» Wofür brauchst du den Impuls denn?
» evtl gibt es für dein Vorhaben ja ne bessere Lösung...
Hallo Maik,
ich fürchte aber, das wird vom Frage-Thema wegführen. Aber bitte..., siehe Schaltplan.
Mein Problem ist einzig und allein der "Impulsgeber". Ich brauche einen kurzen 230V Impuls bei Einschalten. Der Ruhestrom muß gering sein. Die Schaltung ist zufriedenstellend, nur das Rel.1 stört mich. Es wirkt hier sozusagen wie ein Schwellwertschalter und damit ist die Sache auch vom Relaistypen abhängig, was nicht sein darf.
Durch den 2,2 M-Ohm Widerstand am Gate des Triacs habe ich nach dem Impuls eine Restspannung von 12 V an der Relaisspule. Und ohne Relais angeschlossen messe ich 25 V. Den 2,2 M-Ohm Widerstand müßte man durch eine einfache Transistorschaltung ersetzen können, meine ich. Der Transistor sollte durchschalten und C1 entladen, aber erst, wenn die 230V abgeschaltet sind. Das heißt, wenn 230V anliegen, soll er gesperrt sein. Das wird eine ganz einfache Schaltung, aber ich komm im Moment nicht drauf.
HDT
PS
Obwohl ich als HDT eingeloggt bin, nimmt dieses Sch.-System meine Antwort nicht an. "Name bereits vergeben". Mußte mich Meier nennen.
