TomZ
24.04.2009,
01:10
Schaltlogik vor Relais? (Elektronik)
möchte gerne ein Relais schalten, habe dazu aber nur eine Leitung zur Verfügung. Wenn an der Leitung 3 V anliegen soll es geschalten werden. Wenn sich diese 3 V auf auf 12 V erhöht dann soll das Relais angezogen bleiben. Allerdings wenn auf der Leitung zuvor keine Spannung anliegt und ein Sprung direkt auf 12V an der Leitung stattfindet, dann soll das Relais nicht geschalten werden. Ist das möglich?
U_zuvor U_aktuell Schaltzustand Relais
egal 0V aus
0V 3V ein
3V 12V ein
12V 3V ein
0V 12V aus
x y
24.04.2009,
01:57
@ TomZ
» Ist das möglich?
Sicher, aber es wird wohl auch wesentlich einfacher gehen. Was steckt denn hinter der Sache?
TomZ
24.04.2009,
08:48
@ x y
» » Ist das möglich?
» Sicher, aber es wird wohl auch wesentlich einfacher gehen. Was steckt denn
» hinter der Sache?
Hi :)
Tja, ich möchte die Sache nicht unnötig verkomplizieren. Die erste Schilderung ist das Kernproblem. Vergessen habe ich, dass wir auch eine Versorgungsspannung von 12 V zur verfügung haben.
Nun, dann erklär ich die ganze Anwendung:
Wir befinden uns im KFZ Bereich. Wir möchten ein zusätzliches Standlicht hinten montieren. Dieses soll über die Leitung von einer 1 Faden Standlicht/Bremslicht gesteueurt werden. Da dies ohne Verlegung weiterer Kabel der einzige Signalgeber ist, der uns das Standlicht anzeigt. Der Haken bei der Sache ist, dass die Funktion des Bremslicht auch über diese eine Leitung übertragen wird. Das Relais soll nun schalten wenn 3V anliegen (Standlicht wurde aktiviert). Wenn bei eingeschalteten Standlicht die Bremse gedrückt wird, dann liegen 12V an - dies soll zu keiner Veränderung führen. Wenn bei ausgeschalteten Standlicht die Bremse gedrückt wird dann haben wir zuerst 0V, dann 12V, und letztendlich wieder 0V - währen dieses Vorgangs soll das zusätzliche Standlicht nicht anspringen sprich das Relais nicht schalten.
Versorgt wird das zusätzliche Standlicht extra über die Batterie.
Das sollte die Problematik im Wesentlichen sein.
x y
24.04.2009,
11:25
@ TomZ
» Tja, ich möchte die Sache nicht unnötig verkomplizieren.
Hast du aber getan.
» Die erste
» Schilderung ist das Kernproblem. Vergessen habe ich, dass wir auch eine
» Versorgungsspannung von 12 V zur verfügung haben.
Aha.
» Wir befinden uns im KFZ Bereich.
Und da hängt bisher eine LED Rück/Bremsleuchte? Dann sind deine 3V keine 3V, sondern eine 12V PWM mit 25% Tastverhältnis.
