Henry
23.04.2009, 19:36 |
Abwärtswandler Wirkungsgrad (Elektronik) |
Hallo!
Ne grundlegende Frage:
Wenn ich für einen Abwärtswandler eine viel zu kleine Induktivität verwende (Faktor 3), dann wirk sich das doch negativ auf den Wirkungsgrad aus oder?
mfg. |
x y
23.04.2009, 19:50
@ Henry
Abwärtswandler Wirkungsgrad |
» Wenn ich für einen Abwärtswandler eine viel zu kleine Induktivität
» verwende (Faktor 3), dann wirk sich das doch negativ auf den Wirkungsgrad
» aus oder?
Ja. |
Henry
23.04.2009, 20:00
@ x y
» » Wenn ich für einen Abwärtswandler eine viel zu kleine Induktivität
» » verwende (Faktor 3), dann wirk sich das doch negativ auf den
» Wirkungsgrad
» » aus oder?
» Ja.
Und wie sehr?
Kannst du mir erklären warum genau?
Danke! |
x y
23.04.2009, 20:02
@ Henry
» Und wie sehr?
Kommt drauf an.
» Kannst du mir erklären warum genau?
Mehr Ripplestrom, dadurch höhere Verlustleistung im Schalter und den Kondensatoren. |
SpecialGuest
23.04.2009, 20:32
@ x y
» » Und wie sehr?
» Kommt drauf an.
» » Kannst du mir erklären warum genau?
» Mehr Ripplestrom, dadurch höhere Verlustleistung im Schalter und den
» Kondensatoren.
Die Verlustleistung beim Umrichten ist primär von der Schaltfrequenz und der Verluste die in L und C passieren
aber das stimmt schon was xyz sagt, der Strom bekommt mehr Ripple (kommt das aus dem Schwäbischen *lach) je höher deine Schaltfrequenz desto mehr Ripple und Verluste
aber nicht nur wegen dem Ripple und der Frequenz auch durch die Verschiebung des Arbeitspunktes, Strom und Spannung ändern sich und der Phasenwinkel auch. Das beeinflusst primär deinen Wirkungsgrad. |
x y
23.04.2009, 20:37
@ SpecialGuest
» je höher deine Schaltfrequenz desto mehr Ripple
Quatsch.
» Verschiebung des Arbeitspunktes
Quatsch.
» Phasenwinkel auch. Das beeinflusst primär deinen Wirkungsgrad.
Oberquatsch. |
SpecialGuest
23.04.2009, 20:40
@ x y
» » je höher deine Schaltfrequenz desto mehr Ripple
» Quatsch.
» » Verschiebung des Arbeitspunktes
» Quatsch.
» » Phasenwinkel auch. Das beeinflusst primär deinen Wirkungsgrad.
» Oberquatsch.
selber quatsch, lass andre ran! |
SpecialGuest
23.04.2009, 20:43
@ SpecialGuest
quatsch wieso? Hätte gerne eine Begründung für deine Wortwahl Quatsch
kennst du auch noch andre Wörter |
x y
23.04.2009, 20:43
@ SpecialGuest
» selber quatsch, lass andre ran!
Du hättest deine Therapie nicht abbrechen sollen. |
SpecialGuest
23.04.2009, 20:50
@ x y
» » selber quatsch, lass andre ran!
» Du hättest deine Therapie nicht abbrechen sollen.
du wiederholst dich mister xyz. Das hatten wir doch schon. Die Beschreibung von mir ist richtig kuck dir nochmal die Fragenstellung an und die Verlustleistungsformel am Transistor das deinen Wirkungsgrad beeinflusst.
Die hauptsächlichen Verluste sind nämlich am Transistor und nicht an deinem ESR.
Psw=(1/2)U*I*(trise+tfall)*f
also ist die Verlustleistung proportional zur Frequenz
und der Wirkungsgrad ist Pab/Pzu bzw. (Plast-Psw)/Pzu oder irre ich mich??? |
Henry
23.04.2009, 21:01
@ SpecialGuest
Wie hängt das jetzt mit der Induktivität zusammen?
Warum mehr Ripple entsteht ist mir klar.
Höhere Frequenz => höhere Schaltverluste ist mir auch klar!
Worauf kommt es nun an xy?
Ich will wissen warum genau der Wirkungsgrad sinkt wenn man die Induktivität zu klein wählt!
Danke! |
SpecialGuest
23.04.2009, 21:03
@ Henry
» Wie hängt das jetzt mit der Induktivität zusammen?
» Warum mehr Ripple entsteht ist mir klar.
Allein mit Ripple ist das nicht erklärt, dafür muss du dir die genaue Arbeitsweise anschauen..
» Höhere Frequenz => höhere Schaltverluste ist mir auch klar!
» Worauf kommt es nun an xy?
» Ich will wissen warum genau der Wirkungsgrad sinkt wenn man die
» Induktivität zu klein wählt!
» Danke!
xy dein Mann ist gefragt  |
SpecialGuest
23.04.2009, 21:05
@ SpecialGuest
» » Wie hängt das jetzt mit der Induktivität zusammen?
Die Induktivität verschiebt Strom und Spannung.. und somit auch die Verlustleistung was ja vorher von xy als quatsch bezeichnet wurde |
x y
23.04.2009, 21:43
@ Henry
Die Schaltverluste steigen wegen des höheren zu schaltenden Stroms, und am ESR der Elkos gibt es mehr Verlustleistung. Man darf aber nicht vergessen, dass die Verluste in der Speicherdrossel dabei auch sinken können. Deshalb gibts halt irgendwo ein Optimum, wo hängt allerdings von vielen Faktoren ab. |
x y
23.04.2009, 21:44
@ SpecialGuest
» also ist die Verlustleistung proportional zur Frequenz
Und die Kartoffelpreise? |
hws
59425 Unna, 23.04.2009, 21:53
@ SpecialGuest
» Die Induktivität verschiebt Strom und Spannung
.. in nem einfachen sinusförmigen Wechselstromkreis - der hier aber nicht vorliegt.
Welcher Strom gegenüber welcher Spannung? Hast du jemals Spannungsverläufe an einem Schaltregler nachvollzogen?
» .. Verlustleistung was ja vorher von xy als quatsch bezeichnet wurde
Bei(zu)kleiner Spule steigt der Strom viel schneller an.
Verlust = U*I = I²*R.
Jetzt versteh ich allerdings nicht, warum man eine um den Faktor 3 kleinere Spule nehmen sollte?
Und in LT's Switcher-Cad (heisst jetzt LT-Spice) kann man Abwärtswandler hervorragend sinulieren und sich Ströme und Spannungen ansehen (allerdings nur mit LT-IC's, aber darauf sollte es bei prinzipiellen Untersuchungen wohl nicht ankommen!)
hws |
