hkt
20.04.2009,
22:48
Stoppuhr (Elektronik)
Hi brauch eine Stoppuhr die über einen Öffner gestartet wird und dann über einen schließer gestoppt wird. Wer kann da was empfehlen. Am besten eine günstige Lösung.
VIelen Dank
Torsten(R)
21.04.2009,
00:01
(editiert von Torsten
am 21.04.2009 um 00:01)
@ hkt
Stoppuhr
Ich fürchte, da können wir wenig empfehlen, solange Du nichts zu den Anforderungen schreibst:
- maximale Laufzeit
- Auflösung
- Genauigkeit
Wenns billig werden soll: Ein µC nach Wahl, ein Quarz und den Rest in Software. Zur Ausgabe ein Satz Siebensegmentanzeigen und fertig ist die Stoppuhr.
(Wenn man keine Ahnung von µC-Programmierung hat, kann es vielleicht etwas länger dauern als von mir dargestellt... :-D )
Torsten
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
21.04.2009,
01:33
@ hkt
Stoppuhr
» Hi brauch eine Stoppuhr die über einen Öffner gestartet wird und dann über
» einen schließer gestoppt wird. Wer kann da was empfehlen. Am besten eine
» günstige Lösung.
» VIelen Dank
Ähm, liege ich da falsch, oder hab ich da was nicht verstanden?
Du startest mit dem Öffner - d.h. Ruhekontakt?
Naja; dann ist er ja offen - und wird zum Schliesser (Arbeitskontakt), weil,
wenn du diesen Kontakt wieder schließt stoppt die Uhr.
Wozu brauchst dann zwei Kontakte?
hkt
21.04.2009,
08:47
@ geralds
Stoppuhr
» » Hi brauch eine Stoppuhr die über einen Öffner gestartet wird und dann
» über
» » einen schließer gestoppt wird. Wer kann da was empfehlen. Am besten
» eine
» » günstige Lösung.
» » VIelen Dank
» Ähm, liege ich da falsch, oder hab ich da was nicht verstanden?
» Du startest mit dem Öffner - d.h. Ruhekontakt?
» Naja; dann ist er ja offen - und wird zum Schliesser (Arbeitskontakt),
» weil,
» wenn du diesen Kontakt wieder schließt stoppt die Uhr.
» Wozu brauchst dann zwei Kontakte?
» Grüße
» Gerald
Weil ich über einen Hebel die Zeit starten und dann wieder stoppen will. D.H der Hebel/Hahn öffnet Zeit startet der Hebel/Hahn wird geschloßen die Zeit stoppt. Da man an den Hebel mechanisch nur einen Taster anbauen könnte habe ich einen öffner und schließer oder hat jemand eine bessere Idee? Die Genauigkeit ist nicht so entscheidend. Und Ausgabe wäre am besten Sekunden mit 2 Stellen hinter dem komma.
Theo(R)
Düsseldorf,
21.04.2009,
10:06
@ hkt
Stoppuhr
Hallo
Elektor hat in seinen 30x Büchern merere solche Schaltungen als "Reaktionstester" bezeichnet. Suche mal danach.
Theo
Theo(R)
Düsseldorf,
21.04.2009,
11:09
(editiert von Theo
am 21.04.2009 um 11:10)
@ Theo
Nachtrag
Hallo
Du könntest es auch mit einem Frequenzzähler machen, der sich auf Ereigniszählung einstellen lässt.
Daran schliesst du einen 100/1000Hz (je nach gewünschter Genauigkeit)Generator an, und lässt den Zähler solange dein Schalter den Eingang freigibt die Impulse zählen.
Dieser Generator lässt sich sehr genau und sehr klein aufbauen, und vielleicht sogar in den Zähler einbauen. Ist auch einfacher als einen Zähler zu bauen.
Als Zähler kannst du jeden alten Zähler aus der digitalen Steinzeit nehmen mit ein paar MHz. Die will bei Ebay keiner mehr haben und die gehen für ganz kleines Geld weg, auch wenn sie mal als Profigerät ein Vermögen gekostet haben. Er muss sich halt nur auf Ereigniszählung einstellen lassen.
Wenn dein Schalter also eine Sekunde geöffnet ist, hast du 1000 Impulse auf deinem Zähler.
Theo
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
21.04.2009,
12:17
@ hkt
Stoppuhr
» » » Hi brauch eine Stoppuhr die über einen Öffner gestartet wird und dann
» » über
» » » einen schließer gestoppt wird. Wer kann da was empfehlen. Am besten
» » eine
» » » günstige Lösung.
» » » VIelen Dank
» » Ähm, liege ich da falsch, oder hab ich da was nicht verstanden?
» » Du startest mit dem Öffner - d.h. Ruhekontakt?
» » Naja; dann ist er ja offen - und wird zum Schliesser (Arbeitskontakt),
» » weil,
» » wenn du diesen Kontakt wieder schließt stoppt die Uhr.
» » Wozu brauchst dann zwei Kontakte?
» » Grüße
» » Gerald
» Weil ich über einen Hebel die Zeit starten und dann wieder stoppen will.
» D.H der Hebel/Hahn öffnet Zeit startet der Hebel/Hahn wird geschloßen die
» Zeit stoppt. Da man an den Hebel mechanisch nur einen Taster anbauen
» könnte habe ich einen öffner und schließer oder hat jemand eine bessere
» Idee? Die Genauigkeit ist nicht so entscheidend. Und Ausgabe wäre am
» besten Sekunden mit 2 Stellen hinter dem komma.
Na guckst du schaust du - hi,hi; ich bin gerade im Nachbar Thread eine
Initfrage nachgegangen, und siehe da -
vielleicht hilft dir das:
http://elektronik-kompendium.de/public/arnerossius/schaltungen/avr/timer.htm
Auf diesem Link vom http://elektronik-kompendium.de/public/arnerossius/schaltungen/
sind so einige Projekte, die in deine Nähe kommen würden.
Klick dich da rechts durch: mit IC, ohne IC, mit AVR, usw...
Mit etwas angepasstes Umbauen könnte dein Problem gelöst werden.
