Maxi051
24.04.2009, 09:01 |
Car-Hifi Planung (Elektronik) |
Hallo alle beisammen,
ich habe mal wieder eine Frage an euch! Und zwar plane ich gerade meine Car-Hifi Anlage. Ich würde gerne eine Magnat anlage einbauen. Bestehen soll diese aus zwei Hochtönern vorne (Fahrer- und Beifahrertür), und einem Subwoofer.
Ich habe das Auto gekauft und es waren hinten auf der Hutablage schon zwei Lautsprecher installiert, soll ich die dann mit an der Endstufe knallen? Dann bräuchte ich ja eine Endstufe mir 4 Ausgängen + Sub-Ausgang.
Ich werde den Sub in die Bodenplatte einsetzten, so ist meine Vorstellung zunächst. Der Magnet hinten vom Sub soll dann so ins Reserverrad einfassen.
Kann mir jemand Bauteile nennen die in dieser Konstellation zusammen passen?
Die Boxen die hinten drin sind son von JBL! Sie müssen allerdings nihct unbedingt verwendet werden, ich weiss nicht ob es reicht wenn ich hinten ein Sub habe und vorne zwei Hochtöner.
Mein Auto: Corsa C 1.2 (75PS)
Ausstattung: Ellegance
Es kann auch sein das hinten noch Lautsprecher im Auto sind das weiss ich so nicht.
Mit freundlichem Gruß |
Carsten Wallner
24.04.2009, 09:30
@ Maxi051
Ich mach mich mal unbeliebt.... |
Hi,
so ich mach mich jetzt mal ein wenig unbeliebt... "Car" und "Hifi" ist ja schonmal ein Widerspruch in sich! Im Auto können sich die Frequenzen rein physikalisch nicht so entfalten wie in einem großen Raum.
Letztendlich kommt es auf Deine Vorstellungen an (und auf die zur Verfügung stehende Kohle)
Wenn Du Klassik hörst und mit Hifi den Vollen Spound eines Konzertsaals meinst, dann ist es im AUto irgendetwas zwischen unbezahlbar und unmöglich.
Wenn du Techno hörst und mit Hifi fette Bässe, dass das Auto fast Hüpft und der Oma von Nebenan das Gebiss klappert, dann kannst Du fast alles nehmen.
Letztlich solltest Du aufeinander abgestimmte Komponenten nehmen - also entweder den Sub und weiche für die vorhandenen Speaker dazu kaufen oder die vorhandenen weglassen und ein komplettes System nehmen.
Lass dich nur nicht von Fantasiewerten wie 10000Watt pmpo blenden :oP
Ich gebe noch zu bedenken, dass irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo Du dich ärgerst, dass Dein Kofferraum mit dem Kram vollgestopft ist und Du eben nicht mit Deiner süßen in Urlaub kannst weil Du sonst den Rollkoffer hinten dranhängen musst...
Carsten -- Vermeintliche Tippfehler in diesem Posting sind keineswegs Rechtschreibfehler sondern Vorschläge für die nächste Rächtschraiprevorm ;o) |
Maxi051
24.04.2009, 09:55
@ Carsten Wallner
Okay recht magst du haben, aber die Zeit bis ich mich ärger dauert hoffentlich noch etwas.
Ja ich höre meistens so Techno. Kennt denn eventuell einer ein Set von Magnat, was gut ist? Es sollte ein einbau Sub mit vorhanden sein.
Und wie sieht es mit der Lautsprecher aufteilung aus? Reichen zwei hochtöner vorne?
Harald Wilhelms
24.04.2009, 10:32 (editiert von Harald Wilhelms am 24.04.2009 um 10:34)
@ Maxi051
» Okay recht magst du haben, aber die Zeit bis ich mich ärger dauert
» hoffentlich noch etwas.
» Ja ich höre meistens so Techno. Kennt denn eventuell einer ein Set von
» Magnat, was gut ist? Es sollte ein einbau Sub mit vorhanden sein.
» Und wie sieht es mit der Lautsprecher aufteilung aus? Reichen zwei
» hochtöner vorne?
Ich würde da eher zwei kleine Hochtöner direkt
aufs Amaturenbrett setzen. Der Fussbereich ist
eher für Tieftöner geeignet. Ob Du wirklich einen
zusätzlichen Subwoofer brauchst, würde ich erst
einmal mit einem geliehenen Gerät testen. M.E.
müssten sich für diesen Zweck die vorhandenen
hinteren Lautsprecher gut eignen. Ersatzweise
könnte man an der gleichen Stelle etwas bessere
Lautsprecher in gleicher Grösse montieren. Ganz
tiefe Töne kannst Du sowieso nicht wiedergeben,
weil dafür das Innenraumvolumen eines KFZ nicht
ausreicht.
Harald |
Carsten Wallner
24.04.2009, 10:41
@ Maxi051
Hi,
Naja, wie Du meinem Posting unschwer entnimmst bin nich nicht ganz so der Auto-Musik-Tuning-Fan, daher kann ich Dir kein komplett-Set sagen.
» hochtöner vorne?
Gut, wenn Du Techno hörst, solls vermutlich hauptsächlich Bums haben, da kannst Du denke ich mal mit Sub und 2 Hochtönern arbeiten, wobei ich auch überlegen würde, die ins Armaturenbrett zu bauen.
Lass Dich im Laden beraten, sag den Leuten welches Auto du hast und welche finanzielle Obergrenze (und dass es Techno sein soll ;o) )
Viel Spaß
Maxi051
24.04.2009, 10:55
@ Carsten Wallner
Ich würde die nur gerne in die Türen bauen, da da schon alles vorgebohrt ist und und und. Da sind ja nun schon die vom Werk aus drin.
Sollte ich die, die hinten auf der Hutablage sind dann auch mit an einer Endtsufe nehmen?
Ich glaube ich fahre mal nach ACR, haben die anung weiss das jemand?
Sollten eigentlich auch noch irgendwelche Frequenzweichen mit eingebaut werden und der ganze schnickschnagg?
Streber
24.04.2009, 11:22
@ Maxi051
» Ich würde die nur gerne in die Türen bauen, da da schon alles vorgebohrt
» ist und und und. Da sind ja nun schon die vom Werk aus drin.
» Sollte ich die, die hinten auf der Hutablage sind dann auch mit an einer
» Endtsufe nehmen?
» Ich glaube ich fahre mal nach ACR, haben die anung weiss das jemand?
» Sollten eigentlich auch noch irgendwelche Frequenzweichen mit eingebaut
» werden und der ganze schnickschnagg?
» Mit freundlichem Gruß
So mein Freund,
1. Anständige Stromversorgung (ggf. Batterie erneuern) und mind. 16mm² Plus Kabel in Kofferraum ziehn.
2. Ich nehme an dein Budget ist irgendwo beschränkt...?
--> Vorne links/rechts je ein 2-Komponenten System rein (die gibts Komplett mit Frequenzweiche brauchbar ab 100€)
3. Am besten nen 3 Kanalverstärker um die 600W RMS (z.B von Carpower)
4. Ne Bassreflexkiste (Kompakt mit 12" Chassis um die 300W RMS)
5. Vergiss das mit der Reserveradmulde, iwo iwas reinbauen ist Murks (es sei denn du kannst es berechnen)
So kommst du jetzt und willst MEHR Leistung, mehr Pegel wie auch immer, reicht es nicht einfach nen 2ten Woofer oder so rein zu bauen. Musst immer ALLES anpassen.
Das A und O ist die Stromversorgung --> ohne Dampf kein Kampf.
Für guten Klang die Dämmung nicht vergessen !!! |
Streber
24.04.2009, 11:27
@ Streber
» » Ich würde die nur gerne in die Türen bauen, da da schon alles vorgebohrt
» » ist und und und. Da sind ja nun schon die vom Werk aus drin.
» » Sollte ich die, die hinten auf der Hutablage sind dann auch mit an
» einer
» » Endtsufe nehmen?
» » Ich glaube ich fahre mal nach ACR, haben die anung weiss das jemand?
» » Sollten eigentlich auch noch irgendwelche Frequenzweichen mit eingebaut
» » werden und der ganze schnickschnagg?
» » Mit freundlichem Gruß
» So mein Freund,
» 1. Anständige Stromversorgung (ggf. Batterie erneuern) und mind. 16mm²
» Plus Kabel in Kofferraum ziehn.
» 2. Ich nehme an dein Budget ist irgendwo beschränkt...?
» --> Vorne links/rechts je ein 2-Komponenten System rein (die gibts
» Komplett mit Frequenzweiche brauchbar ab 100€)
» 3. Am besten nen 3 Kanalverstärker um die 600W RMS (z.B von Carpower)
» 4. Ne Bassreflexkiste (Kompakt mit 12" Chassis um die 300W RMS)
» 5. Vergiss das mit der Reserveradmulde, iwo iwas reinbauen ist Murks (es
» sei denn du kannst es berechnen)
» So kommst du jetzt und willst MEHR Leistung, mehr Pegel wie auch immer,
» reicht es nicht einfach nen 2ten Woofer oder so rein zu bauen. Musst immer
» ALLES anpassen.
» Das A und O ist die Stromversorgung --> ohne Dampf kein Kampf.
» Für guten Klang die Dämmung nicht vergessen !!!
Ach und vergess das mit der Hutablagenmusik !!!
http://www.bigdogaudio.de/car-hifi/audio-system-mx-130-series-komplett-set-der.html
Schau dich dort mal um, da gibbets brauchbare Sachen.
Son Set wär fürn kleinen Corsa und geringen Geldbeutel schon OK. |
Maxi051
24.04.2009, 11:27 (editiert von Maxi051 am 24.04.2009 um 11:30)
@ Streber
Hat das set ordentlich Bums weisst du das? Ich kenne mich damit nicht so aus?
Die FRage ist nur, ob ich die in die Tür bekomme? Muss ja die gleiche einbaugröße sein
Mfg |
Streber
24.04.2009, 11:32
@ Maxi051
» Hat das set ordentlich Bums weisst du das? Ich kenne mich damit nicht so
» aus?
» Die FRage ist nur, ob ich die in die Tür bekomme? Muss ja die gleiche
» einbaugröße sein
» Mfg
Wird schon Bums machen in denk ich mal relativ guter Qualität, wobei ich die Endstufe ein wenig unterdimensioniert finde für den Sub. Diese Sets gibt es in 100, 130, 165 usw Versionen (sind die einbaumaße der LS für die Türen).
Schau dich mal nach Carpower bei Ebay oder so um. |
Maxi051
24.04.2009, 11:33
@ Streber
» » Hat das set ordentlich Bums weisst du das? Ich kenne mich damit nicht so
» » aus?
» » Die FRage ist nur, ob ich die in die Tür bekomme? Muss ja die gleiche
» » einbaugröße sein
» » Mfg
» Wird schon Bums machen in denk ich mal relativ guter Qualität, wobei ich
» die Endstufe ein wenig unterdimensioniert finde für den Sub. Diese Sets
» gibt es in 100, 130, 165 usw Versionen (sind die einbaumaße der LS für die
» Türen).
» Schau dich mal nach Carpower bei Ebay oder so um.
Würde es denn deiner Meinung nach gehen, einfach einen besseren Verstärker zu diesem set zu nehmen? Ich habe nämlich auch gedacht das sind 4x80W bissle wenig oder?
Aber danke schonmal für den tip
Mfg |
Streber
24.04.2009, 11:40
@ Maxi051
» » » Hat das set ordentlich Bums weisst du das? Ich kenne mich damit nicht
» so
» » » aus?
» » » Die FRage ist nur, ob ich die in die Tür bekomme? Muss ja die gleiche
» » » einbaugröße sein
» » » Mfg
» » Wird schon Bums machen in denk ich mal relativ guter Qualität, wobei
» ich
» » die Endstufe ein wenig unterdimensioniert finde für den Sub. Diese Sets
» » gibt es in 100, 130, 165 usw Versionen (sind die einbaumaße der LS für
» die
» » Türen).
» » Schau dich mal nach Carpower bei Ebay oder so um.
» Würde es denn deiner Meinung nach gehen, einfach einen besseren Verstärker
» zu diesem set zu nehmen? Ich habe nämlich auch gedacht das sind 4x80W
» bissle wenig oder?
» Aber danke schonmal für den tip
» Mfg
gehen tut alles, nur die Frage obs Preislich im Rahmen liegt und wie weit die Stromversorgung ausreicht (deshalb Empfelung bis max 600W RMS)
Nun weiß ich nicht was du original verbaut hast.
Ich hab nen Astra G, dort hab ich vorne Original drin (Komposystem) am Radio angeschlossen und hinten Sub mit Monoblock.
Das langt mir. (Bei schöne gedrässschheeee) |
Maxi051
24.04.2009, 11:43
@ Streber
» » » » Hat das set ordentlich Bums weisst du das? Ich kenne mich damit
» nicht
» » so
» » » » aus?
» » » » Die FRage ist nur, ob ich die in die Tür bekomme? Muss ja die
» gleiche
» » » » einbaugröße sein
» » » » Mfg
» » » Wird schon Bums machen in denk ich mal relativ guter Qualität, wobei
» » ich
» » » die Endstufe ein wenig unterdimensioniert finde für den Sub. Diese
» Sets
» » » gibt es in 100, 130, 165 usw Versionen (sind die einbaumaße der LS
» für
» » die
» » » Türen).
» » » Schau dich mal nach Carpower bei Ebay oder so um.
» » Würde es denn deiner Meinung nach gehen, einfach einen besseren
» Verstärker
» » zu diesem set zu nehmen? Ich habe nämlich auch gedacht das sind 4x80W
» » bissle wenig oder?
» » Aber danke schonmal für den tip
» » Mfg
» gehen tut alles, nur die Frage obs Preislich im Rahmen liegt und wie weit
» die Stromversorgung ausreicht (deshalb Empfelung bis max 600W RMS)
» Nun weiß ich nicht was du original verbaut hast.
» Ich hab nen Astra G, dort hab ich vorne Original drin (Komposystem) am
» Radio angeschlossen und hinten Sub mit Monoblock.
» Das langt mir. (Bei schöne gedrässschheeee)
Ich weiss auch nicht was ich Original drin habe aber das kann ich ja noch einstellen. Vielleicht werde ich auch nochmal bei ACR mich beraten lassen dann habe ich einen vergleich
Mfg |
Harald Wilhelms
24.04.2009, 12:59
@ Maxi051
Nun, dann musst Du auf hohe Töne mehr oder weniger
verzichten.
» Endtsufe nehmen?
Nicht "auch", sondern besser anstatt.
Harald |
Harald Wilhelms@
24.04.2009, 14:18
@ Maxi051
Verstärkerleistung |
Mit "besser" meinst du "lauter"?
» Ich habe nämlich auch gedacht das sind 4x80W
Nun, für ein mittelgrosses Stadion (bei vernünftigen
Lautsprechern) reicht das schon mal. Für das Olympia-
stadion in München brauchst Du vielleicht ein paar
Watt mehr.
Ein typisches Problem bei Autoverstärkern ist, das
bei 14V Betriebsspannung und 4 Ohm Lautsprechern
nur etwa 20W Ausgansleistung möglich sind. Hat der
Verstärker mehr, so hat entweder der Hersteller
gelogen, oder es ist ein Spannungswandler eingebaut.
Harald |
ArndM
24.04.2009, 14:35
@ Harald Wilhelms@
» Nun, für ein mittelgrosses Stadion (bei vernünftigen
» Lautsprechern) reicht das schon mal. Für das Olympia-
» stadion in München brauchst Du vielleicht ein paar
» Watt mehr.
Vertuhe dich da mal nicht. Die Schallwandler im Auto haben einen grottenschlechten Wirkungsgrad aufgrund des kaum zur Verfügung stehenden Platzes. Das kann man nicht mit HiFi Kisten oder gar PA vergleichen!
» Ein typisches Problem bei Autoverstärkern ist, das
» bei 14V Betriebsspannung und 4 Ohm Lautsprechern
» nur etwa 20W Ausgansleistung möglich sind. Hat der
» Verstärker mehr, so hat entweder der Hersteller
» gelogen, oder es ist ein Spannungswandler eingebaut.
Deswegen ist im Auto eher 2-4 Ohm angesagt und nicht wie bei Hifi 4-8 Ohm. Bessere Car Hifi Verstärker sind auch 1 Ohm stabil.
Mehr als 20W RMS pro Kanal ist bei den Endstufen heute auch standard. Ich rede wirklich von RMS nicht von pmpo oder ähnlichem Quatsch (allerdings auch nicht von Verstärkern deutlich unter 100 Euro).
Gruß, Arnd |
