007
20.04.2009, 20:51 |
Antennenverstärker (Elektronik) |
Hallo zusammen
Wie kann man einen Antennenverstärker für eine 40.875 MHz Fernbedienung machen?
Ich bin auf diesem Gebiet (noch)nicht so gebildet. Am besten wäre es mit Schaltplan
Vielen Dank in vorraus! |
Harald Wilhelms
20.04.2009, 21:04
@ 007
Antennenverstärker |
» Hallo zusammen
» Wie kann man einen Antennenverstärker für eine 40.875 MHz Fernbedienung
» machen?
» Ich bin auf diesem Gebiet (noch)nicht so gebildet. Am besten wäre es mit
» Schaltplan
Meinst Du jetzt für den Sender oder dem Empfänger?
Harald |
007
20.04.2009, 21:06
@ Harald Wilhelms
» Meinst Du jetzt für den Sender oder dem Empfänger?
» Gruss
» Harald
Sender... |
Harald Wilhelms
20.04.2009, 21:32
@ 007
» » Meinst Du jetzt für den Sender oder dem Empfänger?
» » Gruss
» » Harald
» Sender...
Sowas nennt man dann eher Sendeverstärker. Aber normalerweise wird der Sender so gebaut, das er
gleich die gewünschte Leistung erzielt. Wenn es
um Erhöhung der Reichweite geht, solltest Du als
erstes die Antennen verbessern. Man kann übrigens
die Sendeleistung nicht so einfach erhöhen. Es
gibt da ziemlich genaue Vorschriften, was erlaubt
ist, und was nicht. Du willst ja sicherlich auch
nicht, das irgendwann ein Flugzeug vom Himmel
fällt, nur weil Du den Sender falsch gebaut hast.
(Die dritte Oberwelle Deiner Frequenz fällt in
etwa in den Flugfunkbereich.)
Harald |
Theo
Düsseldorf, 21.04.2009, 10:02
@ 007
Hallo
Zuerst würde ich überprüfen, ob der Sender einwandfrei funktioniert. Dann würde ich versuchen die Empfangsleistung des Empfängers durch Optimierung der Antenne (Richtantenne?) oder/und den Einsatz eines Zusatzverstärkers zu verbessern. Das bringt mehr als alle Manipulationen am Sender und hat den Vorteil dass es erlaubt ist.
Theo |
007
21.04.2009, 16:31
@ Theo
» Hallo
» Zuerst würde ich überprüfen, ob der Sender einwandfrei funktioniert. Dann
» würde ich versuchen die Empfangsleistung des Empfängers durch Optimierung
» der Antenne (Richtantenne?) oder/und den Einsatz eines Zusatzverstärkers
» zu verbessern. Das bringt mehr als alle Manipulationen am Sender und hat
» den Vorteil dass es erlaubt ist.
» Theo
und wie macht man so einen zusatzverstärker?
Ich habe dass Problen: wenn ich mit meinem Ferngesteueretem Modell Auto fahre und das Auto mehr als etwa 25m entfernt ist bekommt es keinen Funk mehr und dann fährt es mit er letzten "einstellung" vom funkgerät einfach weiter!
und es liegt auch nicht an den Batterien alle tiptop (sender und empfänger)! |
Theo
Düsseldorf, 21.04.2009, 17:00
@ 007
Hallo
Diese 25m scheinen mir doch deutlich zu wenig zu sein. Ich vermute, dass die Antennen nicht optimal ausgeführt sind, oder nicht aufeinander abgestimmt sind. Ich würde auch eine Notschaltung einbauen wie - kein Signal = Strom weg.
Sieh dir mal diese Seite an:
http://www.mock-edv.de/info_rc.htm
Theo |
x y
21.04.2009, 17:05
@ 007
» Ich habe dass Problen: wenn ich mit meinem Ferngesteueretem Modell Auto
» fahre und das Auto mehr als etwa 25m entfernt ist bekommt es keinen Funk
» mehr und dann fährt es mit er letzten "einstellung" vom funkgerät einfach
» weiter!
Es wird sich wohl um ein Billigspielzeug handeln, da lohnt sich Verbesserungsaufwand nicht. Du kannst es ja mal mit einer längeren Antenne am Auto versuchen, abgestimmt ist die eh nicht. |
x y
21.04.2009, 17:06
@ Theo
» Diese 25m scheinen mir doch deutlich zu wenig zu sein.
Nö, ist bei solcherlei Spielzeug normal. |
007
22.04.2009, 20:44
@ x y
» Es wird sich wohl um ein Billigspielzeug handeln,
Jein es ist ein 250 Euro Verbrenner RC
» da lohnt sich
» Verbesserungsaufwand nicht.
DOCH!! Es macht sehr viel Spass!!! |
Harald Wilhelms
22.04.2009, 21:07
@ 007
» » Es wird sich wohl um ein Billigspielzeug handeln,
» Jein es ist ein 250 Euro Verbrenner RC
Dann ist Deine Fernbedienung kaputt und muss
repariert werden.
Harald |
