuern
einen igbt sollte man nicht >20V Vge betreiben, das geht zu lasten der Lebensdauer.
Mit einem Frequenzgenerator und langen Kabeln ist der Gatekreis denkbar ungünstig , direkte Treiberanbindung sowie Gatewiderstandsanpassung sollte schon sein.
Aber wo genau ist jetzt dein Problem?
» Ich möchte meinen Igbt Transistor ansteuern Bup313
» Spannung zwischen 12v und 24 V Das signal bekomme ich von einer Spule
» (sinus)+ hohe Spannungsspitzen da es ein impulsmotor ist habe es mit
» meinem Frequenzgenerator probiert ,funktionierte einwandfrei Ich möchte
» den igbt voll durchsteuern.
» mfg Gery
Gery
26.04.2009,
18:29
@ Sauerlaender
IGBT ANsteuern
Ich habe im Datenblatt gelesen am Gate soll zwischen 4,5 und 6,5 V sein
Ich möchte meinen Igbt über 2 Transistoren bc 547 ansteuern da ich das zum schutz des igbts machen möchte da das signal das ich zum ansteuern bekomme nicht so schön ist ( hohe spannungsspitzen) aber die Transistoren vertragen es.
Bei den widerständen die ich dazu brauche bin ich mir nicht so sicher habe mal 10 K ohm genommen zwischen + versorgung und kollektor Und der igbt schaltet zwar durch aber nicht voll welche widerstände soll ich nehmen und soll ich zwischen gat des igbt s und Transistor einen wiederstand schalten
Danke Gery
Gery
26.04.2009,
18:38
@ Gery
IGBT ANsteuern
Sorry
Die Versorgungsspannung möchte ich von 12 bis 24 auslegen wahlweise
» Danke Gery
Sauerlaender(R)
26.04.2009,
19:50
@ Gery
IGBT ANsteuern
» Ich habe im Datenblatt gelesen am Gate soll zwischen 4,5 und 6,5 V sein
dann das ist nur er Wert für die Einsatzspannnung, siehe ins Ausgangskennlinienfeld bei Vge=4,5-6,5V kannst du keinen Strom fahren und der IGBT enstättigt sofort.
Ausserdem kann es das auch bei diesem Typ bei Vge<6V sich der Temperaturkoeffizient dreht und das Teil somit thermisch stirbt
» Ich möchte meinen Igbt über 2 Transistoren bc 547 ansteuern da ich das zum
» schutz des igbts machen möchte da das signal das ich zum ansteuern bekomme
» nicht so schön ist ( hohe spannungsspitzen) aber die Transistoren vertragen
» es.
einen IGBT Treiber aus 2 npn transistoren hönnte schwierig werden. du musst eine push/pull stufe bauen. der tr. der den igbt einschaltet (push) geht einfacher mit einem pnp bzw. nimm doch sofort einen fertigen treiber (z.b. tc4426)
» Bei den widerständen die ich dazu brauche bin ich mir nicht so sicher habe
» mal 10 K ohm genommen zwischen + versorgung und kollektor Und der igbt
» schaltet zwar durch aber nicht voll welche widerstände soll ich nehmen und
» soll ich zwischen gat des igbt s und Transistor einen wiederstand schalten
ich nehme an dies ist so eine art oben kollektor ansteuerung für den igbt, zu langsam (tau=RxC) igbt hat riesige einschaltverluste.
poste am besten mal einen schaltplan!
» Danke Gery
