tom
23.04.2009,
16:17
Woher Transformator für Oszilloskop-Reperatur bekommen (Elektronik)
ich habe hier ein recht altes Gould-Speicheroszilloskop bei dem der Transformator leider den Geist aufgegeben hat. Nun suche ich eine Bezugsquelle für einen Transformator der mir 950V an der Sekundärseite liefert (für die Röhre) - noch besser wäre natürlich einer der alle benötigten Spannungen liefert (also 6,3V, 25V, 210V und 950V)...
Carsten Wallner(R)
23.04.2009,
18:39
@ tom
Hi,
wenn Du ihn nirgends bekommst (z.B. defektes Oszi kaufen und ausbauen), dann kannst Du Dir einen passenden Trafo wickeln lassen. Musst halt schauen, ob sich das Bei dem Gerät lohnt, denn das ist nicht ganz billig.
Eine Adresse mit der ich gute Erfahrungen gemacht habe (allerdings etwas länger her) ist http://www.trafobaule.com/index.html
*kopfkratz* auf der Seite steht "Rene Baule" ich hätt schwören können, dass es damals Reiner oder Reinhard Baule war!? Egal, versuchst einfach!
Carsten
Vermeintliche Tippfehler in diesem Posting sind keineswegs Rechtschreibfehler sondern Vorschläge für die nächste Rächtschraiprevorm ;o)
Wissenwill
23.04.2009,
18:59
@ Carsten Wallner
Beim wickeln - lassen hab ich gute Erfahrungen mit dieser Firma gemacht:
http://www.weiss-trafo.de/
War allerdings ein (fast) standard Printtrafo. Kaum teuerer als Serienprodukt.
Theo(R)
Düsseldorf,
23.04.2009,
19:47
@ tom
Hallo
Du könntest die Spannung auch durch Vervielfachung (Greinacher?) gewinnen. Und erst feststellen, ob der Rest des Gerätes denn noch in Ordnung ist. Sonst hast du eine neue Hochspannung, und der Fehler sitzt ganz woanders.
Theo
Theo(R)
Düsseldorf,
23.04.2009,
22:44
@ Theo
Nachgefragt..
Hallo
Sind dir die Ströme der einzelnen Wicklungen bekannt? Sieh dir mal diese Seite an:
http://www.roehrentechnik.de/html/nt_gross.html
Der stellt auch Trafos nach Wunsch her.
Theo
Gast
24.04.2009,
11:49
@ tom
» ich habe hier ein recht altes Gould-Speicheroszilloskop bei dem der
» Transformator leider den Geist aufgegeben hat. Nun suche ich eine
» Bezugsquelle für einen Transformator der mir 950V an der Sekundärseite
» liefert (für die Röhre) - noch besser wäre natürlich einer der alle
» benötigten Spannungen liefert (also 6,3V, 25V, 210V und 950V)...
Welches Modell?
tom
24.04.2009,
14:17
@ Gast
» Welches Modell?
Model 1420 - Schaltplan ist vorhanden.
Die Ströme der einzelnen Wicklungen sind mir nicht direkt bekannt - müssten man wohl errechnen ;-(...
Gast
24.04.2009,
16:11
@ tom
» » Welches Modell?
» Model 1420 - Schaltplan ist vorhanden.
» Die Ströme der einzelnen Wicklungen sind mir nicht direkt bekannt -
» müssten man wohl errechnen ;-(...
Ich habe noch einige Gould daheim rumliegen. Teils defekt, teils ok. Ich guck heute mal.
Gast
tom
25.04.2009,
00:05
@ Gast
» » » Welches Modell?
» » Model 1420 - Schaltplan ist vorhanden.
» » Die Ströme der einzelnen Wicklungen sind mir nicht direkt bekannt -
» » müssten man wohl errechnen ;-(...
» Ich habe noch einige Gould daheim rumliegen. Teils defekt, teils ok. Ich
» guck heute mal.
» Gruß
» Gast
Das wäre natürlich ne gute Sache ;-)
Gast
27.04.2009,
12:29
@ tom
» » » » Welches Modell?
» » » Model 1420 - Schaltplan ist vorhanden.
» » » Die Ströme der einzelnen Wicklungen sind mir nicht direkt bekannt -
» » » müssten man wohl errechnen ;-(...
» » Ich habe noch einige Gould daheim rumliegen. Teils defekt, teils ok.
» Ich
» » guck heute mal.
» » Gruß
» » Gast
» Das wäre natürlich ne gute Sache ;-)
hätte Gould OS3000 und OS250 (10MHz), aber leider kein Speicheroszi. Vielleicht sind die Trafos gleich oder ähnlich?
Gast
AndyO(R)
27.04.2009,
21:43
@ Gast
» Vielleicht sind die Trafos gleich oder ähnlich?
» Gruß
» Gast
Die Nummern, die auf dem Trafo stehen, wären zweifels ohne hilfreich...;-)
MfG
AndyO
Bei allen gegebenen Hinweisen sind bei deren Befolgung die einschlägigen VDE- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Jeder ist zum Schutz seiner eigene Gesundheit zur Einhaltung der Vorschriften eigenverantwortlich!
Gast
28.04.2009,
13:12
@ AndyO
» » Vielleicht sind die Trafos gleich oder ähnlich?
» » Gruß
» » Gast
» Die Nummern, die auf dem Trafo stehen, wären zweifels ohne hilfreich...;-)
Hast Recht! Ich schaue die Tage gleich mal nach.
Danke
Gast
