charly
20.04.2009,
15:30
Schottky vs. Fast Recovery Diode (Elektronik)
Hallo, ich habe eine Frage an die Elektronik Spezialisten, undzwar was ist für SMPS also Schaltnetzteile Vorzuziehen, Schottky Dioden oder Fast Recovery Dioden?
Schottky:
MUR1660CT
Ultra Fast recovery:
byv28-600
mur460G
Diese würden hier erstmal zur auswahl stehen.
Was meint ihr? was würdet ihr empfehlen? Schaltfrequenz ist 25kHz Ausgangsspannung ca. 250V !
Lg
charly
x y
20.04.2009,
15:36
@ charly
» Ausgangsspannung ca. 250V !
Das läuft wegen der Spannung auf Fast-Recovery raus, SiC-Schottky willst du wegen des Preises ehr nicht, und normale Schottkys gibts nicht mit ausreichender Sperrspannung.
charly
20.04.2009,
15:54
@ x y
» » Ausgangsspannung ca. 250V !
» Das läuft wegen der Spannung auf Fast-Recovery raus, SiC-Schottky willst
» du wegen des Preises ehr nicht, und normale Schottkys gibts nicht mit
» ausreichender Sperrspannung.
naja der MUR1660Ct hat 600V bei 16A und ist eine Schottky Diode bei Farnell um 1,3€ das Stück, oder past der nicht?
Was ist grundsätzlich besser?
x y
20.04.2009,
16:30
@ charly
» naja der MUR1660Ct hat 600V bei 16A und ist eine Schottky Diode
Nö, ist keine Schottky, sieht man schon an 'MUR'.
charly
20.04.2009,
16:37
@ x y
» » naja der MUR1660Ct hat 600V bei 16A und ist eine Schottky Diode
» Nö, ist keine Schottky, sieht man schon an 'MUR'.
Achso ok, also bleibt mir sowieso nichts andres übrig als ne Ultra Fast Recovery Diode zu nehmen dafür?
Ok Danke!
Harald Wilhelms(R)
20.04.2009,
21:11
@ charly
» Hallo, ich habe eine Frage an die Elektronik Spezialisten, undzwar was ist
» für SMPS also Schaltnetzteile Vorzuziehen, Schottky Dioden oder Fast
» Recovery Dioden?
» Schottky:
» MUR1660CT
» Ultra Fast recovery:
» byv28-600
» mur460G
» Diese würden hier erstmal zur auswahl stehen.
» Was meint ihr? was würdet ihr empfehlen? Schaltfrequenz ist 25kHz
Das kommt allein auf die Spannung an. Unter
12V nimmt man eher Schottky, über 12V eher
Fast recovery.
Harald
J.R.(R)
21.04.2009,
23:10
(editiert von J.R.
am 21.04.2009 um 23:15)
@ Harald Wilhelms
» » Hallo, ich habe eine Frage an die Elektronik Spezialisten, undzwar was
» ist
» Das kommt allein auf die Spannung an. Unter
» 12V nimmt man eher Schottky, über 12V eher
» Fast recovery.
Das ist auch nicht mehr Stand der Technik. "Normale" preiswerte Schottky-Dioden gibt es inzwischen bis 200 V. Je nach Konvertertyp lassen sich alsö auch wesentlich höhere Spannungen mit Schottky-Dioden verarbeiten. Mit zunehmender Sperrspannung steigt allerdings auch die Flußspannung, sodass der Vorteil der Schottky-Dioden mit hohen Sperrspannungen im Wesentlichen nur noch in den kürzeren Schaltzeiten liegt.
Jörg
Harald Wilhelms(R)
22.04.2009,
09:01
@ J.R.
» » » Hallo, ich habe eine Frage an die Elektronik Spezialisten, undzwar was
» » ist
» » Das kommt allein auf die Spannung an. Unter
» » 12V nimmt man eher Schottky, über 12V eher
» » Fast recovery.
» Das ist auch nicht mehr Stand der Technik. "Normale" preiswerte
» Schottky-Dioden gibt es inzwischen bis 200 V. Je nach Konvertertyp lassen
» sich alsö auch wesentlich höhere Spannungen mit Schottky-Dioden
» verarbeiten. Mit zunehmender Sperrspannung steigt allerdings auch die
» Flußspannung, sodass der Vorteil der Schottky-Dioden mit hohen
» Sperrspannungen im Wesentlichen nur noch in den kürzeren Schaltzeiten
» liegt.
...und der Nachteil in den höheren Sperrströmen.
Wobei ich allerdings noch kein Beispiel mit
modernen Dioden durchgerechnet habe. Vielleicht
können die Simulationsprogramme heutzutage sowas
ja nebenbei erledigen.
Harald
J.R.(R)
22.04.2009,
13:10
@ Harald Wilhelms
» ...und der Nachteil in den höheren Sperrströmen.
» Wobei ich allerdings noch kein Beispiel mit
» modernen Dioden durchgerechnet habe. Vielleicht
» können die Simulationsprogramme heutzutage sowas
» ja nebenbei erledigen.
Auch das scheint nicht mehr Stand der Technik zu sein. Unabhängig davon, was Datenblätter oder Simulationen sagen, habe ich mal die Probe aufs Exempel gemacht und zwei hier "herumliegende" vergleichbare Doppeldioden bei 180 V Sperrspannung und Zimmertemperatur gemessen (beide internen Dioden parallel):
1. BYV32E200 Ultrafast Diode 20A 200V --> Ir ~ 3 µA
2. MBR20200 Schottky-Diode 20A 200V --> Ir ~ 0,2 µA
Der Sperrstom einer modernen Schottky-Diode kann also sogar deutlich geringer sein als der einer normalen Siliziumdiode.
Jörg
x y
22.04.2009,
13:26
@ J.R.
» Der Sperrstom einer modernen Schottky-Diode kann also sogar deutlich
» geringer sein als der einer normalen Siliziumdiode.
Bei Zimmertemperatur und typisch schon, aber miss mal bei 100-125°C Dietemperatur, und mehr als ein Exemplar.
J.R.(R)
22.04.2009,
14:44
@ x y
» » Der Sperrstom einer modernen Schottky-Diode kann also sogar deutlich
» » geringer sein als der einer normalen Siliziumdiode.
» Bei Zimmertemperatur und typisch schon, aber miss mal bei 100-125°C
» Dietemperatur, und mehr als ein Exemplar.
Die Zeit habe ich auch nicht, aber da hilf ein Blick in die Datenblätter. Dort stehen zumindest die garantierten Maximalwerte:
Da wir von modernen Schottky-Dioden reden, nehmen wir eine ganz moderne MBR20H200
http://www.vishay.com/docs/88786/88786.pdf
Ir @ 125°C max. 1mA
http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/BYV32E-200_4.pdf
Ir @ 100°C max. 0,6mA
Auch wenn die angegebenen Temperaturen nicht identisch sind, deutet sich doch an, dass die Schottky-Dioden sehr wohl mithalten können und keine höheren Sperrströme haben müssen. Der Anstieg mit der Temperatur ist zwar stärker, aber dafür ist der Startwert bei 25° geringer, sodass sie bei ca. 125° Gleichstand erreichen dürften.
Jörg
x y
22.04.2009,
15:44
@ J.R.
» Die Zeit habe ich auch nicht, aber da hilf ein Blick in die Datenblätter.
» Dort stehen zumindest die garantierten Maximalwerte:
» Da wir von modernen Schottky-Dioden reden, nehmen wir eine ganz moderne
» MBR20H200
» http://www.vishay.com/docs/88786/88786.pdf
» Ir @ 125°C max. 1mA
Onsemi traut seinen, AFAIR, da weniger.
» http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/BYV32E-200_4.pdf
» Ir @ 100°C max. 0,6mA
» Auch wenn die angegebenen Temperaturen nicht identisch sind, deutet sich
» doch an, dass die Schottky-Dioden sehr wohl mithalten können und keine
» höheren Sperrströme haben müssen.
Sie sind zumindest besser als ihr Ruf.
