Hoki
23.04.2009, 12:39 |
Kalibrierung Oszilloskop (Elektronik) |
Guten Tag,
weiß jemand wie man Oszilloskopen kalibriert bzw. woran man sieht das das Oszilloskop richtig misst oder nicht. Kann man selbst eine Kalibrierung eines Oszilloskops vornehmen oder muss man den doch lieber zum Fachmann bringen?
Gruß Hoki |
Theo
Düsseldorf, 23.04.2009, 12:58
@ Hoki
Kalibrierung Oszilloskop |
Hallo
Wenn du die Funktion der einzelnen Baugruppen kennst, die Schaltpläne hast und verstehst, und die erforderlichen Messgeräte hast, kannst du ein Scope kalibrieren.
Theo |
Fufu
23.04.2009, 13:15
@ Theo
» Hallo
» Wenn du die Funktion der einzelnen Baugruppen kennst, die Schaltpläne hast
» und verstehst, und die erforderlichen Messgeräte hast, kannst du ein Scope
» kalibrieren.
» Theo
Kannst du das bitte genauer erläutern.. Was hab ich davon die Baugruppen und Schaltpläne zu kennen.. warum muss man die kennen?
Welche Messgeräte braucht man da genau und was misst man damit?? Danke |
Fufu
23.04.2009, 13:17
@ Fufu
ja ich bin auch hoki  |
Harald Wilhelms
23.04.2009, 13:53
@ Hoki
» Guten Tag,
» weiß jemand wie man Oszilloskopen kalibriert bzw. woran man sieht das das
» Oszilloskop richtig misst oder nicht. Kann man selbst eine Kalibrierung
» eines Oszilloskops vornehmen.
Ja. Man hängt einfach die Tastspitze an den
eingebauten Kalibriergenerator.
Falls Dein Oszi sowas nicht hat, brauchst Du
kalibrierte Spannungsquellen und Frequenz-
Generatoren, bzw. Du brauchst passede Quellen
mit parallel geschaltetem Meßgerät.
Harald |
Hoki
23.04.2009, 14:45
@ Harald Wilhelms
» Ja. Man hängt einfach die Tastspitze an den
» eingebauten Kalibriergenerator.
» Falls Dein Oszi sowas nicht hat, brauchst Du
» kalibrierte Spannungsquellen und Frequenz-
» Generatoren, bzw. Du brauchst passede Quellen
» mit parallel geschaltetem Meßgerät.
» Gruss
» Harald
Danke für die Antwort, das ist natürlich Schritt 1 was zu machen ist das Prüfen ob der Oszi richtig misst. Ich hänge dann z.B. mit einem Funktionsgenerator eine 10MHz Rechteckschwingung dran und schaue mir das Signalverhalten an, und ggf. mach ich eine FFT und schau nochmal im Frequenzbereich nach.
Annahme: Der Oszilloskop misst nicht exakt 10MHz sondern verschiebt es und das Spektrum sieht auch etwas anders aus als gedacht. Kann man dann was tun dagegen z.B. das Kalibrieren ist doch nun das eigentliche Verstellen des Oszilloskopes so das es wieder richtig misst oder ist das nur die Messung an sich??
Kann sowas eigentlich passieren im Oszilloskopen so eine Verstellung wie ichs grad erwähnt habe oder messen die Dinger insbesondere die neueren Digitaloszilloskope von Tektronix immer richtig?
Besitzt der TDS3024 z.B. so eine Einstellung wo ich die richtige Funktionsfähigkeit des Oszis prüfen kann? Bin grade nämlich am Überlegen mir so einen zu kaufen.. Vielen Dank! |
Harald Wilhelms
23.04.2009, 15:43 (editiert von Harald Wilhelms am 23.04.2009 um 15:45)
@ Hoki
» » Ja. Man hängt einfach die Tastspitze an den
» » eingebauten Kalibriergenerator.
» » Falls Dein Oszi sowas nicht hat, brauchst Du
» » kalibrierte Spannungsquellen und Frequenz-
» » Generatoren, bzw. Du brauchst passede Quellen
» » mit parallel geschaltetem Meßgerät.
» » Gruss
» » Harald
» Danke für die Antwort, das ist natürlich Schritt 1 was zu machen ist das
» Prüfen ob der Oszi richtig misst.
Bei einem neuen Oszi kann man meist davon ausgehen,
das es richtig misst, zumal ein Oszi sowieso kein
Präzisionsmessgerät ist.
» Ich hänge dann z.B. mit einem
» Funktionsgenerator eine 10MHz Rechteckschwingung dran und schaue mir das
» Signalverhalten an
Dazu muss auch der Funktionsgenerator kalibriert
sein.
» und ggf. mach ich eine FFT und schau nochmal im
» Frequenzbereich nach.
Die Frequenz solltest Du auch ohne FFT bestimmen
können.
» Annahme: Der Oszilloskop misst nicht exakt 10MHz sondern verschiebt es und
» das Spektrum sieht auch etwas anders aus als gedacht. Kann man dann was tun
» dagegen z.B. das Kalibrieren ist doch nun das eigentliche Verstellen des
» Oszilloskopes so das es wieder richtig misst oder ist das nur die Messung
» an sich??
Natürlich kannst Du auch im Inneren des Oszis
nachstellen; dazu brauchst Du aber wirklich die
kompletten Service Unterlagen und auch etwas
Erfahrung mitn der RFeperatur von Messgeräten.
» Kann sowas eigentlich passieren im Oszilloskopen so eine Verstellung wie
» ichs grad erwähnt habe oder messen die Dinger insbesondere die neueren
» Digitaloszilloskope von Tektronix immer richtig?
Moderne Digitaloszis leiten vermutlich sämtliche
Zeitsignale von Quarzen ab, sodas Fehler da eher
unwahrscheinlich sind. Der AD-Wandler kann davon
unabhängig natürlich schon fehlerhaft messen,
insbesondere, wenn man den Oszi mal überlastet hat.
» Besitzt der TDS3024 z.B. so eine Einstellung wo ich die richtige
» Funktionsfähigkeit des Oszis prüfen kann?
Ich kenne das Gerät nicht; solche Daten müsste
man aber bei der Herstellerfirma erfragen können.
Harald |
Hoki
23.04.2009, 16:47
@ Harald Wilhelms
» » Annahme: Der Oszilloskop misst nicht exakt 10MHz sondern verschiebt es
» und
» » das Spektrum sieht auch etwas anders aus als gedacht. Kann man dann was
» tun
» » dagegen z.B. das Kalibrieren ist doch nun das eigentliche Verstellen
» des
» » Oszilloskopes so das es wieder richtig misst oder ist das nur die
» Messung
» » an sich??
» Natürlich kannst Du auch im Inneren des Oszis
» nachstellen; dazu brauchst Du aber wirklich die
» kompletten Service Unterlagen und auch etwas
» Erfahrung mitn der RFeperatur von Messgeräten.
Achso so macht man das, Danke! Das werd ich wohl lieber lassen! Wer macht solche Kalibrierungen hab gegoogelt aber auf Anhieb niemanden gefunden..
» » Kann sowas eigentlich passieren im Oszilloskopen so eine Verstellung
» wie
» » ichs grad erwähnt habe oder messen die Dinger insbesondere die neueren
» » Digitaloszilloskope von Tektronix immer richtig?
» Moderne Digitaloszis leiten vermutlich sämtliche
» Zeitsignale von Quarzen ab, sodas Fehler da eher
» unwahrscheinlich sind. Der AD-Wandler kann davon
» unabhängig natürlich schon fehlerhaft messen,
» insbesondere, wenn man den Oszi mal überlastet hat.
Danke, d.h. also da das ganze Quarz gesteuert ist werden wohl keine Frequenzprobleme auftauchen. Aber der AD-Wandler könnte beschädigt sein.. wie macht sich die Beschädigung bemerkbar bzw. wie mess ich und finde diese? Sind diese günstig Reparabel?
» » Besitzt der TDS3024 z.B. so eine Einstellung wo ich die richtige
» » Funktionsfähigkeit des Oszis prüfen kann?
» Ich kenne das Gerät nicht; solche Daten müsste
» man aber bei der Herstellerfirma erfragen können.
» Gruss
» Harald
sorry ich meinte den TDS3032 ein ca. 1999 erschienenes Modell mit 2,5GS/sec und 300MHz Bandbreite.. |
