Flachhochschüler(R)
19.04.2009,
18:56
Wo wird der Bipolartransistor heute eingesetzt? (Elektronik)
Hallo!
Ich bin seit einigen Tagen einer Frage auf der Spur: Wo benutzt man die Bipolartransistoren noch? Ich meine damit nicht den Bastler-Bereich, sondern Industrie..
Verstärker baut man mittlerweile mit MOSFETs, Logik schon länger mit CMOS.. Schalter, ja.. Für Schaltnetzteile nimmt man auch FETs..
Alles was mit einfällt sind IGBTs, wo der Bipolartransistor noch Anwendung findet.
x y
19.04.2009,
19:26
@ Flachhochschüler
» Alles was mit einfällt sind IGBTs, wo der Bipolartransistor noch Anwendung
» findet.
Wenn man bedenkt, dass jährlich viele Milliarden Bipolartransistoren gefertigt werden, ist das erstaunlich wenig.
Flachhochschüler(R)
19.04.2009,
19:28
@ x y
» » Alles was mit einfällt sind IGBTs, wo der Bipolartransistor noch
» Anwendung
» » findet.
» Wenn man bedenkt, dass jährlich viele Milliarden Bipolartransistoren
» gefertigt werden, ist das erstaunlich wenig.
Danke für diese nützliche Antwort! Mehr Blindleistung in die Foren...
hws(R)
59425 Unna,
19.04.2009,
20:10
@ Flachhochschüler
» Anwendung findet.
Naja, der Industrie fällt wohl mehr ein, denn sonst (xy:)
Also muss es doch noch weitere Anwendungen geben?
» Danke für diese nützliche Antwort! Mehr Blindleistung in die Foren...
Man könnte ja mal die hier angegebenen Schaltungen durchsehen: an fast jedem NE555 hängt nen Transistor dran, der die LED schaltet.
Auch andere Schaltungen schalten LED's über Transistoren.
Der gerade diskutierte Stromspiegel arbeitet mit Transistoren.
Und in Micha's "Sensorschaltung" ist einer drin (ok, Bastelschaltungen zählen bei dir ja nicht)
Elektronix(R)
19.04.2009,
20:32
@ Flachhochschüler
» Hallo!
» Ich bin seit einigen Tagen einer Frage auf der Spur: Wo benutzt man die
» Bipolartransistoren noch? Ich meine damit nicht den Bastler-Bereich,
» sondern Industrie..
» Verstärker baut man mittlerweile mit MOSFETs,
Die Mosfets verwendet man meines Wissens nur am Leistungs-Ausgang 2 Stück, und auch nur bei starken Verstärkern (so ab 20 Watt aufwärts). Alles andere, Vor- und Endstufen, werden bipolar ausgeführt.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
Flachhochschüler(R)
19.04.2009,
21:09
@ Elektronix
Ja, aber Stromspiegel geht auch mit FETs. Differenzverstärker auch. Der 555er. Was ist denn der Vorteil des BJT dabei?
FETs sind schneller, verbrauchen weniger. Wieso nutzt man denn die Bipolartransistoren? Ich versehe das nicht..
Elektronix(R)
19.04.2009,
21:18
(editiert von Elektronix
am 19.04.2009 um 21:25)
@ Flachhochschüler
» Ja, aber Stromspiegel geht auch mit FETs. Differenzverstärker auch. Der
» 555er. Was ist denn der Vorteil des BJT dabei?
» FETs sind schneller, verbrauchen weniger. Wieso nutzt man denn die
» Bipolartransistoren? Ich versehe das nicht..
FETs sind nicht zwangsläufig schneller. Die parasitären Kapazitäten sind bei FETs mitunter größer als bei bipolaren Transistoren und hängen obendrein von der Betriebspannung ab. Da, wo die FETs schneller sind, stecken sie meistens in ICs (Timer, Logik) und sind folglich seeehr klein. Bei OpAmps/ Timern besteht meist nur die Differenz-Eingangsstufe aus FETs (die Innenschaltung steht meistens in den Datenblättern).
Ingo
19.04.2009,
21:19
@ Flachhochschüler
Bipolarttnsitoren finden häufige Anwendung in Hochfrequenzschaltungen. Vor allem da, wo es auf Geschwindigkeit angkommt und Strombedarf eher zweitrangig ist. Such mal im Internet nach HBTs (SiGe,GaAs...).
Bipolartransistoren haben ein paar Vorteile: Sie haben eine wesentlich höhere Spannungs-Stromverstärkung (gm) als Feldeffektransistoren (benötigen dafür allerdings einen Basistrom). Die Rauscheigenschaften, vor allem das sogenannten 1/f Rauschen, sind auch wesentlich besser.
Vielleicht hilft das für die weitere Suche ein wenig.
Grüße,
Ingo
x y
19.04.2009,
21:23
@ Flachhochschüler
Nur unter bestimmten Bedingungen.
» Wieso nutzt man denn die Bipolartransistoren?
Weil sie besser geeignet sind, und/oder billiger.
x y
19.04.2009,
21:24
@ Elektronix
» Die Mosfets verwendet man meines Wissens nur am Leistungs-Ausgang 2 Stück,
» und auch nur bei starken Verstärkern (so ab 20 Watt aufwärts).
Audioverstärker? Nö, Audiomosfets stellt keiner mehr her, aus gutem Grund.
x y
19.04.2009,
21:31
@ hws
» NE555
Stecken 23 Bipolartransistoren drin, Produktionsvolumen in 2007 war knapp über eine Milliarde Stück dieses IC.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
19.04.2009,
22:12
@ Flachhochschüler
Oft verstehe ich auch so manches nicht.
Hier ist ein Vergleich über Leistungshalbleiter:
http://www.e-technik.fh-muenchen.de/fb/lab/lle/bauelem.html
Anders sieht es aus, wenn der Transi als Verstärker arbeiten soll:
http://wwwex.physik.uni-ulm.de/lehre/physikalischeelektronik/phys_elektr/node99.html
http://wwwex.physik.uni-ulm.de/lehre/physikalischeelektronik/phys_elektr/node97.html
Einen kleinen Ausblick gibt es auch:
http://wwwex.physik.uni-ulm.de/lehre/physikalischeelektronik/phys_elektr/node103.html
Na ja, als gemütlicher Typ nehme ich den gemütlichen bipolaren genauso wie den kantigen MOSFET.
Je nach Anwendung und Aufwand.
Ähm, wie schnell ist 100 GHz mit einem entsprechend dotierten Transi?
Ist denn das für die allermeisten Anwendungen noch (be)greifbar?
Harald Wilhelms(R)
20.04.2009,
10:49
(editiert von Harald Wilhelms
am 20.04.2009 um 10:50)
@ geralds
» Ähm, wie schnell ist 100 GHz mit einem entsprechend dotierten Transi?
» Ist denn das für die allermeisten Anwendungen noch (be)greifbar?
Du muist vor allen vorsichtig sein, wenn Deine
Transistoren so mit ca. 600THz schwingen. Dann
kommt nämlich nur noch (grünes) Licht aus dem
Transistor...
Harald
Gast
20.04.2009,
17:26
@ Harald Wilhelms
» » Ähm, wie schnell ist 100 GHz mit einem entsprechend dotierten Transi?
» » Ist denn das für die allermeisten Anwendungen noch (be)greifbar?
» Du muist vor allen vorsichtig sein, wenn Deine
» Transistoren so mit ca. 600THz schwingen. Dann
» kommt nämlich nur noch (grünes) Licht aus dem
» Transistor...
» Gruss
» Harald
Ja und dann werden die Vulkanier auf uns aufmerksam.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
20.04.2009,
23:22
@ Flachhochschüler
» Mehr Blindleistung in die Foren...
Vielen Dank für deine hurmorvolle Antwort. Ich denke, diese Antwort ist einzigartig. Weiter machen!
:clap: :ok: :clap:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
schaerer(R)
Homepage E-Mail
20.04.2009,
23:27
@ x y
» » NE555
» Stecken 23 Bipolartransistoren drin, Produktionsvolumen in 2007 war knapp
» über eine Milliarde Stück dieses IC.
Jaja, aber ich denke der flache Hochschüler meint das anders. Er denkt an die immmmmmmmmens viiiiiiiiiielen diskreten Einzeltransistoren. Man muss nur mal in den Farnell oder Distrelec-Katolog blicken. Ich denke, die kaufen diese Mengen wohl kaum ein um spaeter wegzuschneissen, - oder vielleicht doch?
:lookaround: :lookaround: :lookaround:
