oldironman66(R)
25.04.2009,
13:31
Geeignete Schaltung für Impulsgeber; Hilfe! (Elektronik)
Hallo!
Ich suche nach einer simplen Schaltung wo ich aus einer 12V DC fest anliegenden Spannung einen 12VDC Impuls von 1/2 Sek. Dauer einmal erzeuge. (Eingang wird vom Relais auf 12V geschaltet.)
Habe an NE555 als monoflop gedacht, jedoch braucht man dafür eine negative Flanke und kürzer als 1/2 Sek.
Hat jemand einen Rat für mich?
x y
25.04.2009,
17:20
@ oldironman66
» Hat jemand einen Rat für mich?
Verrate doch wozu der Impuls benötigt wird.
Elektronix(R)
25.04.2009,
19:23
@ oldironman66
» Hallo!
» Ich suche nach einer simplen Schaltung wo ich aus einer 12V DC fest
» anliegenden Spannung einen 12VDC Impuls von 1/2 Sek. Dauer einmal erzeuge.
» (Eingang wird vom Relais auf 12V geschaltet.)
» Habe an NE555 als monoflop gedacht, jedoch braucht man dafür eine negative
» Flanke und kürzer als 1/2 Sek.
Wer sagt denn das? Natürlich kann man jede Flanke invertieren, und der 555 kann sehr wohl Imopulse von >1/2 sek. verarbeiten. Wird dann halt etwas ungenau.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
25.04.2009,
19:39
@ oldironman66
» Hallo!
Den anderen Antworten schliesse ich mich an. Ein weiterer IC-Tipp von mir wäre aus der CMOS-Familie MC14xxx den MC14538 oder aus CD4xxx den CD4538. Beide Dual-Monoflops sind pin- und elektrisch identisch. Studiere doch mal die Datenblaetter.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
oldironman66(R)
25.04.2009,
20:21
@ x y
» » Hat jemand einen Rat für mich?
» Verrate doch wozu der Impuls benötigt wird.
Ja klar, er soll ein 12V Relais ziehen (ca. 150mA), der wiederum einen Stellmotor in eine Richtung bewegt.
Ein zweites Exemplar soll für sie Rücksetzung des Motors sorgen. Der Motor bewegt die Luftklappe: schliesst wenn der Verbrennungsmotor kalt is, und öffnet wenn er warm wird.
x y
26.04.2009,
11:23
@ oldironman66
» » Verrate doch wozu der Impuls benötigt wird.
» Ja klar, er soll ein 12V Relais ziehen (ca. 150mA)
Da wirds ein BC337 mit etwas Hühnerfutter tun:
...................VCC.VCC
....................o---'
input.||...___....|/
.---o-||--|___|-o-|
...GND.........GND.GND
oldironman66(R)
26.04.2009,
13:54
@ x y
Erstens vielen Dank.
Der Transistor soll invertieren, nicht wahr?
Sehe ich da zwei Dioden? Eine vom Kollektor zum VCC die zweite von der Basis zum GND? Sind diese zum Schutz?
» Da wirds ein BC337 mit etwas Hühnerfutter tun:
» ...................VCC.VCC
» ....................o---'
» input.||...___....|/
» .---o-||--|___|-o-|
» ...GND.........GND.GND
x y
26.04.2009,
14:02
@ oldironman66
» Der Transistor soll invertieren, nicht wahr?
Er soll einfach nur schalten.
» Sehe ich da zwei Dioden? Eine vom Kollektor zum VCC die zweite von der
» Basis zum GND? Sind diese zum Schutz?
Die eine ist die Freilaufdiode, daneben siehst du die Spule deines Relais. Die andere dient dazu, dass sich der Kondensator auch wieder entladen kann wenn das Signal weg ist. Als Werte schlag ich dir mal 47uF und 3k3 vor, musst du dann halt noch feinanpassen.
oldironman66(R)
26.04.2009,
14:16
@ x y
Ah so!
Ich dachte erst diese Schaltung kommt vor einem Monoflop.
Jetzt verstehe ich so, daß diese die ganze Schaltung ist, die aus einer festanlegenden 12VDC am Eingang ein Relais (zwischen Kollektor und VCC für etwa eine halbe Sekunde durchschaltet. Ich werde halt einen 4,7k Poti einbauen und die Zeit damit einstellen. Nach der eingestellten Zeit wird der Transistor wieder sperren und bleibt so bis am Eingang die Spannung verschwindet und nachher wieder anliegt.
(Tut mir leid, bin schon seit fast 50 Jahre aus der Schule.
» Die eine ist die Freilaufdiode, daneben siehst du die Spule deines Relais.
» Die andere dient dazu, dass sich der Kondensator auch wieder entladen kann
» wenn das Signal weg ist. Als Werte schlag ich dir mal 47uF und 3k3 vor,
» musst du dann halt noch feinanpassen.
x y
26.04.2009,
14:46
@ oldironman66
» Jetzt verstehe ich so, daß diese die ganze Schaltung ist, die aus einer
» festanlegenden 12VDC am Eingang ein Relais (zwischen Kollektor und VCC für
» etwa eine halbe Sekunde durchschaltet.
So ist es.
oldironman66(R)
26.04.2009,
14:50
@ x y
» » Jetzt verstehe ich so, daß diese die ganze Schaltung ist, die aus einer
» » festanlegenden 12VDC am Eingang ein Relais (zwischen Kollektor und VCC
» für
» » etwa eine halbe Sekunde durchschaltet.
» So ist es.
Nocheinmal vielen Dank!:-)
